Crear componentes de pavimento
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Pavimento |
Planificación de sitio |
Componentes de pavimento definen las secciones que conforman un pavimento. El área principal y los componentes de límite pueden tener componentes distintos. Por ejemplo, para indicar que un pavimento está conformado por adoquines, gravilla, tierra y lecho de roca, defina un componente para cada uno de estos elementos para ilustrar su ubicación. Apariencia de componente puede ser especificada para vistas de sección transversal y puede tener textura, creando vistas de sección y vistas renderizadas realistas, como también estimaciones precisas de suministros de pavimento. Si un recurso de material es usado para definir un componente, el material típicamente proporciona el relleno, la textura, los atributos físicos y la información constructiva necesaria para dibujos, renderizados e informes. El área y volumen de componentes de pavimento pueden ser calculados en hojas de cálculo; consulte Funciones de hoja de cálculo.
El grosor general de un pavimento es igual a la suma de sus componentes (lo mismo es verdad para el grosor de límite y los componentes de límite). Relleno de componente y estilo de pluma sólo son presentados en viewports de sección.
Use la herramienta Cuentagotas para copiar las configuraciones de componente de pavimento desde un pavimento a otro (consulte Transferir atributos).
Para definir un componente de pavimento:
Haga uno de los siguientes:
Para definir un componente mientras un pavimento o estilo de pavimento está siendo creado, abra el panel Configuración del cuadro de diálogo Preferencias de pavimento para el área de pavimento principal (o el panel Límite (heredado) para el límite y haga clic en Componentes de área principal (o Componentes de límite).
Para una descripción de los parámetros en el cuadro de diálogo Preferencias de pavimento, consulte Preferencias de pavimento.
Para definir o editar componentes de pavimento para un pavimento existente sin estilo, seleccione el pavimento y haga clic en Componentes de área principal en la paleta Información del objeto para abrir los Componentes de área principal de pavimento. (Para editar componentes para el límite, haga clic en Configuraciones de pavimento en la paleta Información del objeto y luego haga clic en Componentes de límite desde el panel Límite (heredado) del cuadro de diálogo Configuraciones de pavimento para abrir el cuadro de diálogo Componentes de límite de pavimento.)
Se abre el cuadro de diálogo Componentes de área principal de pavimento o Componentes de límite de pavimento.
Parámetro |
Vista previa |
Presenta una vista previa seccionada del pavimento o límite, incluyendo todo componente definido |
Grosor total |
Presenta el grosor del pavimento o límite. El grosor de pavimento o límite siempre es determinado por el grosor de sus componentes; un pavimento o límite siempre tiene un componente de manera predeterminada. |
Dátum |
Seleccione si el dátum es aplicado a la parte superior o inferior del componente designado; el indicador en la columna Dátum es actualizado en consecuencia. El dátum es el punto de referencia para configuraciones de elevación; para pavimentos, es fijado verticalmente (no cambia con cambios al grosor o definición de losa). Uno de los componentes es designado como el componente dátum |
Superficie |
Seleccione si el pavimento o límite es de grosor fijo o tiene un componente cónico para ayudar con el drenaje. Haga clic en la columna Ahusado para designar el componente ahusado. |
Componentes |
Enumera los componentes que forman el pavimento o límite en orden de arriba hacia abajo según lo presentado en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, haga clic y arrastrar en la #. Si múltiples componentes son seleccionados, cambiar el orden mueve todo componente seleccionado a la nueva ubicación. |
Dátum |
Haga clic en la columna para designar el componente dátum. Un indicador en la columna apunta hacia la parte superior o inferior para mostrar que el dátum está colocado en la parte superior o inferior del componente. Para cambiar el dátum de posición superior o inferior, haga clic en el indicador para cambiar la colocación, o haga clic en Parte superior de componente o Parte inferior de componente en la sección Dátum del cuadro de diálogo. |
Ahusado (tipo Drenaje de losa) |
Si Componente ahusado es seleccionado en la sección Superficie del cuadro de diálogo, haga clic en la columna para designar cuál componente es ahusado. La superficie inferior del componente designado es plana y la superficie superior es ahusada para incorporar el drenaje. Todo componente sobre y debajo del componente ahusado tiene grosor uniforme para mantener el ahusamiento que el componente designado aporta a la losa general. |
Otras configuraciones de componente |
Las columnas restantes en la lista componente presenta las configuraciones actuales para el pavimento o límite desde el cuadro de diálogo Configuraciones de componente |
Nuevo |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de área principal o límite para definir los componentes del pavimento o límite |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de área principal o límite para editar los atributos de uno o más componentes seleccionados; cambios son realizados a todo componente seleccionado. De manera alternativa, para editar un único componente, haga doble clic en el componente para abrir el cuadro de diálogo. |
Duplicar |
Duplica uno o más componentes principales o límites seleccionados; los duplicados son agregados a la lista componente justo debajo de los componentes seleccionados originalmente |
Eliminar |
Elimina uno o más componentes principales o límite seleccionados; el grosor de componente principal o límite es ajustado en consecuencia |
Debajo de la lista Componentes, haga clic en Nuevo para crear un nuevo componente (o seleccione un componente a editar y haga clic en Editar).
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de área principal o límite. Especifique el grosor, nombre y parámetros del componente.
Parámetro |
Definición |
Nombre |
Proporcione un nombre para el componente que se presenta en la lista Componentes en el cuadro de diálogo Componentes de pavimento. |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar los atributos de componente en la misma clase que el objeto de pavimento. |
Material |
Para usar un recurso de material, seleccione un material desde el Selector de recursos |
Grosor |
Especifica el grosor predeterminado del componente; el grosor de un pavimento es la suma de sus componentes. Un componente debe tener un grosor mayor de 0. |
Relleno de sección |
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Si el componente usa un material, el relleno es configurado al relleno del material y los controles son desactivados. De lo contrario, seleccione un estilo de relleno o estilo de clase para configurar los atributos de relleno por clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, una trama o un recurso (rayado, imagen, gradiente o baldosa). |
Pluma de sección |
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Seleccione un estilo de pluma o estilo de clase para configurar atributos de pluma por clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, una trama o un recurso de tipo de línea. |
Grosor |
Seleccione el grosor de línea; para usar un grosor personalizado, seleccione Configurar grosor desde la lista grosor de línea (consulte Atributos de grosor de línea) |
Textura |
Aplica la textura seleccionada al componente. Si el componente usa un material, la textura es inicialmente configurada a la textura del material, pero puede ser reemplazada. Seleccione una textura desde el Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no usar textura, usar la textura de clase, o si la textura de material del elemento seleccionado fue reemplazada anteriormente, para revertir a la textura del material. La pestaña Render de la paleta Información del objeto tiene controles de textura adicionales para objetos existentes; consulte Administrar texturas de objeto desde la paleta Información del objeto y Texturas en objetos con componentes. Texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas configuradas aquí a menos que la textura está configurada por estilo. |
Hacer todos los atributos por clase |
Configura todo atributo de relleno, pluma y textura por clase, excepto aquellos que provienen desde un material |
Quitar configuraciones por clase |
Quita toda configuración de clase para atributos de relleno, pluma y textura; no afecta definiciones de material con atributos configurados por clase |
Después de hacer clic en Aceptar el valor Grosor total cambia para ser determinado por sus componentes. A medida que componentes son definidos son presentados en la vista previa. Haga clic y arrastre un componente en la columna # para cambiar su orden. Determine cual componente es el componente dátum haciendo clic en la columna Dátum. Configure el dátum a la parte superior o inferior del componente.
