设计活动
Vectorworks Spotlight 提供一套用于设计所有规模活动的万能工具集。使用基础活动设计套件以快速创建一个完整的房间布局,适用于小型活动或大型秀场设计的基础。同时为具有复杂升降装置、照明和视频装备的高级活动设计提供了更专业的工具。
工作流程:设计活动在设计从贸易展览摊位到室内舞台的多媒体生产空间时,推荐以下工作流程。由于该工作流程是按设计阶段组织的,它可由不同的技术团队轻易调整。每个阶段中的步骤都为不同规模的活动进行了详细说明。例如,若您正计划一场小型会议,您就能够跳过为大型音乐会或剧场表演所需的更高级的步骤。
每个设计阶段在以下小节中都有说明:
● 文件设置
● 项目共享
● 房间布局
● 基础布景设计
● 高级布景设计
● 照明模拟
● 基础升降装置
● 照明
● 音频
● 视频
● 摄像机
● 布线
● 渲染
● 文档
● 创建一个模板文件,您可从中新建设计文件或导入标准元件到其它文件。该模板可包含设计图层、类、字幕栏狭长花坛,及任何您定期使用的自定义资源。
当确定要创建的模板设计图层时,需考虑该工作文件将在一个图层上包含其升降装置、照明设备及附件;在一个图层包含其座位区和过道;以及在单独的设计图层上包含其舞台、焦点和布景组件。所有设计图层应采用相同的比例。
● 应用频繁使用的设置,如页面大小。
● 从您的模板创建新的项目文件。
● 为照明设备和其它负载配置 Spotlight 首选项(请参阅Spotlight 首选项设置):
● 设置自动定位选项以确定负载附加到升降装置对象的方式。
● 设置默认照明设备参数并指定是否自动处理全局指派。若您使用 Lightwright,设置自动数据交换。
● 为照明设备添加标签图例。使用标签图例管理器命令以创建标签图例,指定为该设备显示的数据字段及字段的布局方式。
● 选择项目共享命令为活动区创建一个已共享的项目文件。用户可查看特定的图层或对象,在临时工作文件中编辑它们,并在有任何更改时更新项目文件。
● 导入一个场所的绘图作为该模型的基础。Vectorworks 可以从许多文件类型导入绘图元件,包括 PDF、DXF/DWG 和 SketchUp。
● 缩放已导入的绘图至正确大小。
● 使用基础面板上绘图工具以勾画活动区。
● 选择创建房间命令从您勾画的二维形状中创建一个房间。
● 在简单二维形状上插入舞台层面。
● 创建基础舞台楼梯。
● 按所需添加讲台/墩台。
● 从一个或多个边界形状创建一个座位区。
● 插入幕帘、边界、纱幕及管道悬垂组件。
● 放置各种绳索和支柱障碍物。
● 创建自定义舞台结构。
● 使用舞台平台工具插入圆形或矩形舞台对象,或使用舞台插头工具插入一个自由形态舞台。
● 使用舞台坡道工具插入标准坡道,或使用圆墙工具创建弯曲坡道。
● 使用舞台台阶工具插入便携式舞台台阶。
● 使用三维建模工具和各种样式菜单命令创建自定义布景组件。
● 插入基于图像的道具以快速创建详细的布景组件。
● 创建或导入纹理资源并应用它们至布景组件,以产生惟妙惟肖的外观。使用属性映射工具调整纹理的大小和定位。
● 使用光源工具快速传达各种灯光效果,以在实际插入照明设备前评估照明要求。例如,插入定向光源为户外活动以模拟太阳光,插入聚光光源以模拟通用剧场聚光灯。若您知道要使用的光源的确切类型,插入一个自定义光源并根据制造商的规格设置特性。
要模拟环境昏暗的剧场的光源,使用单色创建一个 Renderworks 背景并将其设为黑色。对模型应用背景。关闭环境照明,并打开所需的光源。调节间接照明到低反光次数。
● 预览照明效果。若该模型包含八个或更少的光源,以 OpenGL 渲染它们或使用一个 Renderworks 样式。要测试大量光源,转而使用“快速 Renderworks”。
● 使用照明管、照明管梯、插入桁架、直桁架和曲桁架工具创建视听 (AV) 设备的悬挂点。如果需要,转换升降装置几何图形为自定义悬挂位置。以三维旋转升降装置对象以适合该设计。
● 使用吊机和插入禁止悬垂工具放置吊锤,以悬浮升降装置系统。
● 使用焦点工具创建焦点区域。在后续步骤中,您将指派这些焦点到特定的照明设备。
● 单击照明设备工具以在升降装置对象上放置照明设备。数以千计的设备符号可供导入 - 来自 Vectorworks 提供的资源库、通过 Vectorworks Service Select 会员访问的库以及第三方供应商。
使用标准设备符号,或将自己的自定义符号转换为设备。在俯视图/主视图中,设备高度会基于关联的升降装置对象被自动填写。若设备被附加到悬挂位置,该位置也会被填写。
● 手动或自动对设备和其它灯光图对象编号。要在放置设备时对其自动编号,请单击工具栏上的自动编号,然后单击首选项以指定编号选项。否则,使用Spotlight 编号命令。
