Crear viewports de sección
Un encuadre de sección crea una vista de sección transversal vertical u horizontal de un modelo en un plano de corte definido, pero deja el modelo intacto. Use el comando Crear encuadre de sección para crear un encuadre de sección vertical y el comando Crear encuadre de sección horizontal para crear un encuadre de sección horizontal.
El encuadre de sección solo puede mostrar una vista de sección transversal 2D de los objetos que intersecan el plano de corte, o puede elegir mostrar objetos y objetos ocultos que están ubicados más allá y/o antes (y sobre y/o debajo) del plano de corte. Para una apariencia más prolija puede elegir presentar componentes 2D de símbolos 3D y muchos objetos de complemento posicionados normal a la vista (consulte Concepto: Componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento). Dentro de un viewport de sección puede configurar la presentación y las configuraciones de atributos para el viewport en general, y luego crear configuraciones de reemplazo para objetos 3D en la vista por clase o individualmente (consulte Presentación de objetos tridimensionales en encuadres de sección).
Use una capa de diseño, un cubo dinámico o un encuadre que no sea de sección en una lámina para proyectar un encuadre de sección. También puede crear un encuadre de sección vertical a partir de un encuadre de sección horizontal. Un encuadre de sección creado desde una capa de diseño o un cubo dinámico puede actualizarse cuando se realizan cambios en la capa de diseño. Sin embargo, un encuadre de sección creado desde un encuadre no mantiene una conexión con el encuadre que lo creó. Se actualiza cuando cambian las capas de diseño que son visibles en el encuadre de origen.
Un encuadre de sección puede ser creado ya sea en la lámina o en la capa de diseño; la funcionalidad y el propósito de los dos tipos de encuadre de secciones son diferentes.
Viewports de sección de capa de hoja pueden incluir anotaciones y coordinación de dibujo automática de los números de hoja y dibujo (consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación). Además, si hay varios encuadres en una lámina, cada cual puede tener su propia vista y escala.
Los encuadres de sección de capa de diseño son útiles si necesita una sección de detalle en una vista renderizada frontal, por ejemplo. Un encuadre de sección de una capa de diseño permite comparar una vista de sección y una de elevación. En un entorno de equipo, el encuadre de sección de una capa de diseño puede ser de referencia en otros archivos.
Viewports de elevación interior son una subcategoría de viewports de sección verticales que presentan hasta cuatro elevaciones de un espacio como vistas desde dentro de la habitación sin crear una sección transversal del modelo; consulte Crear encuadres de elevación interior.
