在“阶段”面板中跟踪已移除的对象
“阶段”面板中的“已移除对象”列出文件中已移除的对象,以便您可以跟踪整个项目中的对象。您还可以从列表中选定的实例导航到其在绘图中的位置,或者放置尚未迁移的已移除对象。无法直接在“阶段”面板中更改对象的操作,但您可以使用列表在绘图区域中选择对象并从那里进行更改。要更改创建、移除或替换选定对象时的阶段,请参阅在“对象信息”面板中管理对象阶段。
未被移除就直接拆除且被迁移或存储以待迁移的对象不会显示在列表中。
要在“阶段”面板中跟踪已移除的对象:
在“视图”栏上,单击阶段调整选项
,然后选择“已移除的对象”。
或者,选择“窗口”>“面板”>“阶段调整”。
“阶段”面板 - “已移除的对象”将打开,并可以在您工作时保持打开。
查看已移除实例的阶段状态,并根据需要在绘图区域中导航到它们。
参数 |
说明 |
显示 |
选择列出最终操作状态为“已移除(但尚未迁移)”、“已迁移”、“已拆除”的对象,或列出所有已移除的对象(无论最终操作状态如何)。 |
对象类型 |
选择要列出的对象类型,或选择<所有对象类型>。仅在文件中具有已移除实例的对象类型可用。 |
已移除对象列表 |
列出所有已从其初始位置移除并迁移或存储以供重用的对象实例。如果一个对象已被多次移除和迁移,则会显示一个展开箭头;单击该箭头可展开列表并显示该对象的各个实例。 列显示对象类型、对象名称(如有(可在“对象信息”面板底部添加))、对象的最终操作(对于具有多个实例的对象,此信息仅显示在对象的主行中,带有展开箭头),以及每个实例的移除阶段和迁移阶段(如有)。单击任何列标题以对列表排序。 单击列表项目以将其选中。对象的当前设置预览显示,并根据对象的最终操作,激活面板底部的一个或多个选项。 |
导航至已移除的实例 |
在列表中选定实例时,将在绘图中选定已移除的实例;阶段和视图会根据需要进行更改。对于多次移动的对象,选择对象的主行(带有展开箭头)可导航至对象生命周期中的第一个实例;在展开的列表中选择特定实例,即可导航至该实例。 |
导航至已迁移的实例 |
如果在列表中选择了已移除后又迁移的实例,则会在绘图中选择已迁移的实例;阶段和视图会根据需要进行更改。对于多次移动的对象,选择对象主行(带有展开箭头)即可导航至对象生命周期中的最终实例;在展开的列表中选择特定实例,即可导航至该实例。 |
放置对象以进行迁移 |
如果在列表中选择了一个在活动阶段或之前已移除但尚未迁移的实例,则会激活该对象以在绘图中放置。将显示一个靶心光标,以及要放置对象的虚线轮廓。 |
三维预览 |
以当前选定的参数动态显示选定对象的三维预览 |
视图 |
选择三维预览的标准视图 |
渲染 |
选择三维预览的渲染模式 |