● 从“对象信息”面板指定设备目的、颜色和调光器。
● 使用 DMX 补丁命令检查是否有补丁冲突。
● 选择聚焦设备命令,为每个设备指定焦点。
● 单击照明附件工具,为照明设备添加附件。有各种附件符号可供导入,或者您也可以自行绘制。
● 微调照明设计:
● 选择“对象信息”面板中的绘制光束,以检查光束的位置和覆盖范围。
● 使用对齐与分布工具,将设备精确地对齐到它们的光源位置。
● 使用扬声器和扬声器阵列工具放置音频设备。
● 有多种方式可插入视频屏幕对象:
● 选择创建屏幕命令插入一个基础视频屏幕对象。
● 使用电视、视频屏幕、混合屏幕和 LED 屏幕工具插入指定类型的视频屏幕对象。
● 设置视频屏幕图像。您可以选择一个示范图像或创建一个纹理以显示在屏幕上。
● 若该模型将被导出到 Vision 程序,如上所述,插入视频屏幕对象,或绘制可稍后在 Vision 中被识别为一个视频屏幕的三维几何图形。
● 指定要在 Vision 中显示的视频源。您可以选择一个视频文件或录制设备。
● 使用摄像机工具插入摄像机对象。确定所需数量,并使用其活动摄像机视图以规划并创建故事板镜头,并对照明等其他设计元素进行调整。
● 将被导出到照明控制台或可视化器的照明设备需要指定的GDTF 灯具模式。导出到 Vision 程序时,为应使用 Vision 数据的设备选择一个灯具模式。
● 使用发送至 Vision 命令或导出 MVR 命令导出该模型至 Vision。
● 使用馈线电缆、多芯电缆、跨接电缆和数据电缆工具插入电缆并准备电缆工作表。
● 使用结构元件和插入房屋悬索点工具定义场所的悬索点。
● 如果需要,使用插入母栅格工具在房屋悬索点上放置母栅格,为系索提供支撑。
● 创建一个连接的升降装置系统,在工具上构建,如基础升降装置所述。
● 使用吊机原点工具为关联的吊机插入参照点。
● 使用插入系索工具在母栅格或房屋悬索点上插入系索和静止悬垂。
● 使用插入连接工具使用桁架十字或吊锤连接结构元件。
● 验证升降装置系统是否可解(用于结构计算)及被安全支撑。
● 对升降装置执行系统检查以确定潜在问题。
● 为该升降装置系统的全部或部分计算结构力(需要 Braceworks)。
● 在系统检查或计算后,在计算概况对话框中查看结果。检测出错误时,模型上会显示标签以指出问题。请参阅显示并纠正错误 了解更多信息。
● 您可添加背景到模型并应用纹理至三维对象以达到真实的或艺术化的外观。在 OpenGL 中渲染,用于测试目的。建议使用自定义 Renderworks 模式以控制最终渲染的速度和质量。请参阅 概念:最佳渲染实践。
● 应用一个辉光纹理到任意三维对象以模拟荧光照明或霓虹照明,或荧光屏幕的辉光。请参阅反射率着色器参数 了解更多信息。
● 通过分配遮纹理到照明设备上,将照明设备转为遮光投影仪。
● 当一个 Renderworks 光灰雾背景被应用时,检查点光源或聚光源的光灰雾效果。
● 为所选照明对象更改射出的光的颜色。
● 在光源特性中设置一个光源的颜色。
● 在照明设备特性中设置一个照明设备的颜色。
● 创建已保存的视图用于渲染。
● 使用 Renderworks 摄像机工具在所需位置放置摄像机并设置注意点。双击一个摄像机以激活它的视图。这可让您快速检测任何视线问题。单击微调摄像机视图以调整该摄像机的高度、视角、焦距等等。可从摄像机视图中创建视口。
● 选择创建视图命令自动创建两个房间布局的图纸图层:二维平面视图和基础三维已渲染视图。
● 创建光源文书:
● 使用设备摘要工具创建在光绘图中使用的照明设备和附件的摘要图形。要为选定悬挂位置创建摘要图形,从“对象信息”面板单击插入位置摘要。要比较需要的总计和当前库存,使用照明库存设定命令输入库存数据。
● 使用生成文书命令创建各种日程表和布光图。
● 创建升降装置文书:
● 从升降装置几何图形及关联的照明设备中生成示意图。
● 创建一个吊机工作表,或直接导出吊机数据到一个 .txt 或 .csv 文件。
● 选择创建系索装配图解以快速生成简单装配绘图。使用创建系索报告命令创建一个系索部件工作表。
● 在执行结构计算时(需要 Braceworks),选择创建计算报告以创建一个自定义 PDF 报告。选择导出 Braceworks 结构命令以 SCIA 或 DSTV 格式导出计算结果,供结构工程师参考。
● 使用视图菜单上的命令创建视口以打印或导出,如主灯光图、细节视图、截面视图、摄像机视图和悬吊卡。显示或隐藏类和图层,依据需要添加标题块边框、尺寸标注和备注。使用尺寸带工具指示等待最终安装的项目的大致位置。
● 使用发布命令将所选图纸图层轻松发送到打印机,或生成 PDF 和图像文件。您可以保存发布设置供重复使用。
