Especificación de las opciones del servidor
El administrador del sistema puede controlar el módulo y las opciones de los usuarios con licencia; por ejemplo, puede que a algunos usuarios no se les permita tomar prestado Vectorworks, o que sólo puedan tomarlo prestado durante periodos de tiempo más cortos que otros usuarios. El administrador también puede ajustar las opciones de registro de depuración y archivo de registro de depuración.
La forma más cómoda de gestionar los permisos de usuario y los módulos es utilizar el Menú Sistema para Configuración de los permisos de acceso. También es posible utilizar la interfaz del explorador web, como se describe debajo de, aunque no se recomienda.
Usar INCLUDEALL_ROAM Si hay muchos usuarios a los que no se les permitirá tomar prestado el software, en lugar de excluir a cada uno, use INCLUDEALL_ROAM para permitir que sólo usuarios específicos tomen prestado.
Para especificar y editar las opciones de módulo, usuario o archivo de registro:
En la pantalla principal de Administración del servidor, haga clic en Estado.
Aparecerá el panel de Estado del servidor.
En la Columna Opciones de la tabla Servidores ISV, haga clic en vektorwrx.
Se abre la pantalla Editar opciones de ISV.
Usando la sintaxis descrita en Sintaxis del servidor, especifique o edite las opciones de usuario.
En la sintaxis y los ejemplos, usuario, host, internet, grupo, host_grupo e internet_grupo se pueden especificar indistintamente al ajustar de permisos para un cliente o grupos de clientes.
Comando |
Sintaxis |
roam_max_days |
Restringe la función de préstamo para un determinado número de días (normalmente, hasta 30 días) y para determinados módulos. Para evitar el préstamo, Usar un número negativo. |
ROAM_MAX_DAYS días módulo Ejemplo ROAM_MAX_DAYS 3 Architect ROAM_MAX_DAYS -1 landmark |
Excluir |
Restringe el uso de un módulo para el cliente especificado |
EXCLUIR módulo nombre usuario Ejemplo: EXCLUIR usuario landmark sam |
Incluir |
Usar un módulo para cualquier cliente no especificado |
INCLUDE módulo grupo nombre_grupo Ejemplo: INCLUDE spotlight grupo diseñadores |
Excluirtodos_roam |
Restringe el préstamo para determinados clientes |
EXCLUDEALL_ROAM usuario nombre_apellido Ejemplo EXCLUDEALL_ROAM usuario susan_rodriguez |
Includeall_roam |
Permite el préstamo a determinados clientes |
INCLUDEALL_ROAM grupo nombre_grupo Ejemplo: INCLUDEALL_ROAM grupo arquitectos |
Reservar |
Reserva licencias para clientes críticos |
RESERVE número módulo usuario nombre_usuario Ejemplos: RESERVE 1 usuario spotlight elena RESERVAR 3 ingenieros del grupo architect |
Máximo |
Limita el número máximo de licencias retiradas por cliente |
MAX número módulo usuario nombre_apellido Ejemplo MAX 3 landmark host_group diseñadores |
Registro de depuración |
Abre el registro de depuración para el servidor ISV |
DEBUGLOG "ruta_archivo_nombre_archivo" Ejemplo: DEBUGLOG "Log\dlog.txt" |
Debuglog + |
Crea un registro de depuración diferente para cada servidor ISV, añadiendo automáticamente la información de registro en lugar de sobrescribir el registro; esto también se puede especificar como una opción de inicio. Consulte Opciones de inicio del servidor. |
DEBUGLOG "+nombre_archivo_ruta_archivo" Ejemplo: DEBUGLOG "+Log\dlog.txt" |
Nolog in Nolog out Nolog denegado |
Especifica que el servidor no registrará en el registro de depuración información sobre entradas y salidas de licencias o licencias denegadas. |
Tipo de nolog Ejemplo NOLOG denegado |
Informe |
Guarda la información de uso de la licencia en un archivo de registro |
REPORTLOG tipo "ruta_archivo_nombre_archivo Ejemplo de Windows: REPORTLOG "C:\My Reports\Reportlog.txt" detallado Ejemplo de Mac: REPORTLOG "Mis informes/Reportlog.txt" std |
Reportlog + |
Crea un registro de informes diferente para cada servidor ISV, añadiendo automáticamente la información de registro en lugar de sobrescribir el registro. |
REPORTLOG "+ruta_archivo_nombre_archivo" |
Rotar |
Guarda y cierra el registro de informes actual, creando un nuevo registro. |
ROTATE [diario|semanal|mensual|#días] Ejemplo: ROTATE diario |
Haga clic en Actualizar opciones.
Las opciones se guardan en el archivo vektorwrx.opt, que se localiza en la misma carpeta de licencias de red que el software RLM: ProgramData\Vectorworks Site Protection carpeta en Windows o en Mac, /Library/Application Support/Vectorworks Site Protection/
