Design SuitePreferencias de losa
Losas incluyen la capacidad de definir componentes, configurar atributos de losa y configuraciones de desagüe, y más. Preferencias de losa son configuradas desde el cuadro de diálogo Preferencias de losa al dibujar una losa. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Estilo de losa
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo es convertido en sin estilo, los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición.
Si los parámetros de un estilo de losa seleccionado son editados en el cuadro de diálogo Preferencias de losa, el estilo de losa cambia automáticamente a sin estilo, indicando que el estilo editado debe ser guardado como un estilo nuevo para guardar cambios (de manera alternativa, los cambios pueden ser aplicados como una losa sin estilo y no son guardados).
Guardar preferencias como estilo de losa
Guarda las configuraciones de preferencias actuales como un nuevo estilo de losa. Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre; ingrese un nombre de estilo de losa (consulte Crear estilos de losa).
Definición
Vista previa
Presenta una vista previa seccionada de la estructura de losa, incluyendo todo componente definido. La parte superior de la vista previa indica la parte superior de la losa como será dibujada.
Grosor total
Presenta el ancho de la losa. El grosor de losa siempre es determinado por el grosor de sus componentes; una losa siempre tiene un componente predeterminado.
Editar atributos de losa
Abre el cuadro de diálogo Atributos de losa para especificar las configuraciones de relleno y pluma de losa; consulte Editar atributos de losa
Dátum
Seleccione si el dátum es aplicado a la parte superior o inferior del componente designado; el indicador en la columna Dátum es actualizado en consecuencia. Un dátum es el punto de referencia para configuraciones de elevación; para losas, es verticalmente fijado (no cambia con ningún cambio al grosor o la definición de losa). Uno de los componentes de losa es designado como el componente dátum.
Desagüe
Seleccione si la losa es de grosor fijo o si tiene un componente cónico para ayudar con el desagüe. Haga clic en la columna Ahusado para designar el componente ahusado.
Componentes
Enumera los componentes que forman la estructura de la losa, de arriba hacia abajo, según lo presentado en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, haga clic y arrastrar en la #.
Si múltiples componentes son seleccionados, cambiar el orden mueve todo componente seleccionado a la nueva ubicación.
Dátum
Haga clic en la columna para designar el componente dátum. Un indicador en la columna apunta hacia la parte superior o inferior para mostrar que el dátum está colocado en la parte superior o inferior del componente. Para cambiar el dátum de posición superior o inferior, haga clic en el indicador para cambiar la colocación, o haga clic en Parte superior de componente o Parte inferior de componente en la sección Dátum del cuadro de diálogo.
El dátum de referencia de la losa puede ser configurado al valor de elevación de la capa activa, o configurado a estar limitado por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta debajo de esta (se requiere Architect o Landmark). Al configurar el dátum de losa a un tipo de nivel, si la elevación de la planta asociada cambia, el dátum de la losa cambia automáticamente para coincidir.
Ahusado
Si Componente cónico es seleccionado en la sección Desagüe del cuadro de diálogo, haga clic en la columna para designar qué componente es cónico. La superficie inferior del componente designado es plana y la superficie superior es ahusada para incorporar el drenaje. Todo componente sobre y debajo del componente ahusado tiene grosor uniforme para mantener el ahusamiento que el componente designado aporta a la losa general.
Otras configuraciones de componente
Las columnas restantes en la lista de componentes presentan las configuraciones actuales para la losa desde el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de losa.
Nuevo
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de losa para definir los componentes de la losa; consulte Crear componentes de losa para información sobre la creación de componentes
Editar
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de losa para editar los atributos de uno o más componentes seleccionados; cambios son realizados a todos los componentes seleccionados. De manera alternativa, para editar un componente único, haga doble clic en el componente para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de losa.
Duplicar
Duplica uno o más componentes de losa seleccionados; los duplicados son agregados a la lista de componentes inmediatamente debajo de los componentes seleccionados originalmente.
Eliminar
Elimina uno o más componentes de losa seleccionados; el grosor de losa es ajustado en consecuencia
Opciones de inserción
Altura
Referencia de dátum desde la capa Z
Configura la elevación de datum de la losa a definir por la elevación de capa, o configúrela como limitada por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta debajo de ella (se requiere Architect o Landmark). Al configurar el dátum de losa a un tipo de nivel, si la elevación de la planta asociada cambia, el dátum de la losa cambia automáticamente para coincidir.
Desplazamiento de dátum desde la capa Z
Especifica el desplazamiento (positivo o negativo) del componente de dátum de la losa desde la elevación de capa (consulte Configurar propiedades de capa de diseño)
Clase
Especifica la clase predeterminada para la losa
Configuraciones de drenaje
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de desagüe de losa
Energos
(se requiere Architect)
Losas pueden participar en cálculos de análisis de energía Energos (consulte Módulo de análisis de energía Energos). Vectorworks Architect es requerido para realizar un análisis energético; sin embargo, parámetros relacionados con energía pueden ser especificados aquí para fines informativos.
