Opciones de inicio del servidor
La forma más cómoda de apagar los servidores ISV y RLM es a través del Menú Sistema de protección de instalaciones. Alternativamente, Usar los pasos proporcionados aquí.
Normalmente, el administrador del servidor utilizará la interfaz del explorador web para acceder a los comandos del servidor y configurar las opciones del mismo. Ciertos comandos también pueden ser configurados por las opciones del Símbolo del sistema al inicio, y unos pocos comandos raramente necesarios se configuran exclusivamente de esta manera y no tienen un parámetro equivalente en la interfaz del explorador web.
Para los comandos que no tienen un equivalente en el explorador, en lugar de escribir los comandos en el Símbolo del sistema o en el Terminal, cree un acceso directo y especifique el comando de inicio con opciones en la ruta de destino (Windows), o cree una secuencia de comandos bash (Mac).
Para especificar las opciones de configuración:
Cierre el software del servidor Vectorworks. Consulte Cierre del servidor Apagado del servidor RLM.
Abrir el símbolo del sistema (Windows) o el Terminal (en Mac).
Navegue hasta la carpeta Vectorworks Site Protection Server (Windows) o /Library/PrivilegedHelperTools/com.vectorworks.rlm (Mac).
Introducir el comando de arranque seguido de un guión y el nombre de la opción, y pulsar Intro para reiniciar el servidor RLM.
Windows: rlm.exe -opción_comando
Mac: . /rlm -option_command
Para que tenga efecto, la opción de inicio debe especificarse cada vez que se abra el servidor.
Los ejemplos de esta tabla muestran principalmente rlm. exe para Windows; para Mac, use . /rlm
Opción de inicio |
Ejemplo |
-c archivo_licencia |
Especifica qué archivo de licencia (.lic) utilizar (normalmente, se utilizan todos los archivos de licencia). También puede especificar un nombre de carpeta, y se utilizarán todas las licencias de la carpeta. |
rlm.exe -c ABCD1234.lic |
-c nombre_carpeta |
Si no utiliza todas las licencias, coloque los archivos de licencia a utilizar en una carpeta, y proporcione el nombre de la carpeta en la opción. Sólo se utilizarán esas licencias. |
rlm.exe -c licencias rlm.exe -c "C:\ProgramData\Vectorworks Site Protection" |
-dlog ruta_archivo nombre_archivo |
Localiza la ubicación y el nombre del archivo del registro de depuración; la ruta del archivo puede especificarse como una ruta relativa o absoluta. Si se utiliza una ruta relativa, la carpeta actual es la carpeta de instalación de Vectorworks Site Protection Server. Al reiniciar, el registro de depuración se sobrescribe. También disponible en la interfaz del explorador web (Windows); consulte El registro de depuración. |
Windows ejemplo: rlm.exe -dlog "Log\dlog.txt " Ejemplo para Mac: ./rlm -dlog " Registro/dlog.txt" |
-dlog + ruta_archivo nombre_archivo |
Crea un registro de depuración como se ha descrito anteriormente; al añadir "+" a las opciones se añaden automáticamente datos al registro, en lugar de sobrescribirlos al reiniciar. También disponible en la interfaz del explorador web; consulte Especificación de las opciones del servidor. |
rlm.exe -dlog + " Log\dlog.txt" |
-nows |
Evita que el servidor se muestre en una interfaz de explorador; todos los comandos deben ejecutarse desde el Símbolo del sistema o Terminal. Para volver a activar la interfaz del explorador web, reinicie el servidor sin la opción -nows. |
rlm.exe -nows |
-ws número_puerto |
Modifica el número de puerto de la pantalla de administración; consulte Modificación del número de puerto de la pantalla de administración. |
rlm.exe -ws 5056 |
-x rlmdown -x rlmremove |
Controla si los comandos rlmdown y rlmremove están desactivados. Desactive el comando rlmdown para evitar que se apague el servidor ISV. Desactive el comando rlmremove para desactivar la opción de quitar una licencia en uso por un cliente. -x desactiva ambos comandos -x rlmremove -x rlmremove |
-x rlmdown |
-instalar_servicio nombre_servicio (Windows) |
Rejilla regulable el software del servidor como un servicio de Windows; proporcione el nombre para el servicio. Esto es útil si no hay explorador web en la computadora del servidor, pero desea que el software del servidor se abra automáticamente. También está disponible en la interfaz del explorador web; consulte Detener el servicio Windows. |
-instalar_servicio rlm |
-isv retardo_inicio |
Retrasa la hora de inicio del servidor ISV el número de segundos especificado. Esto da tiempo a que se obtenga la dirección IP para la verificación de la licencia y a que se localicen los controladores de la mochila de seguridad. Este tiempo de retardo se puede especificar en la instalación y se recomienda. El valor predeterminado es 60 segundos. |
-isv retardo_inicio 10 |
-v |
Abre el servidor RLM, imprime el número de versión en el símbolo del sistema y sale. También está disponible en la interfaz del explorador web; haga clic en Información del sistema en la pantalla principal de Administración del servidor. |
-v |
-info |
Imprime información sobre todas las copias de RLM que se han ejecutado en la computadora del servidor durante las últimas 24 horas y sale. También disponible en la interfaz del explorador web; haga clic en Información del sistema desde la pantalla principal de Administración del servidor. |
-info |
