Design SuitePreferencias de cubierta
Planos de cubierta y objetos de cubierta incluyen la capacidad de definir componentes, configurar atributos de cubierta y más. Preferencias de cubierta son configuradas en el cuadro de diálogo Preferencias de cubierta al crear un plano de cubierta u objeto de cubierta. Algunos de los parámetros pueden ser editados más adelante en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Estilo de cubierta
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo es convertido en sin estilo, los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición.
Si los parámetros del estilo de cubierta seleccionada son editados en el cuadro de diálogo Preferencias de cubierta, el estilo de cubierta se cambia automáticamente a sin estilo indicando que el estilo editado debe ser guardado como un nuevo estilo para guardar cambios (de manera alternativa, los cambios pueden ser aplicados como una cubierta sin estilo y no son guardados).
Guardar preferencias como estilo de cubierta
Guarda las actuales configuraciones de preferencias como un nuevo estilo de cubierta. Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre; ingrese un nombre de estilo de cubierta.
Definición
Vista previa
Presenta una vista previa seccionada de la estructura de cubierta, incluyendo cualquier componente definido. La parte superior de la vista previa indica cómo será dibujada la parte superior de la cubierta.
Grosor total
Presenta el grosor de cubierta. El grosor de cubierta siempre es determinado por el grosor de sus componentes; una cubierta siempre tiene un componente predeterminado.
Editar atributos de cubierta
Se abre el cuadro de diálogo Atributos de cubierta para especificar las configuraciones de relleno y pluma de cubierta; consulte Editar atributos de cubierta
Dátum
Seleccione si el dátum es aplicado a la parte superior o inferior del componente designado; el indicador en la columna Dátum se actualiza en consecuencia
Componentes
Enumera los componentes que forman la estructura de la cubierta en orden desde arriba hacia abajo, según lo presentado en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, haga clic y arrastrar en la #.
Si múltiples componentes son seleccionados, cambiar el orden mueve todo componente seleccionado a la nueva ubicación.
Dátum
Un datum es el punto de referencia para configuraciones de elevación (no cambia con ningún cambio al grosor o la definición de cubierta). Haga clic en la columna Dátum para designar el componente dátum. Un indicador en la columna muestra si el datum es colocado en la parte superior o inferior del componente. Para cambiar la posición de dátum, haga clic en el indicador para cambiar la colocación, o haga clic en Parte superior de componente o Parte inferior de componente.
Otras configuraciones de componente
Las columnas restantes en la lista componente presentan las actuales configuraciones para la cubierta desde el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de cubierta
Nuevo
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de cubierta para definir los componentes de la cubierta; consulte Crear componentes de cubierta para información sobre la creación de componentes
Editar
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de cubierta para editar los atributos de uno o más componentes seleccionados; cambios son realizados a todo componente seleccionado. De manera alternativa, para editar un único componente, haga doble clic en el componente para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de cubierta.
Duplicar
Duplica uno o más componentes de cubierta seleccionados; los duplicados son agregados a la lista de componentes inmediatamente debajo de los componentes seleccionados originalmente.
Eliminar
Elimina uno o más componentes de cubierta seleccionados; el grosor de cubierta es ajustado en consecuencia
Opciones de inserción
Clase
Especifica la clase predeterminada para la cubierta
Energos
Cubiertas pueden participar en cálculos de análisis de energía Energos (consulte Módulo de análisis de energía Energos). Vectorworks Architect es requerido para realizar un análisis energético; sin embargo, parámetros relacionados con energía pueden ser especificados aquí para fines informativos.
Incluir en cálculos
Al estar seleccionado, la cubierta es elegible para ser incluida en cálculos de energía dependiendo de las configuraciones de análisis de energía para capa/clase, inclusión de elemento, etc.
Tipo de límite de objeto
Seleccione el tipo de cubierta (exterior o fundación).
La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas. Editar los parámetros de sistema, o agregar nuevos, permite especificar los valores RS (resistencia superficial) exterior e interior. Si los cálculos de cubierta de límite seleccionados no son satisfactorios, edite la lista de sistema para ser extremadamente específico sobre los parámetros de resistencia de superficie de cubierta.
Para un nivel de detalle más preciso sobre la cubierta de límite, haga clic en Avanzado. Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones avanzada. Especifique configuraciones avanzadas.
Material exterior: Para cubiertas exteriores, indica el color general. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas. Los factores de Absorción y Emisividad son automáticamente calculados y presentados.
Sombreado de factor de reducción: Cuando la cubierta está sombreada (especialmente durante el verano), ingrese un factor de reducción de sombreado entre 0–1, donde 0 (cero) indica sombra total y 1 indica sin sombra.
Valor-R/Valor-U calculado
Según la ubicación de la cubierta dentro del edificio (tipo de límite), y orientación del flujo de calor (valores de resistencia de superficie), el Valor-R/Valor-U de pared es calculado y presentado. Este valor, junto con el área de la cubierta, es crítico para una evaluación correcta de la envolvente de edificio en cálculos de energía.
Reemplazar Valor-R/Valor-U calculado
Seleccione esta opción para reemplazar el Valor-R/Valor-U calculado e ingrese un valor manual para la cubierta en su lugar en Valor-R manual o Valor-U manual
Texturas
La pestaña Render de la paleta Información del objeto tiene controles de textura adicionales para objetos existentes; consulte Administrar texturas de objeto desde la paleta Información del objetoTexturas en objetos con componentes. Texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas configuradas aquí a menos que la textura está configurada por estilo.
Usar texturas de componente
Usa las texturas definidas para los componentes de cubierta para dar textura a la cubierta; esta configuración es recomendada para la mejor precisión de dibujo.
Esta opción también puede ser seleccionada para una cubierta desde la pestaña Render de la paleta Información del objeto.
Usar texturas de objeto
Usa las texturas definidas más abajo para las partes de cubierta
Parte
Seleccione la parte donde aplicar una textura
Revertir a general
Si una textura fue asignada a una parte, pero debe heredar su textura desde General en su lugar, seleccione la parte y haga clic en Revertir a general. La parte vuelve debajo del divisor en la lista Parte y (desde General) es presentada como su nombre de la textura.
Textura
Aplica la textura seleccionada a la Parte seleccionada. Seleccione una textura desde el Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no usar textura o para usar la textura de clase.
Texturas también pueden ser configuradas desde la pestaña Render de la paleta Información del objeto. Texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas configuradas aquí.
Datos
Especifique información de cubierta. Esta información puede ser incluida en un inventario de estilo de cubierta. Estos parámetros son opcionales; sólo ingrese texto donde desea.
Si estas preferencias de cubierta deben ser guardadas como un estilo de cubierta, haga clic en Guardar preferencias como estilo de cubierta. Consulte Crear estilos de cubierta.
Un estilo de cubierta guardado o seleccionado es guardado como un recurso en el archivo y es presentado en el Administrador de recursos y en la lista Estilo de cubierta en los cuadros de diálogo Crear plano de cubierta y Crear cubierta.
Crear planos de cubierta
Crear objetos de cubierta
Usar estilos de cubierta
Editar objetos de cubierta
