Design SuiteCrear componentes de losa
Losa
Envoltura constructiva
Componentes de losa definen las secciones que forman una losa. Por ejemplo, para indicar que una losa está hecha de techo de panel de yeso, estructura de madera y una plataforma de madera contrachapada, defina un componente para cada uno de estos elementos para ilustrar su ubicación. Componentes de losa pueden ser desplazados desde los bordes de las paredes (bordes limitados automáticamente) o el borde de una losa (bordes manuales); cada borde puede tener una configuración de desplazamiento única, según sea necesario. La apariencia del componente puede ser especificado para vistas de sección cruzada, y pueden tener textura para crear vistas de sección cruzada y vistas de render realistas, como también estimaciones precisas de suministros de losa. Si un recurso de material es usado para definir un componente, el material típicamente proporciona el relleno, la textura, los atributos físicos y la información constructiva necesaria para dibujos, renderizados e informes. El área y volumen de componentes de losa (menos todo orificio cortado) pueden ser calculados en hojas de cálculo; consulte Funciones de hoja de cálculo).
El grosor total de una losa es igual a la suma de sus componentes. Relleno de componente y estilo de pluma sólo son presentados en viewports de sección.
La preferencia Automáticamente presentar niveles de detalle para capas de diseño puede ser usada para mostrar u ocultar componentes de losa en base a escala; consulte Ocultar componentes de losa.
Use la herramienta Cuentagotas para copiar las configuraciones de componente de losa desde una losa a otra (consulte Transferir atributos).
Para definir un componente de losa:
Haga uno de los siguientes:
Para definir un componente mientras una losa o estilo de losa está siendo creada, abra la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de losa.
Para definir o editar componentes de losa para una losa existente sin estilo, o para editar la textura del componente para losas con estilo, seleccione la losa y haga clic en Componentes en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Componentes de losa.
Para una descripción de los parámetros en los cuadros de diálogo Preferencias de losa o el cuadro de diálogo Componentes de losa, consulte Preferencias de losa.
Debajo de lista Componentes haga clic en Nuevo para crear un nuevo componente, o seleccione un componente a editar y haga clic en Editar.
Al editar una losa con estilo, la lista de componentes y el botón Editar están inicialmente agrisados y aparecen como no disponibles para editar; seleccione un componente desde la lista y el botón Editar estará disponible. Sólo la textura puede ser editada en una instancia de losa con estilo.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de losa. Especifique el grosor, nombre y parámetros del componente.
Parámetro
Definición
Nombre
Proporcione un nombrar para el componente, el que es presentado en la lista Componentes en el cuadro de diálogo Preferencias de losa
Función
Especifica una función para el componente que será incluido en exportaciones IFC
Clase
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar los atributos de componente en la misma clase que el objeto de losa.
Material
Para usar un recurso de material, seleccione un material desde el Selector de recursos.
Las configuraciones Valor lambda, Relleno de sección y Textura son configuradas a las configuraciones del material, y los parámetros Valor lambda y Relleno de sección son desactivados.
Lambda
Indica el valor lambda para el componente de losa.
El valor lambda participa en parámetros de cálculo de análisis de energía para el componente de losa. Vectorworks Architect es requerido para realizar un análisis energético; sin embargo, parámetros relacionados con energía pueden ser especificados aquí para fines informativos.
Buscar
Abre el cuadro de diálogo Buscar valor lambda para especificar el valor lambda. El valor puede ser calculado en base al valor U o valor R y el grosor del componente; el valor calculado es presentado.
De manera alternativa, valores lambda son proporcionados para elementos de componente típicos; seleccione el elemento de componente con su valor lambda predefinido. Filtre la lista presentada ingresando un término de filtro; haga clic en Editar lista para ingresar el valor manualmente.
Grosor
Especifica el grosor del componente; el grosor de una losa es igual a la suma de sus componentes. Un componente debe tener un grosor mayor que 0.
