Architect or Landmark创建场地模型组件
场地模型组件定义构成曲面下方场地模型的剖面。例如,为表明场地模型是由人工和地质图层(如地膜、砾石、土壤、基岩等)组成的,则为上述项目中的每一项定义一个组件,以说明其位置和厚度。组件以三维网面创建。组件外观以及测量点位置的具体厚度,均可通过剖面视图(剖面视口)指定,并且可以对它们进行纹理处理,从而创建逼真的剖面视图和渲染视图。如果一个材料资源被用于定义组件,则该材料通常提供绘图、渲染和报告所需的填充、纹理、物理属性以及结构信息。
场地模型的总体厚度等于其组件的厚度之和。组件填充和画笔样式仅显示在剖面视口中。
使用滴管工具以将场地模型组件设置从一个场地模型复制到另一个场地模型(请参阅转移属性)。
要定义场地模型组件:
执行以下任一操作:
要在创建场地模型时定义组件,或者要向没有启用组件的现有场地模型添加组件,单击“场地模型设置”对话框的“组件”窗格。选择启用曲面下方组件,然后单击编辑组件。
要编辑或添加已启用组件的现有场地模型的组件,选择场地模型并单击“对象信息”面板上的编辑组件以打开“场地模型组件”对话框。或者,选择场地模型,选择编辑上下文菜单命令,然后从“编辑场地模型”对话框单击组件。
“场地模型组件”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
预览
显示场地模型剖面预览,包括任何已定义组件
总体厚度
显示场地模型的厚度场地模型厚度始终由其组件厚度决定;默认情况下场地模型通常只有一个组件。
基准
基准不适用于场地模型
曲面
曲面不适用于场地模型;除非指定厚度,否则所有组件均有固定厚度,如通过测量点调整组件厚度中所述。
组件
列出构成场地模型的组件,在预览中以从上到下的顺序显示。要更改组件的顺序,单击并在# 列内拖动。
如果选择多个组件,则更改顺序会将所有选定组件移动到新位置。
基准
基准不适用于场地模型
锥形
不能锥化场地模型组件
其他组件设置
组件列表中的其余列显示来自“场地建模组件设置”对话框的当前场地模型设置。
新建
打开“场地模型组件设置”对话框,以定义场地模型组件
编辑
打开“场地模型组件设置”对话框以编辑一个或多个选定组件的属性;更改所有选定的组件。或者,要编辑单个组件,双击该组件以打开“场地模型组件设置”对话框。
复制
复制一个或多个选定的场地模型组件;副本被添加到最初选定组件正下方的组件列表。
删除
删除一个或多个选定的场地模型组件;场地模型厚度相应调整
在组件列表下方,单击新建以新建一个组件(或选择要编辑的组件,然后单击编辑)。
“场地模型组件设置”对话框打开。指定组件厚度、名称和参数。
参数
说明
定义
名称
为组件提供名称,此名称显示在“场地模型组件”对话框的组件列表中
类
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<对象类>,以将组件属性放置于与场地模型对象相同的类中。
使用材料
为该组件使用材料资源;从“资源选择器”中选择材料
厚度
指定组件默认厚度;场地模型厚度为其组件的厚度之和。组件的厚度必须大于 0。根据不同位置,设置的组件厚度也不一样,如下所示。
剖面填充
指定剖面视图的组件外观。如果组件使用材料,则填充设置为该材料的填充,控件被禁用。或者选择填充样式或“类样式”来按类设置填充属性。根据所选样式,选择一种颜色、图案或资源(阴影、图像、渐变、平铺)。
剖面画笔
指定剖面视图的组件外观。选择画笔样式或者“类样式”来按类设置画笔属性。根据选定样式,选择颜色、图案或线型资源。
