Colocación de regletas de bornes
           Herramienta  |
           Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas  |
           Regleta de bornes
           Design Suite y Spotlight: Esquematizar en ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos  |
La herramienta coloca regletas de bornes, de tipo video, audio, óptico o datos, o un panel de terminales en riel DIN.
           Modo  |
           Descripción  |
           Pulsación simple
           Coloca un único panel de conexiones de AV o un panel de conexiones de AV enlazado en el lugar donde se ha hecho clic.  |
           Disposición lineal
           Coloca un panel de conexiones de AV a lo largo de la línea trazada.  |
           Regleta de bornes de video
           Inserta una regleta de bornes de video  |
           Regleta de bornes de audio
           Inserta una regleta de bornes de audio  |
           Regleta de bornes para transmisión de datos
           Inserta una regleta de bornes de datos  |
           Regleta de bornes para fibra óptica
           Inserta una regleta de bornes ópticos  |
           Regleta de bornes con montaje en riel DIN
           Inserta un panel de terminales de tipo carril DIN  |
           Grupo  |
           Asigna el panel a un grupo de paneles de bornes con nombre. Esto amplía el espacio de nomenclatura de grandes sistemas de conmutaciones añadiendo un prefijo de grupo delante del valor de fila/columna.  |
           Panel/Puerto  |
           El panel y el número de puerto se establecen según las opciones de los ajustes de ConnectCAD.  |
           Preferencias
           Abre el cuadro de diálogo de Preferencias de Regleta de bornes, para el ajuste de valores por defecto  |
Para insertar un panel de terminales o un panel de regleta de bornes DIN:
Haga clic en la herramienta y seleccione el modo de colocación.
En la barra de herramienta, seleccione el tipo de regleta de bornes que desea colocar haciendo clic en el modo.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias del panel de bornes. Especifique la información por defecto de los Dispositivos a colocar.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Tipo de conector  |
             Seleccione el tipo de conector para la regleta de bornes. La lista de conectores disponibles se muestra según la prioridad (sin categorizar, preferido, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado) y se puede personalizar (consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD).  |
             Fabricante  |
             Introducir la marca y el modelo del Dispositivo  |
             Dispositivos predeterminados  |
             Altura en RU  |
             Seleccione la altura en unidades de bastidor  |
             Altura/Ancho/Profundidad  |
             Introducir las acotaciones por defecto del Dispositivo  |
             Grosor  |
             Introducir el grosor por defecto del Dispositivo  |
Especifique el Grupo, el Panel y el Puerto seleccionando los valores en las listas de la barra de herramienta. Por defecto, se aplican los valores de los ajustes de ConnectCAD (véase Especificación de los ajustes de ConnectCAD), pero pueden anularse aquí.
Si sigue colocando el mismo dispositivo de regleta de bornes, estos valores aumentan automáticamente.
Haga clic para colocar la regleta de bornes en el dibujo. Si coloca el Dispositivo en un circuito existente, el dispositivo divide el circuito.
En el modo Pulsación simple, haga clic una vez para colocar el objeto.
En el modo Disposición lineal, haga clic una vez para iniciar la disposición; mueva el cursor para ajustar la distancia y la dirección de la disposición lineal. Pulse la tecla Mayús para restringir la dirección horizontal o vertical. La vista previa indica la separación y colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el dátum. Haga clic para colocarlos.
El Dispositivo puede editarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             General  |
             Nombre del dispositivo  |
             Muestra el nombre del dispositivo para su uso en informes; por defecto, aparece un prefijo de dispositivo seguido del número de grupo  |
             Tipo de dispositivo  |
             Muestra el tipo de dispositivo  |
             Símbolo  |
             Muestra el símbolo seleccionado para la etiqueta del dispositivo; seleccione una definición de símbolo diferente de la lista si lo desea. Las opciones incluyen diferentes localizaciones para las etiquetas y rótulos descriptivos.  |
             Mostrar etiqueta  |
             Introducir el nombre de la etiqueta (normalmente es el número de grupo y panel del dispositivo) que se mostrará en el dibujo.  |
             Descripción  |
             Introducir una descripción, como el fabricante y el nombre del modelo, para que aparezca en el dibujo.  |
             Fabricante  |
             Introducir la marca y el modelo para Usar en los informes  |
             Guardar como símbolo  |
             No se aplica a las regletas de bornes  |
             Guardar en la base de datos  |
             Características físicas  |
             Introducir las dimensiones del dispositivo  |
             Potencia (W)  |
             Introducir los requisitos de potencia del dispositivo en vatios  |
             Cálculo automático de BTU  |
             Convierte automáticamente los requisitos de potencia del dispositivo de vatios a unidades BTU (BTU = potencia en vatios x 3,41)  |
             BTU  |
             Para introducir los requisitos de potencia manualmente, deseleccione el Cálculo automático de BTU e introduzca los requisitos de potencia del dispositivo en unidades BTU.  |
             Peso (kg)  |
             Introducir el grosor del dispositivo en kilogramos  |
             Altura en RU  |
             Seleccione la altura del dispositivo en unidades de bastidor  |
             Ancho del bastidor  |
             Seleccione si la anchura del dispositivo está limitada por la mitad o por todo el ancho del bastidor de equipos. Seleccione sin bastidor para usar cualquier ancho, sin restricciones por el bastidor o no colocado dentro de un bastidor. (Consulte la descripción del Ancho del bastidor en Colocación de equipos).  |
             Configuración  |
             Modular  |
             Indica que el dispositivo es un módulo que encaja en un bastidor de bastidor  |
             Número de ranuras  |
             Para dispositivos modulares, introduzca el número de ranuras de bastidor necesarias en un bastidor de bastidor  |
             Ubicación  |
             Si ya existe un elemento de equipo asociado en el Diagrama, muestra la ubicación del dispositivo; de lo contrario, si desea asignar el dispositivo a un Diagrama, introduzca la ubicación del elemento de equipo correspondiente  |
             Habitación  |
             Introducir (o mostrar) el nombre de la sala  |
             Consola  |
             Introducir (o mostrar) el nombre del bastidor de equipos; el nombre del bastidor se muestra en el dispositivo.  |
             Unidades de bastidor  |
             Selección (o visualización) de la posición del dispositivo en Unidades de bastidor; el valor se visualiza en el dispositivo  |
             Ranura  |
             Introducir (o mostrar) la posición de la ranura, si el dispositivo está colocado en un relleno de bastidor.  |
             Abre el cuadro de diálogo de Configuración de regleta de bornes. Especifique los datos del dispositivo o dispositivos seleccionados. Datos de regleta de bornes: Seleccione los valores de Agrupar, Panel o regleta y Puerto. Renumerar puertos: Si se seleccionan múltiples dispositivos, haga clic en Renumerar puertos y, a continuación, seleccione de la lista el número de puerto que desea utilizar.  |
