Creación de componentes de pavimentos duros
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Pavimentos exteriores
Planificación de sitio |
Los componentes de pavimento definen las secciones que lo componen. Tanto el área principal como los componentes del borde pueden tener componentes distintos. Por ejemplo, para indicar que un paisaje urbano está formado por adoquines, grava, tierra y lecho de roca, defina un componente para cada uno de estos elementos para ilustrar su localización. La apariencia de los componentes puede especificarse para las vistas de sección transversal y puede texturizarse, creando vistas de sección y vistas renderizadas realistas, así como estimaciones precisas del suministro de pavimento. Si se utiliza un recurso de material para definir un componente, el material suele proporcionar el relleno, la textura, los atributos físicos y la información de construcción necesarios para los dibujos, renderizados e informes. El área y el volumen de los componentes de un pavimento pueden calcularse en hojas funciones de hoja de cálculo; véase Funciones de hoja de cálculo.
El grosor total de un paisaje urbano es igual a la suma de sus componentes (lo mismo ocurre con el grosor del borde y los componentes del borde). El relleno de componentes y el estilo de pluma sólo se muestran en los encuadres de sección.
Usar la herramienta Cuentagotas para copiar ajustes de componentes de pavimento de un pavimento a otro (véase Transferencia de atributos).
Para definir un componente de pavimento:
Realice una de las siguientes acciones:
Para definir un componente mientras se está creando un paisaje urbano o un estilo de paisaje urbano, abra el panel Dibujar 3D del cuadro de diálogo Preferencias de paisaje urbano y haga clic en el botón Componentes de área principal o Componentes de borde.
Para obtener una descripción de los parámetros del cuadro de diálogo Preferencias de paisaje urbano, consulte Creación de objetos de pavimento.
Para definir o editar los componentes de un jardín existente sin estilo, selecciónelo y haga clic enComponentes del área principal o Componentes de borde en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Componentes del área principal del jardín o Componentes de borde del jardín.
Se abre el cuadro de diálogo Componentes del área principal del paisaje urbano o Componentes del borde del paisaje urbano.
Parámetro |
Vista previa |
Muestra una vista previa seccionada del pavimento o del borde, incluidos los componentes definidos. |
Grosor total |
Muestra el grosor del pavimento o borde. El grosor del paisaje urbano o del borde siempre viene determinado por el grosor de sus componentes; por defecto, un paisaje urbano o un borde siempre tiene un componente. |
Dátum |
Seleccione si el dátum se aplica a la parte Superior o Inferior del componente designado; el indicador de la columna Dátum se actualiza en consecuencia. Un dátum es el punto de referencia para los ajustes de elevación; para los pavimentos duros, está fijado verticalmente (no cambia con ningún cambio en el grosor o definición de la losa). Uno de los componentes se designa como el componente dátum. |
Superficie |
Seleccione si el paisaje urbano o el borde tiene un grosor fijo o un componente ahusado para facilitar el desagüe. Haga clic en la columna Ahusado para designar el componente ahusado. |
Componentes |
Incluye los componentes que forman el paisaje urbano o el borde, ordenados de Superior a Inferior tal y como aparecen en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, haga clic y arrastre dentro de la columna #. Si se seleccionan múltiples componentes, al cambiar el orden se mueven todos los componentes seleccionados a la nueva ubicación. |
Dátum |
Haga clic en la columna para designar el componente de dátum. Un indicador en la columna señala hacia la parte Superior o Inferior, para mostrar que el dátum está situado en la parte Superior o Inferior del componente. Para cambiar el punto de referencia a la parte superior o inferior, haga clic en el indicador para cambiar la ubicación, o haga clic en Superior del componente o Inferior del componente en la sección Punto de referencia del cuadro de diálogo. |
Ahusado (Tipo de desagüe para la losa) |
Si se selecciona Componente ahusado en el cuadro de diálogo Superficie, haga clic en la columna para designar el componente ahusado. La superficie Inferior del componente designado es plana, y la superficie Superior es ahusada para incorporar el desagüe. Todos los componentes por encima y por debajo del componente ahusado tienen un grosor uniforme para mantener la conicidad que el componente designado aporta a toda la losa. |
