Design Suite在“对象信息”面板中管理对象阶段
“对象信息”面板是监控所选对象和对象实例的阶段状态以及更改其阶段数据的中心区域。阶段组显示所有可以进行阶段划分的对象。您不仅可以查看对象实例的当前阶段状态,还可以更改实例的创建阶段;移除阶段中的实例,并选择是将其拆除还是使其可以重用;迁移对象以创建新实例;导航到同一对象的链接实例;以及将对象指定为临时对象。
虽然“对象信息”面板是管理对象阶段数据的中心位置,但根据您的工作流程,许多此类操作也可以通过其它方式完成,例如使用拆除工具快速拆除或移除多个对象,以及在“阶段”面板中跟踪所有已移除和已迁移的对象。有关其它方法,请参阅“阶段”帮助部分中的其它主题。
在“对象信息”面板中管理对象的方式遵循以下规则:
对象的阶段指派只能在设计图层中更改。
某些对象(包括一些行业特定插件对象、诸如日影仪之类的对象)以及一些注释无法进行阶段设置。
被承载对象(例如门、窗)不能在其承载对象(例如墙)之前创建或在其之后移除。
基于组件的对象(例如墙、楼板、屋顶和硬景观)的单个组件不能与其父对象具有不同的阶段状态。
多个符号始终作为单个对象划分阶段。
编辑组时,组内包含的每个对象都可以独立于其它组内对象进行移除和迁移。当包含的对象具有不同的设置时,该组的“对象信息”面板设置将显示为不确定状态。如果包含的对象具有不同的重用状态,您可以选择如何处理在拆除/移除操作中可能丢失的任何实例。组不能有已迁移的实例。
如果将一个带有阶段数据的对象复制并粘贴到同一文件或其它文件中,则新副本中的所有阶段数据都将被删除,并且它将被视为一个全新的对象。
项目阶段强制执行在施工期间必须可行的逻辑操作顺序。例如,已移除的对象只能在其被移除的阶段或之后的阶段中指定供重用,而不能迁移到更早的阶段;仅显示可供选择的阶段。无论是在此处还是其它位置,在管理对象阶段时,如果您尝试执行顺序错误或可能删除链接实例的操作(例如,尝试拆除在后续阶段中重用的对象),系统都会发出提示,通知您冲突并提供解决选项。
“对象信息”面板上的可用选项取决于设计图层的活动阶段以及该阶段中对象实例的状态。有关如何确定对象在活动阶段中的状态以及如何在项目时间线中变化的信息,请参阅管理带有阶段的对象。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
创建的阶段/迁移的阶段/移除的阶段
确定所选对象/实例被创建、迁移或移除的阶段。
当对象被创建或使用拆除工具移除或通过放置对象以迁移进行迁移时,这些参数会在操作完成后自动设置到活动阶段。您可以从列表中手动更改这些阶段指派。列表仅包含逻辑上可用于当前更改的阶段;例如,对象不能被迁移到其被移除之前的阶段。
可以使用<与 [承载对象] 相同>选项将被承载对象(例如窗户、门或楼板修整器)设置为与其承载对象的阶段匹配。
临时
表示对象(例如垃圾箱或移动厕所)位于现场,但不属于项目本身的一部分。临时对象不能重复使用。
必须先选择此选项,才能将对象从其创建所在的同一阶段中移除。如果对象在同一阶段中创建和移除,则其活动阶段状态为“临时”。
不能使用拆除工具拆除或移除临时对象;请选择上方的移除的阶段。
如果临时对象跨越多个阶段,则活动阶段的状态会根据其与活动阶段的关系而变化,例如“新建”、“现有”或“已拆除”,就像其它对象一样。在这种情况下,临时复选框是表明对象为临时对象的唯一标志。
重用
指示对象将在活动阶段中重用,或存储以供后续阶段重用。只有选中此选项,对象才能重用。基于组件的对象和临时对象无法重用。
放置对象以进行迁移
激活标记用于重用的对象,以便在绘图中放置。将显示一个靶心光标,以及要放置对象的虚线轮廓。单击以在绘图中迁移对象。参见迁移已移除的对象。
从阶段移除/迁移到阶段
当当前选定的对象实例已被移除并迁移,并因此具有多个阶段指派时,会显示该对象先前实例被移除时的阶段名称,或该对象后续实例被迁移到的阶段名称。由于此信息与对象的先前或后续实例相关,而非与选定实例相关,因此仅供参考,无法编辑。
参见在“阶段”面板中跟踪已移除的对象。
导航至已移除/已迁移的实例
对于已移除并迁移的对象,选择绘图区域中该对象的前一个或后一个实例。阶段和视图根据需要更改,以在绘图窗口中显示实例。
使用备用属性
当在文档首选项中选中启用已移除/已拆除对象的备用属性时,允许将备用数据可视化属性应用于已移除或已拆除的对象;请参阅文档首选项:“显示”选项卡。
 此选项主要用于符合某些德语地区的绘图标准。
活动阶段状态
显示对象相对于活动阶段的状态。此信息根据对象的已创建/已移除/已迁移阶段和活动阶段自动确定,无法编辑。
新建:对象已在活动阶段创建但未移除。
现有:对象已在之前的阶段创建或迁移。
已拆除:对象已在活动阶段移除,且未被指定用于重用。
已移除:已在活动阶段移除,且已被指定用于重用。
已迁移:已移除的对象实例已放置于活动阶段。
临时:该对象已在活动阶段创建并移除。
过去:该对象在活动阶段之前被拆除或移除,因此不存在于活动阶段。
未来:该对象在活动阶段之后的阶段创建,或者迁移的实例放置于活动阶段之后的阶段,因此不存在于活动阶段。
概念:阶段
在“阶段”面板中跟踪已移除的对象
使用阶段控制可见性和外观
“对象信息”面板:“形状”选项卡
视图栏