Desplazamiento de borde
El método para desplazar el componente desde el borde de la losa depende si los bordes están limitados automáticamente con paredes o dibujados manualmente. Las configuraciones en este cuadro de diálogo establecen los desplazamientos predeterminados para nuevas losas y bordes. Los desplazamientos para bordes existentes pueden ser editados individualmente según lo descrito en Configurar desplazamientos de borde.
La configuración de desplazamiento de borde es presentada para cada componente en la lista de componentes en la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de losa.
Limitado automáticamente
Configura el borde de componente a la cara interior o exterior de la pared, cara exterior del componente de pared interior, cara interior del componente de pared exterior, o cara interior/cara exterior/centro del componente de pared designado como el componente central. Configure el monto de Desplazamiento adicional, si lo hay.
Manual
Especifica el desplazamiento del componente desde el borde de la losa.
Puntos de acoplamiento maestros
Configura la ubicación de todo punto de acoplamiento maestro para el componente. Un punto de acoplamiento maestro tiene prioridad sobre otros puntos de acoplamiento del objeto; agregue puntos de acoplamiento maestros a la parte superior o inferior de componentes donde acoplamiento prioritario es deseable. Por ejemplo, al acotar losas, puede desear colocar la línea testigo de cota fácilmente en la parte superior de un componente específico. Consulte Concepto: Indicadores de acoplamiento.
Parte superior de componente/Parte inferior de componente
Seleccione la opción para activar una ubicación de punto de acoplamiento maestro en la parte superior o inferior, o en la parte superior e inferior del componente
Relleno de sección
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Si el componente usa un material el relleno es configurado al relleno del material y los controles son desactivados. De lo contrario, seleccione un estilo de relleno o estilo de clase para configurar los atributos de relleno por clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, una trama o un recurso (rayado, imagen, gradiente o baldosa).
Use un relleno de cerámica con Ajustar a pared seleccionado para representar relleno de aislamiento. Consulte Definir y editar baldosas.
Pluma de sección
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Seleccione un estilo de pluma o estilo de clase para configurar atributos de pluma por clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, una trama o un recurso de tipo de línea.
Grosor
Seleccione el grosor de línea; para usar un grosor personalizado, seleccione Configure grosor desde la lista grosor de línea (consulte Atributos de grosor de línea)
Textura
Aplica la textura seleccionada al componente. Si el componente usa un material, la textura es inicialmente configurada a la textura del material, pero esto puede ser reemplazada. Seleccione una textura desde el Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no usar textura, usar la textura de clase, o si la textura de material del elemento seleccionado fue reemplazada anteriormente, para revertir a la textura del material.
La pestaña Render de la paleta Información del objeto tiene controles de textura adicionales para objetos existentes; consulte Administrar texturas de objeto desde la paleta Información del objetoTexturas en objetos con componentes. Texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas configuradas aquí. Texturas también pueden ser aplicadas a componentes o partes usando la herramienta Textura, o arrastrando y soltando la textura desde el Administrador de recursos; consulte Aplicar texturas a paredes, losas y cubiertas.
Definir todos los atributos según clase
Configura todo atributo de relleno, pluma y textura por clase, excepto aquellos que provienen desde un material
Quitar por configuración de clase
Quita toda configuración de clase para atributos de relleno, pluma y textura; no afecta definiciones de material con atributos configurados por clase
Después de hacer clic en Aceptar, el valor Grosor total de la losa cambia a ser determinado por sus componentes. A medida que componentes son definidos, son presentados en la previsualización. Haga clic y arrastre un componente en la columna # para cambiar su orden. Determine cual componente es el componente dátum haciendo clic en la columna Dátum. Configure el dátum a la parte superior o inferior del componente.
Concepto: Bibliotecas de recursos
La paleta Atributos
Concepto: Recursos de material
Uso de materiales
Configurar propiedades de clase
Configurar atributos de clase
Crear losas
Crear estilos de losa
Edición geometría de losa
Módulo de análisis de energía Energos
Concepto: Plantas y objetos asociados al nivel de piso