Otros ajustes de componentes |
Las columnas restantes de la lista de componentes muestran los ajustes actuales para el pavimento o el borde, desde el cuadro de diálogo Configuración de componentes. |
Nuevo |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de componentes para definir los componentes del pavimento o del borde. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de componentes del área principal o del borde para editar los atributos de uno o varios componentes seleccionados; los cambios se realizan en todos los componentes seleccionados. Alternativamente, para editar un único componente, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para abrir el cuadro de diálogo. |
Duplicar |
Duplica uno o varios componentes principales o de borde seleccionados; los duplicados se incluyen en la lista de componentes justo debajo de los componentes seleccionados originalmente. |
Eliminar |
Elimina uno o varios componentes principales o de borde seleccionados; el grosor de los componentes principales o de borde se ajusta en consecuencia. |
Debajo de la lista de componentes, haga clic en Nuevo para crear un nuevo componente (o seleccione un componente para editar y haga clic en Editar).
Se abre el cuadro de diálogo Configuración del componente principal o de borde. Especifique el grosor, el nombre y los parámetros del componente.
Parámetro |
Definición |
Nombre |
Proporciona un nombre para el componente, que se muestra en la lista de componentes del cuadro de diálogo Componentes de pavimento. |
Clases |
Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar los atributos del componente en la misma clase que el objeto de pavimento. |
Material |
Para utilizar un recurso de material, seleccione un material en el Selector de recursos. |
Grosor |
Especifica el grosor por defecto del componente; el grosor de un objeto de pavimento es la suma de sus componentes. Un componente debe tener un grosor mayor que 0. |
Relleno de sección |
Especifica el aspecto del componente en las vistas de sección. Si el componente utiliza un material, el relleno se ajusta al relleno del material y los controles están desactivados. De lo contrario, seleccione un estilo de relleno, o Estilo de clase para establecer los atributos de relleno según clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, patrón o recurso (rayado, imagen, degradado, mosaico). |
Pluma de sección |
Especifica la apariencia de componentes en vistas de sección. Seleccione un estilo de pluma o un Estilo de clase para ajustar los atributos de pluma según clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un recurso de color, patrón o tipo de línea. |
Grosor |
Seleccione el Grosor de línea; para utilizar un Grosor personalizado, seleccione Establecer grosor en la lista Grosor de línea (consulte Atributos de grosor de línea). |
Textura |
Aplica la textura seleccionada al componente. Si el componente utiliza un material, la textura se ajusta inicialmente a la textura del material, pero esto puede anularse. Seleccione una textura en el Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no utilizar ninguna textura, para utilizar la textura de clase o, si la textura del material del elemento seleccionado se anuló anteriormente, para volver a la textura del material. La pestaña Renderizar de la paleta Información del objeto tiene controles de texturizado adicionales para los objetos existentes; consulte Gestión de texturas de objetos desde la paleta Información del objeto y Texturas de objetos con componentes. Las texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas ajustadas aquí a menos que la textura esté ajustada por estilo. |
Establecer todos los atributos según clase |
Establece todos los atributos de relleno, pluma y textura según clase, excepto los que provienen de un material. |
Quitar por Configuración de Clases |
Quita todos los ajustes de configuración de clase para los atributos de relleno, pluma y textura; no afecta a las definiciones de material con atributos establecidos por clase. |
Después de hacer clic en Aceptar, el valor de Grosor total cambia para estar determinado por sus componentes. A medida que se definen los componentes, se muestran en la vista previa. Haga clic y arrastre un componente en la columna # para cambiar su orden. Determine qué componente es el dátum haciendo clic en la columna Dátum. Ajuste el dátum en la parte Superior o Inferior del componente.
