SpotlightPropiedades de truss
Estas configuraciones están disponibles en las siguientes ubicaciones:
Paleta Información del objeto (editar un objeto)
Cuadro de diálogo Propiedades de objeto (editando un objeto; haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione Propiedades desde el menú de contexto)
Otros parámetros de truss deben ser editados desde el cuadro de diálogo Propiedades de truss; consulte Configurar parámetros de truss personalizados.
Parámetro
Altura de moldura
Especifica la altura del punto más bajo en el objeto; es la altura absoluta del truss comparada con el nivel de suelo. Altura de moldura puede ser diferente que la altura Z si el objeto es girado con sus ángulos de giro y suspensión, o si su punto de inserción no es la parte más baja del objeto.
Parámetros de orientación
Para orientar el trus, Vectorworks aplica los ajustes de configuración Ángulo de rotación, Ángulo de suspensión y Giro en ese orden.
Alabeo
Úselo para rotar el trus alrededor de su eje x; en consecuencia, el trus gira alrededor de su punto de inserción.
Úselo para rotar el trus alrededor de su eje y; en consecuencia, el trus gira alrededor de su punto de inserción.
Giro
Úselo para rotar el trus alrededor de su eje z; en consecuencia, el trus gira alrededor de su punto de inserción.
Propiedades
Símbolo
El parámetro muestra el símbolo de trus.
Tipo
El parámetro muestra el tipo de trus, el fabricante o el número de identificación de catálogo.
Nombre
El parámetro identifica la sección de trus. El nombre de la posición de suspensión aparece automáticamente si convierte el trus en una posición de suspensión.
ID
Identificador único de cálculos y rótulos de trus. Si el campo está en blanco, la aplicación, que requiere Braceworks), autoasignará un valor luego de hacer cálculos.
Nombre de posición
Ingrese un nombre para fines de identificación e informes. Cuando el truss es usado como una posición de suspensión, este nombre automáticamente rellena el campo Posición de todo objeto de carga adjuntada.
Altura/Ancho
Estos parámetros muestran la altura y la anchura del trus.
Peso total
El parámetro muestra el peso total bruto del trus. Los truses esquineros se consideran cargas concentradas en los cálculos, mientras que los demás tipos de trus se consideran cargas distribuidas.
Peso distribuido
El parámetro muestra el peso unitario del tramo de trus.
Longitud
(solo en truses rectos o curvos)
Ángulo de articulación
(solo en truses articulados)
El parámetro indica el ángulo entre las partes del trus articulado.
Puede ajustar el ángulo de articulación manualmente moviendo los puntos de control en el trus articulado.
Insertar tubería con abrazadera
(solo en uniones articuladas de truses)
Úselo para insertar un tubo para conectar y sujetar las piezas de la unión articulada.
Esta tubería se considera un objeto aparte en los cálculos de Braceworks.
Sección transversal
Presenta el número de ID único de sección transversal cuando un archivo de sección transversal ha sido asociado con el truss, según lo descrito en Especificar datos de sección transversal.
Información de sección transversal es requerida para cálculos válidos; si no hay ninguna sección transversal identificada, cálculos no estarán completos.
Conectable con
Presenta la ID de objetos de aparejo que pueden ser conectados a este truss, formando un sistema estructural
Sistema de truses
El parámetro muestra el nombre del sistema de truses al que pertenece el trus, junto con el número de la línea de truses.
Presentación
Dibujar solo en 3D
Marque esta casilla de verificación para ocultar solo la parte bidimensional del objeto y así facilitar su vista y rotación en las vistas tridimensionales.
Línea central
Marque esta casilla de verificación para ver la línea central del trus en la vista Superior/plano. Recuerde que algunas cargas quedan conectadas a la línea central del trus.
Acciones
Consulte Modificar trusses y sistemas para descripciones de parámetros
Subpartes de equipos
Enumera las subpartes que conforman el objeto. Estas subpartes son contadas e informadas por separado en listas de equipos e inventarios.
Los parámetros deben ser seleccionados para su presentación para este tipo de objeto en Preferencias de Spotlight: Panel Inventario.
Partes virtuales de equipos
Partes virtuales están asociadas con un objeto y son informadas en listas de equipos e inventarios, pero no son presentadas en el dibujo. Después de agregar partes virtuales, estas son enumeradas en la paleta Información del objeto.
Editar partes virtuales
Abre el cuadro de diálogo Partes virtuales para agregar partes virtuales al objeto; consulte Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes
Asignar fuentes
Abre el cuadro de diálogo Asignar fuentes para asignar el objeto, y sus subpartes y partes virtuales, a un recurso de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario
Crear un símbolo de truss personalizado
Modificar datos de símbolo de truss
Conectar objetos de aparejo
Cambiar la altura de recorte de un sistema
Reemplazar trusses
Concepto: Objetos de aparejo
Agregar cargas
Concepto: Crear un sistema de aparejos conectados
