Spot.pngCrear la habitación
El primer paso en el diseño de evento normalmente consiste en la creación de la habitación destinada a tal fin. En función de una forma 2D simple, la habitación y el piso se crean de manera automática y de acuerdo con los parámetros especificados.
Para crear la habitación:
1. Cree un objeto 2D cerrado (por ejemplo, un rectángulo, una polilínea o un polígono) para representar la habitación. Las cotas del objeto deben coincidir con las cotas interiores de la habitación que se creará.
2. Con el objeto 2D seleccionado, seleccione Diseño de eventos > Crear habitación.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear habitación. Especifique las propiedades y los atributos de las paredes y del piso.
3. Haga clic en OK. Las paredes y el piso de la habitación se crean de manera automática.
Los parámetros de las paredes y del piso se pueden editar en la paleta Información del objeto; vea Editar paredes y Crear pisos.
Editar paredes
Crear pisos
Crear el escenario
Crear escaleras de escenario
Crear un atril
Crear una pantalla de video
Crear silletería de evento
Crear vistas de evento
Establecer propiedades de clase
Bibliotecas de recursos
www.vectorworks.net/espanol