Incluir en cálculos
Al estar seleccionada, la losa puede ser incluida en cálculos de energía dependiendo de las configuraciones de análisis de energía para capa/clase, inclusión de elemento, y así sucesivamente
Función de energía
Seleccione si la losa es una losa de piso o losa una de cubierta
Tipo de limite de objeto
Solo ciertas losas participan en cálculos de análisis de energía; seleccione el tipo de losa.
La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas. Editar los parámetros de sistema, o agregar nuevos, permite especificar los valores RS (resistencia superficial) exterior e interior. Si los cálculos de losa de límite seleccionada no son satisfactorios, edite la lista de sistemas para que sea extremadamente específica sobre los parámetros de resistencia superficial de losa.
Avanzado
Para un nivel de detalle más preciso sobre losas de límite especiales, haga clic en Avanzado. Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones avanzada. Si la losa es un tipo especial de losa que debe participar en cálculos de energía, seleccione Tipo especial y luego seleccione el Tipo desde la lista y especifique sus parámetros.
Sótano calefaccionado o losa de piso subterráneo: Especifique la profundidad del sótano e ingrese el Valor-R/Valor-U para las paredes virtuales que rodean la losa bajo el nivel de superficie.
Sótano no calefaccionado: Especificar la profundidad del sótano y la altura de las paredes sobre el nivel de superficie, y luego ingresar el Valor-R/Valor-U para las paredes virtuales que rodean la losa bajo el nivel de superficie y sobre el nivel de superficie. Indique la tasa de intercambio de flujo de aire y el volumen del espacio no calefaccionado.
Piso suspendido: Para losas de entrepiso, ingrese la altura y el Valor-R/Valor-U de las paredes del entrepiso (las paredes alrededor de la losa suspendida). Especifique parámetros de ventilación para el entrepiso, ingresar el tamaño de aberturas de ventilación, la velocidad del viento y el factor de protección contra el viento (factor bajo para áreas urbanas, con valores de alrededor de 0.1 para áreas rurales expuestas al viento).
Losa sobre pendiente: Para losas a nivel de pendiente, ingrese el ancho y grosor del aislante perimetral, e indique las propiedades de todo aislante de conductividad. Si aislante horizontal está presente, seleccione la opción.
Valor-R/Valor-U calculado
En base a la ubicación de la losa dentro del edificio (tipo de límite) y orientación del flujo de calor (valores de resistencia superficial), el Valor-R/Valor-U de la losa es calculado y presentado. Este valor, junto con el tamaño de la losa, es crítico para una evaluación correcta de la envolvente del edificio en cálculos de energía.
Reemplazar Valor-R/Valor-U calculado
Seleccione esta opción para reemplazar el Valor-R/Valor-U calculado e ingrese un valor manual para la losa en su lugar en Valor-R manual o Valor-U manual
Texturas
La pestaña Render de la paleta Información del objeto tiene controles de textura adicionales para objetos existentes; consulte Administrar texturas de objeto desde la paleta Información del objetoTexturas en objetos con componentes. Texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas configuradas aquí a menos que la textura está configurada por estilo.
Usar texturas de componente
Usa las texturas definidas para los componentes de losa para dar textura a la losa.
Esta opción también puede ser seleccionada para una losa existente desde la pestaña Render de la paleta Información del objeto.
Usar texturas de objeto
Usa las texturas definidas más abajo para las partes de componente
Parte
Seleccione la parte donde aplicar una textura
Revertir a general
Si una textura fue asignada a una parte, pero debe heredar su textura desde General en su lugar, seleccione la parte y haga clic en Revertir a general. La parte vuelve debajo del divisor en la lista Parte y (desde General) es presentada como su nombre de la textura.
Textura
Aplica la textura seleccionada a la Parte seleccionada. Seleccione una textura desde el Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no usar textura o para usar la textura de clase.
Texturas también pueden ser configuradas desde la pestaña Render de la paleta Información del objeto. Texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas configuradas aquí.
Datos
Especifique información de losa. Esta información puede ser incluida en un inventario de estilo de losa. Estos parámetros son opcionales; sólo ingrese texto donde desea.
Si estas preferencias de losa deben ser guardadas como un estilo de losa, hace clic en Guardar preferencias como estilo de losa. Consulte Crear estilos de losa.
Un estilo de losa guardado o seleccionado es guardado como un recurso en el archivo, y es presentado en el Administrador de recursos y en la lista Estilo de losa de la barra de herramientas.
Crear losas
Dibujar losas manualmente
Crear losas limitadas automáticamente a partir de paredes existente
Crear losas con bordes limitados automáticamente y manuales
Usar estilos de losa
