LandmarkReemplazar gráficos de estilo de planta
Los gráficos Superior/Plano y/o 3D usados para representar plantas en un dibujo pueden ser reemplazados; para gráficos 3D, se puede seleccionar desde varias fuentes de imagen diferentes. Gráficos de planta son definidas por el estilo de planta y cambios afectan a todas las plantas en el dibujo que usan el estilo. Si bien los gráficos no pueden ser cambiados para instancias de planta individuales, variación puede ser introducida a la presentación de plantas en un dibujos; consulte Configuraciones de planta: Panel Apariencia.
De manera alternativa, los símbolos y gráficos en los que se basan pueden ser editados; consulte Editar gráficos de estilo de planta
Para reemplazar gráficos de estilo de planta:
Haga uno de los siguientes:
En el panel Gráficos del cuadro de diálogo Editar estilo de planta, haga clic en Reemplazar gráficos actuales en la sección Gráficos Superior/Plano o 3D.
En el Administrador de estilo de planta, mueva el cursor sobre una o más filas de estilos de planta a editar. En la columna Gráficos Superior/Plano o la columna Gráficos 3D, haga clic en icono de pluma y luego seleccione Reemplazar gráficos Superior/Plano o Reemplazar gráficos 3D. Reemplazar la geometría no afecta la extensión natural o altura del estilo de planta; los gráficos pueden ser reemplazados por lote para múltiples estilos al mismo tiempo.
Se abre el cuadro de diálogo o Reemplazar gráficos Superior/Plano o Reemplazar gráficos 3D. Las opciones disponibles varían dependiendo de la vista y, para gráficos 3D, el método de reemplazo seleccionado.
Parámetro
Reemplazar con símbolo Superior/Plano
Seleccione un símbolo nuevo desde el Selector de recursos
Vistas previa de gráfico de planta actual y nuevo
Presenta el gráfico actual y presenta una vista previa del nuevo
Gráficos 3D
Seleccione un método de reemplazo, y luego haga las selecciones y configure los parámetros específicos a ese método
Generar gráficos 3D
Reemplazar con gráficos generados
Geometría 3D puede ser automáticamente generada en base a parámetros, creando una representación adecuada del estilo de planta en vistas 3D.
Extensión/Altura
Presenta la extensión natural y altura del estilo de planta como referencia
Forma de copa
Seleccione una forma general para la copa de árbol; la vista previa presenta la forma de manera dinámica
Altura de primera rama
Ingrese la altura donde el tronco termina y la copa comienza, o seleccione Predeterminado el cual comienza la extensión natural a 1/3 de la altura total
Circunferencia de tronco
Ingrese la circunferencia de tronco; si ningún valor es ingresado, un valor predeterminado es calculado en base a la extensión natural y altura de la planta
Clase de copa
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. De manera alternativa, el gráfico 3D puede ser editado posteriormente y los atributos pueden ser editados directamente.
Clase de tronco
Gráficos 3D de planta Maxon
Reemplace con gráficos de planta Maxon
Haga clic en Seleccionar planta para abrir el cuadro de diálogo Catálogo de activos de Maxon para seleccionar una planta y especificar sus configuraciones estacionales y de apariencia. Consulte Agregar plantas 3D desde Planta Maxon.
Modelo 3D existente
Reemplazar con modelo 3D
Seleccione un símbolo 3D de planta desde el Selector de recursos
Accesorio gráfico desde imagen
Reemplazar con un accesorio gráfico desde la imagen
Seleccione si obtener la imagen de reemplazo desde contenido de Vectorworks o desde un archivo externo, y luego seleccione la imagen desde el Selector de recursos o explore para localizar la imagen. La imagen debe tener un fondo/canal alfa transparente. La imagen puede ser creada usando el AI Visualizer; consulte Generación de imágenes con IA.
Gráficos nuevos
Seleccione la vista a presentar en la vista previa de gráfico de reemplazo
Aplique este valor a
Cuando el cuadro de diálogo es accedido desde el Administrador de estilo de planta, seleccione si sólo aplicar el reemplazo al estilo de planta desde donde el cuadro de diálogo fue abierto, a todo estilo de planta seleccionado, o a todo estilo de planta en el archivo
Para gráficos 3D, seleccione el método de reemplazo; para gráficos 2D, reemplazar el gráfico con un símbolo Superior/Plano es la única opción.
Seleccione la fuente de gráfico de planta nueva y/o configure los parámetros, según lo requerido por el método de reemplazo seleccionado. Se presenta una vista previa del gráfico nuevo.
Si el cuadro de diálogo fue abierto desde el Administrador de estilo de planta, seleccione a cuáles estilos de planta aplicar el gráfico nuevo.
Editar estilos de planta
Configuraciones de planta: Panel Gráficos
