Propiedades
de pavimentoMuchos de los parámetros en la paleta Información del objeto son idénticos a los usados para crear el objeto de pavimento (ver Crear objetos de pavimento). Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Haga
Parámetro |
Ficha forma |
Configuración de pavimento |
Haga clic para editar el objeto de pavimento seleccionado. Sólo un pavimento puede ser seleccionado a la vez al editar su configuración. Para modificar la configuración predeterminada del objeto de pavimento, haga clic en Preferencias en la barra Herramientas. |
Guardar pavimento |
Haga clic para guardar el objeto de pavimento seleccionado como un símbolo; para más información, ver Guardar el valor de configuración del objeto de pavimento. Solo un pavimento puede ser seleccionado a la vez al guardar. |
General |
Ancho de sendero |
Introducir el ancho del objeto de pavimento del camino |
Desplazamiento de sendero |
Establece el desplazamiento de la línea central del camino desde la línea de colocación |
Tamaño de trama de unión X/Y |
Especifica el tamaño de las unidades de tramas de unión para tramas de unión de laja, cuadrícula-adoquín y orientación-adoquín |
Ángulo de trama de unión |
Especifica el ángulo de giro de la trama de unión |
Tamaño de trama de borde |
Establece el ancho de las uniones espaciadas cuando se seleccionan uniones espaciadas para el borde |
Ángulo de trama de borde |
Introducir el ángulo de la trama dentro del borde |
Precio de unidad principal |
Establece el precio por unidad cuadrada para el material de pavimento principal, para su uso en hojas de cálculo |
Código del precio principal |
Especifica el código principal de precio del pavimento |
Precio unitario del borde |
Establece el precio por unidad cuadrada para el material borde, para su uso en hojas de cálculo |
Código de precio de borde |
Especifica el código de precio del borde del pavimento |
Etiqueta |
Ángulo de acercamiento de etiqueta |
Especifica el ángulo de la línea de referencia, de 0 a 360° |
Ángulo de segmento portarrótulos de la etiqueta |
Al habilitar una línea de segmento portarrótulos de etiqueta, se establece el ángulo de la línea de segmento portarrótulos de 0 a 360° |
Alineación de texto de la etiqueta |
Seleccionar si desea que el texto de etiqueta esté alineado en la parte superior de una continuación de la línea de referencia, o centrado verticalmente al final de la línea de referencia |
Mostrar el marcador de la línea de la etiqueta |
Muestra un marcador en el extremo de la línea de referencia; especificar el estilo de marcador editando la clase de etiqueta de pavimento (ver Configurar propiedades de clase) |
Dibujo 3D |
Tipo 3D |
Cambia el tipo de pavimento 3D; ver Concepto: Tipos de pavimento. Una losa con una configuración de calzada no puede ser cambiada a un drenaje de losa o losa alineada. |
Realinear (sólo losa alineada) |
Actualiza la alineación vertical del pavimento, lo que normalmente es requerido cuando un objeto adyacente ha cambiado. El botón se vuelve rojo cuando el pavimento está obsoleto. |
Def. de pendiente (sólo losa o modificador de losa) |
Seleccione el método para definir la pendiente, o seleccione Ninguno para un trecho plano. Después de seleccionar el método especifique la Pendiente, la Elevación al final de la pendiente o el Ángulo de contorno, y los otros valores son automáticamente calculados y mostrados. |
Pendiente (sólo losa o modificador de losa) |
Determina la pendiente del pavimento según el método de definición de pendiente seleccionado; introduzca el ángulo, porcentaje, o relación elevación:recorrido |
Elevación al final (sólo losa o modificador de losa) |
Determina la pendiente especificando la elevación del pavimento al final de la pendiente; introduzca la elevación |
Ángulo de contorno (sólo losa o modificador de losa) |
Define como el pavimento es orillado a lo largo del vector de pendiente |
Estilo de losa principal |
