ArchLand00051.pngCrear un trecho con un borde de contención
Un trecho con un borde de contención es similar a un modificador de sitio de trecho regular, pero incluye una configuración adicional que define un borde en torno al trecho, lo que permite que el terreno se forme alrededor del trecho. Por ejemplo, el borde de contención se puede usar para ajustar el terreno en torno al pavimento, lo que ofrece un control preciso de las cantidades de corte y relleno.
El modificador puede aplicarse a un modelo de sitio existente o propuesto; el modelo de sitio se modifica cuando se lo actualiza. Dibuje un trecho con la herramienta Modificadores de sitio o dibuje una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas para cambiarlo a un objeto de trecho (vea Crear objetos desde formas).
Para crear un trecho con un borde de contención:
1. Haga clic en la herramienta Modificadores de sitio desde el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio.
2. Dibuje el objeto de trecho. El borde de contención se agrega automáticamente.
Si se usa por primera vez la herramienta Modificadores de sitio, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del objeto. Acepte los valores predeterminados y haga clic en OK.
3. En la paleta Información del objeto, seleccione Trecho con borde de contención en el campo Config.
4. Si el trecho está en pendiente, introduzca el valor de Pendiente (positivo hacia arriba, negativo hacia abajo) y seleccione la unidad de definición de pendiente (Ángulo o Porcentaje en el campo Def de pendiente).
Se dibuja de manera automática una flecha de pendiente sobre el trecho, indicando la dirección de la pendiente. El marcador al inicio de la flecha de pendiente indicará el punto de elevación cero del trecho en pendiente. Seleccione los puntos de control de la flecha de pendiente para mover los extremos. Anule la selección de Mostrar flecha de pendiente para ocultar la flecha de pendiente.
La herramienta Modificadores de sitio genera un modificador de polígono de trecho 3D que es siempre plano.
5. El modificador del borde de contención se dibuja de manera separada y puede usarse para controlar la depresión en torno al trecho. Transformar el borde de contención desde la paleta Información del objeto o con la herramienta Transformar.
●     Los parámetros de vértice de la paleta Información del objeto incluyen la capacidad para editar el valor Z del vértice del modificador de contención o del borde del modificador de contención seleccionado.
●     El modificador de sitio del borde de contención se puede transformar con la herramienta Transformar, de forma similar a la que se usa para transformar paredes (ver Transformar Paredes). Mover los vértices y agregar o eliminar vértices para transformar el borde de contención.
●     El comando Enviar a superficie se puede usar ya sea para enviar el borde del modificador de contención o el trecho a la superficie del modelo de sitio.
6. El modelo de sitio se debe actualizar para reflejar la modificación del trecho. Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Crear un trecho
Crear límites de pendiente
Crear límites de pendiente de manera automática
Crear modificadores de sitio personalizados
Enviar objetos a la superficie del modelo de sitio
Actualizar un modelo de sitio
Propiedades del modelo de sitio
www.vectorworks.net/espanol
