自动创建设备项
命令 |
工作空间:路径 |
创建设备 |
Design Suite:娱乐 > ConnectCAD 布局 Spotlight:Spotlight > ConnectCAD 布局 ConnectCAD:ConnectCAD > 布局 |
创建设备命令会自动为指定图层中的每个唯一设备创建设备项,并将其放置在活动图层上。设备必须具有设备名称。如果设备已存在设备项,则不会重复。
设备项不是从在设备生成器模式下使用设备工具创建的虚拟设备创建的。
如果示意图设备与 Spotlight 照明设备或配电模块同名,则不会为该设备创建任何设备项目。
通过在“对象信息”面板中指定设备位置参数(房间、支架和支架单位)(请参阅设备参数),可以将每个设备指派到一个布局房间(请参阅创建布局房间)和/或一个设备支架(请参阅创建布局)。您还可以将每个设备指派给空间对象(请参阅使用“空间”工具创建空间),方法是从“对象信息”面板的“数据”选项卡中将空间对象的名称指派为设备的房间值(默认情况下,“数据”选项卡中的空间对象名称与“形状”选项卡中的空间编号参数匹配)。当从设备创建设备项时,这些项目将被放置在指定位置。
还可以向从工作表创建的设备指派位置(请参阅从工作表创建设备)。如果工作表已经包含位置数据,则在创建设备项时,将它们放置在指定位置。
要自动创建设备项并将它们放置在其指派位置(如果需要):
或者,将每个设备指派到一个位置(布局房间、设备支架和/或空间;请参阅设备参数)。
导航到将创建设备项的图层。
选择该命令。
“创建设备”对话框打开。
参数 |
说明 |
图层列表 |
选择带有设备的图层以创建为设备项。使用列中的复选标记表示将包括该图层。 |
仅限选定设备 |
仅从指定图层上的选定设备创建设备项 |
选择所有图层/取消选择所有图层 |
选择所有图层,或取消选择所有图层 |
为每个独特设备创建设备项,并将其放置在当前图层的指定位置。关于设备放置,记住以下几点。
如果设备的品牌和型号不存在三维设备符号,则根据设备的参数创建一个新符号。
如果只指定了房间,则设备项被放置在布局房间的边缘周围。如果房间太小,放不下所有设备项,这些设备项就会相互重叠。
如果指定了支架并选择了支架单位 的位置,则设备项将被放置在指派的位置。如果其他设备项已经占据了相同的位置,则新的设备项将被放置在支架下方一个支架单位的位置。
如果指定了支架但未选择支架单位 ,则设备项将被堆叠在支架下方。从支架下方一个支架单位的位置开始,每个新设备项被放置在前一个支架单位下方的一个支架单位的位置。
当设备项被创建时,设备的“对象信息”面板中的位置参数变为只读。当设备项或设备发生移动时,位置参数会自动更新。
如果未指定位置参数,则设备项被放置在外部绘图区域周围。支架式设备垂直堆叠在图的左侧,非支架式设备沿图的顶部水平排列。
如果需要,将设备项移动到布局房间、设备机架和/或空间中,或移动到模型图层中,以将其连接到落点/电缆路线网络;请参阅放置设备。
如果指定的房间、支架、支架单位位置或空间不存在,则在选择创建设备命令时,“缺失位置”对话框将打开,并显示未成为设备项的设备和缺失位置(以红色表示)。
执行以下任一操作:
单击无论如何创建以创建设备项,并将其放置在绘图区域。您可以将项目移动到布局房间、机架和/或空间中。
单击确定以忽略缺失位置。未为设备创建设备项。