Muestra el estilo de la losa de área principal. Este estilo de losa puede ser reemplazado (ver Reemplazar estilos de losa desde la paleta Información del objeto), editado (ver Editar estilos de losa), o convertido en una losa sin estilo con componentes personalizados. Para crear un nuevo estilo de losa a partir de una losa de área principal sin estilo, haga clic con el botón derecho del mouse en la losa sin estilo y seleccione Nuevo estilo de losa a partir de losa principal sin estilo desde el menú de contexto. Si un estilo de losa principal es aplicado, también puede ser editado con el comando de menú de contexto Editar estilo de losa principal. |
Componentes de losa principal |
Para una losa de área principal sin estilo, abre la caja de diálogo Componentes de losa para especificar los componentes de pavimento; ver Definir los componentes de losas existentes |
Estilo de losa de borde |
Muestra el estilo de la losa de borde. Este estilo de losa puede ser reemplazado (ver Reemplazar estilos de losa desde la paleta Información del objeto), editado (ver Editar estilos de losa), o convertido en una losa sin estilo con componentes personalizados. Para crear un nuevo estilo de losa a partir de una losa de borde sin estilo, haga clic con el botón derecho del mouse en la losa sin estilo y seleccione Nuevo estilo de losa a partir de losa de borde sin estilo desde el menú de contexto. Si un estilo de losa de borde es aplicado, también puede ser editado con el comando de menú de contexto Editar estilo de losa de borde. |
Componentes de losa de borde |
Para una losa de borde sin estilo, abre el cuadro de diálogo Componentes de losa para especificar los componentes; ver Definir los componentes de losas existentes |
Mostrar pendiente (sólo losa o modificador de losa) |
Muestra una flecha de pendiente modificable y la pendiente actual en la vista Superior/plano; Mostrar pendiente solo se muestra si el valor de la pendiente es distinto a cero. La pendiente se muestra de manera interactiva moviendo uno de los puntos de control.
Mostrar pendiente A (sólo losa o modificador de losa) |
Muestra la flecha de la pendiente A y el parámetro de la pendiente. La pendiente se muestra de manera interactiva moviendo uno de los puntos de control.
Mostrar pendiente B (sólo losa o modificador de losa) |
Muestra la flecha de la pendiente B y el parámetro de la pendiente. La pendiente se muestra de manera interactiva moviendo uno de los puntos de control.
Restringir pendiente A/B hacia abajo (sólo losa o modificador de losa) |
Obliga la pendiente A y/o B a caer hacia una elevación más baja |
Perfiles de pavimento (sólo losa alineada) |
Modifica la superficie del pavimento con líneas de perfil; ver Modificar pavimentos alineados con líneas de perfil |
Perfil |
Se desplaza a través de los perfiles, resaltando el seleccionado; haga clic en el botón del centro para resaltar el perfil actual |
Nombre |
Presenta el nombre del perfil actualmente seleccionado |
Clase de línea de perfil |
Seleccionar <Clase de pavimento> para colocar el perfil en la misma clase que el pavimento; seleccionar una clase, o crear una nueva clase para controlar la apariencia y visibilidad de línea de perfil. |
Mostrar líneas de perfil |
Alterna la presentación de todos los parámetros de línea de perfil (nombre, pendiente, elevación y marcadores) |
Mostrar nombres de perfil |
Alterna la presentación de todos los nombres de perfil |
Mostrar pendientes |
Alterna la presentación de todos los valores de pendiente |
Mostrar cota del vértice |
Alterna la presentación de todas las elevaciones de vértice |
Mostrar marcadores de línea de perfil |
Alterna la presentación de todos los marcadores de perfil |
Agregar perfil |
Agrega una línea de perfil al pavimento para modificar la superficie |
Editar perfil |
Ingresa al modo edición para el perfil seleccionado, para Modificar pavimentos alineados con líneas de perfil |
Invertir dirección |
Revierte la dirección de la sección de línea de perfil |
Estilo(s) de marcador de línea de perfil |
Abre la caja de diálogo Configurar estilo de marcador para seleccionar el tipo de marcador de perfil en cada extremo de la línea de perfil; los marcadores pueden ser iguales (Comenzar coincidencia) o diferentes (Diferenciar) en cada extremo de la línea de sección |
