Flujo de trabajo: Eslingas
Nivel de dificultad: Intermedio
Vectorworks Spotlight ofrece un conjunto de comandos y herramientas para diseñar y analizar eslingas y sus estructuras de soporte conectadas. Con una licencia de Braceworks, puede realizar cálculos de carga para evaluar la estabilidad estructural del equipo de aparejos. Una vez completado el diseño, diagramas de ensamblaje de eslinga y listas de piezas pueden ser fácilmente generados para técnicos de montaje in situ.
Cuando un trus carece de puntos de soporte adecuados, puede utilizarse una brida para sostener el trus. Añada bridas a un archivo de lugar de celebración que ya contenga los montajes de eventos.
Colocar bridas en el dibujo:
Administre el inventario de bridas de piezas. Seleccione Administrar piezas de brida para especificar las piezas disponibles y sus propiedades.
Decida si activar numeración automática al colocar, y especifique las Preferencias de numeración automática.
Seleccione el comando Preferencias de brida o haga clic en Preferencias en la barra de herramientas con la herramienta Brida seleccionada para definir los parámetros predeterminados de objetos de brida. Estos pueden ser cambiados después de colocar desde la paleta Información del objeto.
Use la herramienta Brida para insertar bridas en el dibujo.
Si la cubierta no puede soportar fuerzas horizontales, puede ser necesaria una rejilla madre para soportar las bridas.
En el cuadro de diálogo Configuración de bridas, ajuste cómo se construye una brida individual a partir de las piezas disponibles.
Calcule las fuerzas aplicadas al sistema de aparejo (se requiere Braceworks). Haga cambios al sistema, si es necesario.
Se recomienda hacer cálculos durante todo el proceso de diseño (se requiere Braceworks) para verificar la presencia de errores y ajustar el diseño.
Cree la documentación de Eslinga.
Use la herramienta Etiqueta de datos para insertar etiquetas de datos con listas de piezas en el dibujo; en el cuadro de diálogo Preferencias de brida, puede seleccionar una etiqueta de datos para insertar automáticamente cuando una brida es insertada.
Seleccione el comando Crear informe de brida para crear una hoja de cálculo de piezas de brida. Los datos pueden ser clasificados para ayudar la organización y el armado.
Seleccione Crear diagramas de ensamblaje de brida para generar diagramas y listas de piezas opcionales para las bridas.
