Concepto: análisis estructural con Braceworks
El diseño de estructuras de montaje es una parte integral de los sectores comerciales de eventos, entretenimiento, exposición y exhibición. El conjunto de comandos y herramientas de Braceworks® inserta y conecta objetos de montaje (tales como truses y calles de luces), agrega motores y otros soportes, y luego agrega cargas a las estructuras.
Con una licencia de Braceworks, el sistema usa el Análisis de Elemento Finito (FEA, por sus siglas en inglés) para calcular y analizar las fuerzas estructurales de un sistema de montaje suspendido de manera precisa para determinar si el sistema es factible. Informes estructurales y la capacidad de exportar en formato DSTV o SCIA permiten compartir y validar los cálculos por ingenieros estructurales colegas.
Funcionalidad solo en Braceworks
Vectorworks Spotlight incorpora muchas de las características de Braceworks para dibujar estructuras de montaje y agregar cargas, permitiéndole a usuarios Spotlight aprovechar las herramientas de montaje y ejecutar una comprobación de sistema (un usuario Spotlight podría necesitar agregar los comandos disponibles al espacio de trabajo).
Sin embargo, necesita una licencia de Braceworks para realizar cálculos y crear informes.
Los cálculos de análisis estructural en Braceworks son realizados por un centro FEA que realiza cálculos a los objetos de montaje en el dibujo Vectorworks (trus, trus recto, trus curvo, varal y calle de luces). Se manipula cada objeto individualmente en los cálculos; el centro FEA considera los truses articulados uniones y los demás elementos de trus, varal y calle de luces los considera vigas. Para determinar el tipo correcto de viga o unión, cada objeto contiene la información de sección transversal necesaria para hacer los cálculos adecuados.
Los siguientes comandos requieren una licencia de Braceworks |
Calcular todos los objetos Calcular combinaciones de carga Calcular los visibles Calcular selección |
Exportar estructura Braceworks Crear informe de cálculo Generalidades del cálculo Ajustar escala de líneas de influencia |
Flujo de trabajo: cómo trabajar con Braceworks
Armado de las demás herramientas, comandos y funciones de Spotlight, el diseñador de iluminación puede usar las herramientas Braceworks en el diseño. Además, el profesional del montaje de eventos puede valerse del conjunto de herramientas y de los comandos de Braceworks para crear, analizar e informar sobre los diseños finalizados de montaje de eventos. El flujo de trabajo sugerido variará según el tipo de diseño, la sala, el evento en cuestión y si tiene o no un licencia de Spotlight o Braceworks.
Confección de archivos de sala de espectáculos
Al inicio de un proyecto de montaje de eventos, cree un “archivo de sala” para definir los puntos de montaje. Puede reutilizar este archivo para el montaje de otros eventos en el mismo local.
Especifique los elementos básicos del dibujo, como la configuración de la escala de capa, la creación de capas, la configuración de las preferencias de Spotlight, etc.
Cree las capas que necesite para el montaje del evento en particular. Por ejemplo, para el montaje de una feria comercial, coloque cada cabina en su propia capa de diseño. Puede organizar la documentación por capas para crear una lista de piezas de cada cabina.
Modele el espacio de la sede del evento, incluidas las paredes y los componentes del escenario permanente.
Use la herramienta Punto de montaje permanente, el comando Insertar punto de montaje permanente en selección y la herramienta Miembro estructural para definir los puntos de montaje disponibles. Use la herramienta Estructura principal para colocar un sistema de truses en el dibujo.
Defina los límites de carga de los puntos de montaje permanente; para ello, defina los valores de tensión admisible correspondientes.
Braceworks para diseñadores de iluminación profesional
Los diseñadores de iluminación profesional pueden preparar un archivo con Braceworks con pocos cambios en los flujos de trabajo que llevan a cabo. Para reducir la geometría excesiva, use las herramientas Trus, Trus recto y Trus curvo, así como las herramientas Vara de luces y Varal para insertar objetos de montaje. Puede conectar a esos objetos las luminarias y otras cargas directamente. Use el comando Convertir en posición de suspensión para generar posiciones de suspensión a la medida en múltiples objetos de montaje o en otras geometrías.
Braceworks para diseñadores de montaje de eventos
Colabore con todos los departamentos involucrados en el montaje de eventos.
Como opción, organice el inventario de truses con los tipos de trus y las diferentes longitudes de trus disponibles. Para ello, use el comando Reemplazar trus y pulse Inventario de truses.
Defina las preferencias de Braceworks, para lo cual necesitará consultar el tema Preferencias de Braceworks.
Cree la estructura del montaje de evento en el espacio de dibujo. Inserte truses con la herramienta Trus. Active el modo Autoconectar para que los elementos de montaje generen un sistema. De manera alternativa, use las herramientas Trus recto y Trus curvo. Inserte varas de luces con la herramienta Vara de luces y los varales con la herramienta Varal.
Braceworks considera los truses articulados uniones y los demás truses, varas de luces y calles de luces como si fueran vigas.
Agregue las conexiones necesarias entre los objetos de montaje. Use el comando Insertar equipo de suspensión para conectar automáticamente un motor para la conexión, o bien use la herramienta Insertar conexión para insertar un motor o cruce de truses con un control más fino.
De ser necesario, debido a restricciones de inventario u otros requerimientos, reemplace partes de la línea de truses con diferentes tramos de trus con el comando Reemplazar trus, o reemplace un tipo de trus con otro con el comando Reemplazar tipo de trus.
Use el comando Convertir en posición de suspensión para agrupar los objetos de montaje en una sola posición de suspensión para luminarias y otras cargas.
Instruya a los diferentes departamentos para que agreguen objetos de carga tales como luminarias, altavoces y videopantallas, o para que inserten una carga concentrada o distribuida con la herramienta Carga de montaje de eventos. La función autoconectar acopla la carga al punto correcto.
Todo elemento que no es necesario para cálculos (se necesita Braceworks) debe ser mantenido en capas separadas de los elementos que serán calculados.
Use las herramientas Polea y Eslinga para crear los soportes de montaje.
Ejecute los comandos de verificación de sistema (primero en los objetos seleccionados y luego en todos los objetos) para detectar errores tales como cargas o motores no conectados, y objetos mal alineados o sin soporte.
Necesitará Braceworks para corregir cualquier error descubierto. Braceworks crea anotaciones con código de color para ayudar con la detección de errores tanto en informes como en el dibujo.
Necesitará Braceworks para ocultar las capas excluidas de los cálculos y realizar los cálculos primero con un subconjunto de objetos con el comando Calcular selección y luego con todos los objetos visibles con el comando Calcular los visibles.
Necesitará Braceworks para realizar los cálculos con todos los objetos de montaje con el comando Calcular todos los objetos para determinar la factibilidad del sistema.
Haga los cambios en el sistema según sea necesario.
Genere vistas esquemáticas de los objetos de montaje y de carga.
Exporte la documentación necesaria de los diagramas de motores y eslingas. Use los comandos Crear informe de motores, Crear informe de eslingas y Crear diagramas de armado de eslingas.
Necesitará Braceworks para generar un informe de los cálculos.
Necesitará Braceworks para exportar informes si es necesario y compartir los datos (archivo PDF, DSTV o SCIA) con ingenieros estructurales, colegas o clientes.
