Cómo colocar objetos de Camera Match
Comando |
Ruta de acceso |
Poner objeto Camera Match |
Vista > Camera Match |
El objeto de Camera Match contiene la foto, los controles y la referencia objetivo para manipularlos. Para insertar el objeto en el dibujo, colóquelo en el encuadre de lámina en el modo Editar anotación.
Pasos para colocar un objeto de Camera Match:
Pulse el encuadre de lámina con el botón derecho del ratón y escoja Editar anotaciones en el menú contextual. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de anotaciones en encuadres de lámina.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de Camera Match.
Parámetro |
Imagen de foto |
Usar imagen del documento activo |
Seleccione un recurso de imagen existente que ya ha sido importado al archivo. |
Importar imagen nueva |
Importa una imagen fotográfica nueva. |
Brillo de foto |
Ajusta el brillo de la imagen fotográfica. Un valor de 0 retiene el brillo original de la imagen. Ajustar el brillo puede hacer que ver las líneas de control Camera Match sea más fácil contra la foto. |
Objeto de referencia |
Seleccione la referencia de Camera Match deseada. |
Capa de objeto de referencia elegido |
Muestra la capa de la referencia de Camera Match seleccionada. Esta información puede ser útil para ubicar referencias Camera Match. |
Estilo de línea de extensión |
Establece el estilo de línea de las extensiones de las líneas de control en el objeto de Camera Match. |
Seleccione una foto en el archivo actual o haga clic en Importar imagen nueva para importar una nueva imagen fotográfica según lo descrito en Importación de archivos de imagen.
Seleccione la referencia de Camera Match desde la lista Objeto de referencia y seleccione el estilo de línea a usar para las líneas de extensión.
Un objeto de Camera Match es colocado en la anotación del encuadre. Las propiedades del objeto de Camera Match pueden ser editadas en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Configuración |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Configuración de Camera Match. |
Cotas de píxeles de foto |
Muestra las cotas de píxel de la imagen fotográfica importada (número de píxeles de ancho por número de píxeles de alto). |
Ancho/Altura de impresión de foto |
Establece el tamaño impreso de la imagen fotográfica para el objeto de Camera Match. Establecer un valor ajusta el otro para mantener las proporciones de la foto. |
PPP sugeridos para lámina |
Muestra la configuración PPP recomendada para la lámina actual. Este valor está basado en la resolución actual (en puntos por pulgada) de la foto mostrada, y depende de las cotas de píxel y el tamaño impreso de la foto. Configurar la lámina para coincidir con este valor asegura que el tamaño de píxel es consistente en el modelo renderizado, el renderizado de fondo y los objetos máscara. |
Mostrar foto |
Muestra la imagen fotográfica dentro del objeto de Camera Match. La imagen fotográfica es usada por el objeto de Camera Match para alinear las líneas de control y también para modos de renderizado que no usan un fondo Renderworks. Al configurar la vista haciendo clic en Establecer vista para coincidir o Afinar vista, la opción Mostrar foto es automáticamente desactivada para cualquier modo de renderizado que usa un fondo Renderworks. De manera inversa, Mostrar foto es automáticamente activado para cualquier modo de renderizado que no usa un fondo Renderworks. |
Ajustar foto a recorte de encuadre |
Ajusta la imagen fotográfica para que solo muestre la parte de la foto dentro del ajuste de encuadre. |
Mostrar líneas de control |
El parámetro muestra las líneas de control. Desactive esta opción en el modelo renderizado final. |
Mostrar eje 3D de objeto de referencia |
Muestra el eje 3D de la referencia de Camera Match; desactive esta opción para el modelo renderizado final. |
Mostrar objeto de vista previa |
Muestra un objeto de vista previa dentro del objeto de Camera Match. Al configurar la vista haciendo clic en Establecer vista para coincidir o Afinar vista, la opción Mostrar objeto de vista previa es automáticamente desactivada para permitir que el modelo sea visto. |
Configuración de objeto de vista previa |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Configuración de objeto de vista previa (consulte el tema El objeto de previsualización de Camera Match). |
Línea medida |
Seleccionar la línea de control designada como la línea medida. La línea medida es mostrada con flechas sólidas y muestra su cota de longitud. La colocación de la referencia de Camera Match es en relación a la Línea medida. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Ajuste de las líneas de control y del objetivo de referencia de Camera Match. |
Longitud medida |
Introducir la longitud conocida de la línea medida en el modelo. |
Plano objetivo (se necesita una línea medida vertical) |
Cuando la línea medida es vertical, seleccionar el plano para el objetivo de referencia para encontrar la referencia de Camera Match en el modelo. Plano vertical izquierdo: define el plano vertical que contiene la línea medida vertical y que se fuga hacia el punto de fuga izquierdo. Plano vertical derecho: define el plano vertical que contiene la línea medida vertical y que se fuga hacia el punto de fuga derecho. |
Campo de vista (calculado) |
Muestra el campo de vista según la vista calculada. |
Campo de vista (ajustado) |
Muestra el campo de vista según la vista ajustada; esta podría cambiar debido a cambios en el cuadro de diálogo Afinar vista. |
Render de afinar |
Seleccione el modo de renderizado a usar al hacer clic en Establecer vista para coincidir o Afinar vista. |
Establecer vista para coincidir |
Establece la vista y el modo de renderizado del encuadre a la vista calculada. |
Afinar vista |
Abre el cuadro de diálogo Afinar vista (ver Afinado de la vista de Camera Match). |
Render de fondo final |
El parámetro define el Renderizado de fondo final del encuadre que contiene el objeto de Camera Match. Pulse Renderizar encuadre para aplicar el modo de renderizado. Puede configurar el modo de renderizado seleccionado al salir de la anotación de encuadre para volver a la lámina. Seleccione el encuadre y haga clic en Configuración de renderizado de fondo en la paleta Información del objeto. |
Render de primer plano final |
Establece el Modo de renderizado de primer plano para el encuadre que contiene el objeto de Camera Match. Pulse Renderizar encuadre para aplicar el modo de renderizado. Puede configurar el modo de renderizado seleccionado al salir de la anotación de encuadre para volver a la lámina. Escoja el encuadre y pulse Configuración de renderizado de primer plano en la paleta Información del objeto. |
Representar encuadre |
El parámetro renderiza el encuadre que contiene el objeto de Camera Match. |
Coloca un cámara de Renderworks en una capa de diseño según la vista Camera Match actual. Se abre el cuadro de diálogo Colocar cámara de Renderworks; especifique la capa para la cámara. Toda configuración de cámara de Renderworks (ubicación, objetivo, campo de vista, inclinación, etc.) es establecida para que su vista sea igual a la vista Camera Match. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo colocar cámaras de Renderworks. |
