Una vez que se haya definido la habitación del evento, uno de los últimos pasos consiste en agregar la silletería para el evento. Se puede crear una variedad de tipos de silletería para eventos de manera automática. Los asientos pueden consistir en sillas, mesas o mesas y sillas. Los asientos rellenan una forma 2D en una organización definida por el usuario con una ubicación “mirar hacia” definida por un punto de enfoque. Junto con la silletería del evento, se crea una hoja de cálculo para Recuento de asientos.
Para agregar silletería:
1. Cree una forma 2D cerrada (por ejemplo, un polígono, un rectángulo, un rectángulo redondeado, un óvalo, un arco o círculo, o una polilínea) que defina los límites del área de silletería. Se pueden seleccionar objetos con uno o más orificios; los asientos no se fijarán en el lugar en que haya orificios.
2. Con los objetos seleccionados, seleccione Diseño de eventos > Crear silletería de evento.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear silletería de evento.
3. Haga clic en Símbolo personalizado para cambiar la apariencia predeterminada del símbolo seleccionado, si así lo desea. Esto crea un símbolo nuevo que se agrega a los recursos del archivo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Símbolo personalizado.
4. Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Crear silletería de evento.
5. Haga clic en OK para crear la silletería de evento. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar el método de foco.
6. Haga clic en Enfocar en el siguiente clic para fijar manualmente el punto de enfoque para la silletería, o haga clic en Enfoca automáticamente para crear automáticamente el punto de enfoque.
Si se seleccionó Enfocar en el siguiente clic, haga clic una vez para fijar el punto de enfoque.
Todos los asientos se colocarán en frente de este punto; los símbolos de mesa y silla se orientan hacia el punto. Para la disposición de asientos concéntrica, la distancia del punto de enfoque del asiento desde el objeto de límites 2D determina el radio del diseño concéntrico. Haga clic cerca del objeto para un radio menor.
Se crean la silletería de evento y una hoja de cálculo para Recuento de asientos, con el recuento de mesa y asientos calculados automáticamente. La hoja de cálculo para el Recuento de asientos muestra el número requerido de asientos o mesas para cada sección de silletería, así como el número total necesario de asientos/mesas para todas las secciones. Los símbolos ligados se cuentan en la hoja de trabajo, por lo que las mesas y sillas se cuentan por separado dentro del símbolo de mesa y silla. (Si existe un símbolo que no puede ser identificado como una mesa o una silla, se cuenta como una silla).
Los parámetros de silletería se pueden editar en la paleta Información del objeto y tienen los mismos parámetros que el comando Crear diseño de silletería (vea Editar el diseño de silletería).