Eliminar perfil |
Elimina el perfil seleccionado |
Modificadores de superficie (sólo losa alineada) |
Modifica la superficie del pavimento con objetos de estaca y pendiente |
Mostrar objetos de estaca |
Presenta los objetos de estaca después de modificar el pavimento con objetos de estaca |
Mostrar objetos de pendiente |
Presenta los objetos de pendiente después de modificar el pavimento con objetos de pendiente |
Editar modificadores de superficie |
Haga clic para Modificar pavimentos alineados con modificadores de superficie |
Información |
Área principal |
Muestra el tamaño del área principal |
Área de borde |
Muestra el tamaño del área de borde |
Área de superficie |
Muestra el área de superficie total del pavimento |
Perímetro principal |
Muestra la medida del perímetro de la polilínea del área principal |
Perímetro de borde |
Muestra solamente el perímetro del borde |
Perímetro de la superficie |
Muestra la medida del perímetro de toda la polilínea de superficie |
Actualizar cálculos |
Actualiza los cálculos de área y volumen que se muestran en la paleta Información del objeto para el área del modelo de sitio ubicado debajo del modificador de sitio (límites de pendiente deben existir alrededor del trecho) |
Datos de área y volumen del modelo de sitio |
Muestra la información de área y volumen para el área del modelo de sitio que se encuentra debajo del modificador de sitio; seleccione las unidades para el área y el volumen (límites de pendiente deben existir alrededor del trecho). Para obtener más información, ver Propiedades de modelo de sitio. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto trazado en el que se basa el pavimento; ver Editar objetos basados en vértices |
Ficha render |
Textura |
Si un Tipo 3D es seleccionado en el cuadro de diálogo Configuración de objeto de pavimento, la lista desplegable Textura es habilitada para la textura del área principal (las texturas de borde deben ser establecidas en el cuadro de diálogo Configuración de objeto de pavimento) |
Para configurar segmentos de borde individuales como invisibles para pavimentos de límite u orificios recortados, seleccione el objeto de pavimento y luego haga clic en la herramienta Transformar. Haga clic en el modo Mostrar u ocultar bordes. Haga clic en el punto medio de los segmentos de borde del pavimento o del orificio recortado que se desea ocultar. De ser necesario, repita este proceso para volver a establecer los segmentos del borde como visibles.
Para rápidamente determinar el lado izquierdo y derecho de un objeto de pavimento de camino, seleccione el objeto de pavimento y haga clic en el botón medio junto al campo Vértice en la ficha Forma de la paleta Información del objeto; al hacer clic en el botón, el primer vértice del objeto de pavimento es resaltado con una caja roja.
Al clasificar los subcomponentes del objeto de pavimento, como para las uniones o etiquetas, la visibilidad de clase de la clase especificada controla la visibilidad del correspondiente subcomponente. Los atributos de clase solo son aplicados al correspondiente subcomponente cuando la opción Usar al crear está seleccionada para la clase. Por ejemplo, si la Clase de unión es establecida a la clase Pavimento - Componente - Unión principal, y esa clase especifica un Estilo de relleno de rayado, edite la clase y seleccione la opción Usar al crear para aplicar el atributo de relleno. Ver Configurar atributos de clase.
Un objeto de pavimento puede ser usado como la base de una pared de retención. Esto proporciona la capacidad de esculpir el modelo de sitio alrededor del pavimento. Ver Crear paredes de retención.
Transformar un objeto de pavimento
Convertir un objeto de pavimento a una configuración diferente
Alinear pavimentos con geometría existente
Flujo de trabajo: Crear una vista de sección de un pavimento
Editar pavimentos con pendiente
Apariencia de etiqueta de pavimento
Especificar tramas de unión de pavimento
Editar rellenos y tramas de unión de pavimento