厚度
选择线宽;要使用自定义线宽,从线宽列表中选择设置线宽(请参阅线宽属性)
纹理
将选定纹理应用到组件。如果组件使用材料,则纹理初始设置为该材料的纹理,但其可以被覆盖。类纹理设置组件使用由组件类指定的纹理;请参阅概念:按类应用纹理。如果选择了纹理,则该设置覆盖对象材料及/或类纹理;从“资源选择器”选择纹理。
“对象信息”面板的“渲染”选项卡具有针对现有对象的附加纹理控件;请参阅在“对象信息”面板中管理对象纹理和带组件对象上的纹理。从“对象信息”面板应用的纹理覆盖此处设置的纹理,除非纹理按样式设置。
按类生成所有属性
按类设置所有填充、画笔和纹理属性,来自材料的属性除外
按类设置移除
按填充、画笔和纹理属性的类设置全部移除;不影响具有按类设置的属性的材料定义
单击确定后,场地模型的总体厚度值改为由其组件确定。定义组件后,它们会显示在预览中。单击并拖动#列中的组件以更改其顺序。
通过测量点调整组件厚度
工具
工具集
添加测量点
地质测量编辑
可以调整不同位置各已创建组件的厚度数据。一旦定义了场地模型的组件,则添加测量点工具就可以根据测量数据点位置编辑组件厚度。组件体积可在工作表中进行报告。
不能通过这一过程添加或移除组件;要在“场地模型组件”对话框中添加或移除组件(您可以通过将组件厚度设为 0 (零)来移除组件)。
模式
说明
标准插入
通过默认组件厚度插入测量点
选取
复制现有测量点的组件厚度,使其成为组件厚度默认值;高亮显示现有测量点以供参考
应用
将默认组件厚度粘贴至现有测量点
导入文件
导入测量文件;选择文件进行导入。创建一组测量点,在测量文件中每行一个测量点。
首选项
设置定义用于场地模型的组件的默认厚度
要调整组件厚度,进行以下操作:
从选定场地模型的“对象信息”面板,单击编辑地质测量点。
或者,选择场地模型,选择编辑上下文菜单命令,然后单击“编辑场地模型”对话框地质测量点,或单击“场地模型设置”对话框编辑地质测量点(后者仅在创建场地模型后可用,且在创建场地模型时不会出现)。
在测量编辑模式下,可用工具显示在特殊“地质测量编辑”面板中。该面板仅在地质测量编辑模式下可用。
单击该工具。
执行以下任一操作:
在导入文件模式下导入一组测量点。选择要导入的测量点文件。
该文件应包含以制表符分隔的行,并列出每个组件的标高,其中前两个值是测量点的 x,y 坐标。
每行应包含一个测量点的信息:
<x> <y> <标高组件 1> <标高组件 2> …
在标准插入模式下,放置单个测量点。
要设置场地模型组件的默认厚度,单击首选项模式。
“添加测量点首选项”对话框打开,列出场地模型中的组件,每个组件的默认厚度和标高。选定现有测量点时,可在选择组件厚度中编辑默认厚度。如果通过选取模式选择不同默认厚度,则这些默认值会发生变化。
要从现有测量点中选取默认组件厚度,单击选取模式。
要粘贴默认组件厚度并更改该点的组件厚度,在应用模式下单击现有测量点。
通过导入或插入来放置测量点,然后在“对象信息”面板中调整在这些点的组件厚度(或者使用选取和应用模式)。
“对象信息”面板显示定义用于场地模型的各组件的当前厚度。根据需要调整在该位置的厚度。
组件调整完成后,单击退出场地模型地质测量点(或从修改菜单中选择同名命令)以应用修改并返回到绘图。
组件编辑均应用到场地模型。场地模型用组件和地质测量点为组件生成近似标高变化。然后剖面视口会显示剖面线处地质图层的正确可视信息,且组件可在工作表中报告。
创建场地模型
概念:资源库
属性面板
定义和编辑平铺
概念:材料资源
使用材料
设置类特性
设置类属性
创建场地模型
对象编辑模式
