Design Suite拆除或移除阶段对象
工具
工作空间:工具集
拆除
Design Suite、Architect:基础
Landmark, Spotlight, ConnectCAD:将工具添加到工作空间(请参阅自定义工作空间)
可以使用“对象信息”面板,通过更改所选实例的“已移除阶段”来从阶段中移除对象和对象实例,然后选择“重用”使其可用于迁移,或者取消选择“重用”以拆除对象(请参阅在“对象信息”面板中管理对象阶段)。但是,拆除工具提供了一种快速连续拆除或移除多个实例的方法,只需单击每个实例即可将其拆除或移除,具体取决于模式。
与非阶段式工作流程不同,在非阶段式工作流程中,如果您移除或移动被承载对象(例如窗户),Vectorworks 承载对象(例如墙壁)会自动修复;而在阶段式工作流程中,如果您移除对象,则必须在阶段时间线内手动填充开口。
使用拆除工具可以完全拆除对象,或将其移除并保留以供重用。仅活动阶段和后续阶段会受到影响;对象保留在所有先前阶段中。您可以使用拆除工具快速连续拆除或移除多个项目。只有在活动阶段中可被拆除/移除的对象才能被点击;这样可以保持操作顺序的逻辑性和可行性。
选择工具不参与阶段划分。如果使用选择工具选择并删除对象,该对象将从绘图中完全删除。
模式
说明
拆除
将对象从活动阶段和所有后续阶段中移除。
移除
从活动阶段中移除对象;该对象将被保留以供重用,可以立即在同一阶段中迁移,或存储起来以便在后续阶段中重用。基于组件的对象(例如墙、楼板和硬景观)以及临时对象无法重用。
拆除对象
要拆除活动阶段中的对象:
在“视图”栏中,选择所需的活动阶段。
单击“工具和模式”。
将光标移动到绘图上时,活动阶段中可拆除的对象会高亮显示;单击对象即可拆除。
拆除模式可以对活动阶段状态为“现有”和“已移除”的对象进行操作。临时对象无法使用此工具拆除;请改用“对象信息”面板将其移除(请参阅在“对象信息”面板中管理对象阶段)。
对象将从活动阶段和所有后续阶段的绘图中移除;除非在“对象信息”面板中选择重用,否则无法在以后重用,但它会保留在之前的阶段中。以下操作会自动发生:
在“对象信息”面板中,实例的“已移除阶段”会自动设置为活动阶段,“活动阶段状态”在活动阶段中为“已拆除”,而在后续阶段中为“过去”。
如果对象在之前已移除/迁移实例,因此它被列在“阶段”面板的“已移除对象”列表中,则已移除阶段会自动设置为活动阶段,并且“最终操作”状态将会是“已拆除”。
取决于应用的数据可视化方式,您可能仍然可以看到该对象,也可能看不到,并且其属性可能会更改以反映其改变的状态。
工具和模式保持活动状态,因此您可以立即单击更多对象进行拆除。
如果您意外拆除了需要移除并重用的对象/实例,请选择该对象,将活动阶段设置为移除时的阶段,然后在“对象信息”面板中选择重用。
移除对象以在文件中重用
要移除活动阶段中的对象并将其保留以在文件中其它位置使用:
在“视图”栏中,选择所需的活动阶段。
单击“工具和模式”。
将光标移动到绘图上时,活动阶段中可移除的对象实例会高亮显示;单击对象即可移除。
移除模式可用于活动状态为“现有”或“已拆除”的对象。临时对象无法使用此工具移除;请改用“对象信息”面板移除它们(参见在“对象信息”面板中管理对象阶段)。
实例将从其在活动阶段和所有未来阶段绘图中的位置移除;它可在文件的其它位置重用。以下操作会自动发生:
实例将添加到“阶段”面板的“已移除对象”中,并且已移除阶段将自动设置为该面板和“对象信息”面板中的活动阶段。
在“对象信息”面板中,重用将被选中(适用于非组件对象;基于组件的对象,例如墙、楼板和硬景观,无法重用)。
在“对象信息”面板中,活动阶段状态在活动阶段中为“已移除”,在未来阶段为“过去”。
在对象被移除的阶段中,放置对象以进行迁移选项可用(适用于非组件对象),因此您可以立即将其放置在绘图中的其它位置。(参见迁移已移除的对象。)如果您暂时不打算迁移该对象,它将被存储以供将来迁移。
工具和模式保持活动状态,因此您可以立即单击更多对象进行移除。
概念:阶段
迁移已移除的对象
在“阶段”面板中跟踪已移除的对象
在同一阶段对象的实例之间导航
