Concepto: Posiciones de suspensión y cargas asociadasPosiciones de suspensión representan los puntos de suspensión para instrumentos de iluminación, como también equipamiento de escenario como cortinas, pantallas de video, altavoces, cables y otras cargas. Posiciones de suspensión deben ser colocadas en el trazado de luz antes de agregar objetos de carga. Una vez que el espacio de evento ha sido modelado, con el escenario y las posiciones de suspensión definidas, el archivo puede ser usado como una plantilla para futuros trazados de luces en ese espacio (ver Crear plantillas).
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
La creación de una posición de suspensión es, en general, un proceso de dos pasos. Primero, insertar o dibujar la geometría de la posición de suspensión. Luego, convertir la geometría en un objeto de posición de suspensión listo para la colocación de equipamiento.
Varios tipos de objetos pueden ser usados como base para un objeto de posición de suspensión:
● Varas de luces
● Escalera de vara de luces
● Truss recto
● Truss curvo
● Insertar trusses con la herramienta Insertar truss
● Geometría 2D, 3D o híbrida personalizada
El producto Braceworks tiene herramientas y comandos adicionales, y la creación de una estructura de aparejo es un proceso más involucrado. Ver Concepto: Análisis estructural Braceworks.
Mientras que una posición de suspensión no puede participar en cálculos Braceworks directamente, los trusses o varas de luces que la conforma sí pueden. Al convertir trusses y varas de luces en objetos de posición de suspensión inteligentes, se puede aprovechar la funcionalidad de Braceworks y Spotlight cuando Trabajar con cargas asociadas.
Cuando objetos múltiples son seleccionados para la conversión, existe la opción de crear una posición de suspensión para cada objeto seleccionado, o crear una posición de suspensión única a partir de todos los objetos seleccionados. Usar uno de los siguientes métodos para crear la(s) posición(iones) de suspensión:
● Para cualquier geometría seleccionada, usar el comando Convertir en posición de suspensión.
● Para un objeto de truss o vara de luces seleccionado, haga clic en el botón Convertir en posición de suspensión en la paleta Información del objeto. Este método selecciona el sistema conectado completo para ser convertido en una o más posiciones de suspensión.
Seleccionar si crear un símbolo a partir de la geometría o insertar la geometría en el objeto. Seleccionar conservar la geometría si esta es una posición de suspensión con forma única, o si desea poder editar la geometría con mayor facilidad. Si en su lugar se opta por crear un símbolo, este se puede usar para insertar posiciones múltiples con la herramienta Posición de suspensión. Se pueden insertar símbolos desde el archivo actual, las bibliotecas de símbolos o un archivo favorito.
Cuando un objeto de carga es fijado a una posición de suspensión, este asume la altura de la posición de suspensión y se “asocia” con ella. Esta asociación tiene varias ventajas:
● Una posición de suspensión y sus cargas asociadas pueden ser movidas y giradas como una unidad.
● Instrumentos de iluminación pueden ser numerados automáticamente según sus posiciones de suspensión.
● Resúmenes de instrumento y otros informes pueden ser creados para cada posición de suspensión.
● Cálculos Braceworks consideran las cargas (se necesita Braceworks).
Cargas asociadas pueden ser colocadas en un desplazamiento para evitar el sobrepoblamiento del trazado de luz. Por ejemplo, los instrumentos suspendidos en la parte superior pueden ser mostrados sobre el sistema de truss si instrumentos están fijados a la parte superior e inferior de un truss. Líneas testigo pueden ser dibujadas para indicar los puntos de suspensión de los instrumentos en el truss, para fines de cálculo y visualización. Los puntos de suspensión definen donde las cargas asociadas son calculadas (se necesita Braceworks).
Existen varias maneras de asociar cargas con una posición de suspensión. La asociación puede ser creada automáticamente cuando la carga es insertada o cuando es movida en el dibujo. Para obtener más detalles, ver Asociar objetos de carga con una posición de suspensión. Además, diferentes comandos permiten asociar, editar y desasociar cargas desde una posición de suspensión.
Acción |
Método |
Asociar cargas |
Insertar una carga en una posición de suspensión |
Inserción de símbolo |
Mover una carga a una posición de suspensión |
Operación clic y arrastrar |
Fijar una o más cargas a una posición de suspensión con o sin dibujar líneas testigo |
Comando de menú de contexto de posición de suspensión |
Fijar cargas múltiples a una posición de suspensión sin dibujar líneas testigo |
Comando menú de contexto de objeto |
Editar cargas asociadas |
Establecer el punto de suspensión de una carga única y dibujar una línea testigo |
Comando de menú de contexto desplegable |
Mover una carga única a su punto de suspensión |
Mover todas las cargas en una posición de suspensión a sus puntos de suspensión |
Mover todas las cargas asociadas a la posición de suspensión |
Desasociar cargas |
Desasociar una carga única desde su posición de suspensión |
Desasociar cargas múltiples desde una posición de suspensión |
Si una posición de suspensión es copiada, su nombre es automáticamente cambiado; cualquier carga fijada que es copiada es asociada con la nueva posición de suspensión. Eliminar una posición de suspensión no elimina las cargas asociadas.
