Colocar distribuidores
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Distribuidor
Planificación de cable/energía |
La herramienta Componente eléctrico y la herramienta Distribuidor comparten la misma posición en el conjunto de herramientas Planificar cable/energía en el espacio de trabajo de Spotlight. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista de herramientas asociadas (consulte Herramientas asociadas) y seleccionar la herramienta deseada.
La herramienta Distribuidor coloca objetos de distribución de potencia tales como bastidores de distribución de potencia, bastidores de atenuadores, cajas de interconexión, cables bífidos y otros. Objetos de distribuidor dividen energía o señales a los cables. Una gran variedad de recursos de distribuidor está disponible en las bibliotecas de Vectorworks; navegue a [Usuario]\Bibliotecas\Entretenimiento\Herramientas de cable\Distribuidores para explorar el contenido predeterminado. Para crear un símbolo de distribuidor personalizado con cualquier número de entradas, salidas y fusibles, consulte Crear dispositivos eléctricos personalizados.
Un objeto de distribuidor es considerado una carga y puede ser incluido en cálculos de carga (se requiere Braceworks). Distribuidores pueden ser etiquetados con objetos de etiqueta de datos; consulte Agregar etiquetas de datos y rótulos.
Modo |
Símbolo de distribuidor |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso de distribuidor para su colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo |
Numeración automática
Al alternar su activación, activa numeración automática a medida que objetos son colocados |
Preferencias de numeración automática
Configura las preferencias de numeración automática |
Para insertar un distribuidor:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Símbolo de distribuidor en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Si no se selecciona un recurso de distribuidor, un rectángulo es colocado.
Haga clic para colocar el distribuidor en el dibujo; haga clic nuevamente para configurar el giro. El objeto puede estar adjuntado a un objeto de aparejo; consulte Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
General |
ID |
Proporciona un identificador único para etiquetas, conexiones a energía y documentación. Si está en blanco, un valor es automáticamente asignado cuando cálculos son ejecutados (se requiere Braceworks). |
Nombre |
Presenta el nombre del modelo de distribuidor para documentación; el nombre puede ser cambiado |
Ubicación |
Ingrese el nombre del objeto de aparejo asociado u otra información de ubicación para documentación |
Símbolo |
Presenta el nombre del símbolo usado para representar el distribuidor |
Seleccionar símbolo |
Abre un Selector de recursos para seleccionar un símbolo de distribuidor diferente; haga doble clic en un recurso para activarlo |
Clases |
Especifica la nomenclatura de clase para la etiqueta de distribuidor e indicadores de longitud. Esto permite configurarlos a visible, agrisado o invisible. Use la clase estándar, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar la etiqueta o los indicadores en la misma clase que el distribuidor. |
Usar clases estándar |
Especifica un estándar de nomenclatura de clase raíz predeterminado opcional para la etiqueta y el indicador; todo nombre de clase de etiqueta e indicador comienza con el prefijo para que sean ordenados juntos. |
Etiqueta |
Especifica la clase a usar para la etiqueta de distribuidor |
Información de carga |
Un distribuidor es considerado una carga de punto en cálculos de Braceworks; si el punto de inserción está sobre un elemento estructural, es considerado como una carga sobre esa estructura. Información de carga es usada para cálculos e informes de Braceworks (se requiere Braceworks). |
Incluir en cálculos (se requiere Braceworks) |
Incluye el distribuidor en cálculos de Braceworks; anule la selección para excluir el objeto de su participación en cálculos estructurales |
Nombre de grupo de carga |
La categoría de carga siempre es Cable para distribuidores |
ID de carga |
Ingrese una ID única para la carga para fines informativos en informes |
Nombre de carga |
Identifica el objeto en cálculos de carga; normalmente el nombre de objeto es usado |
Peso total |
Ingrese el peso total del objeto |
Posición |
Presenta el nombre del objeto de aparejo asociado si el distribuidor está adjuntado. Para métodos para adjuntar cargas, consulte Hacer la conexión. |
Información de energía |
Un distribuidor puede ser conectado dentro del sistema eléctrico; consulte Conectar desde la paleta Información del objeto. Información de energía es usada para cálculos e informes de energía. Diferentes parámetros son presentados para diferentes tipos de objetos de distribuidor. |
Seleccionar rango |
Los parámetros de conexión de toma de corriente son presentados en conjuntos de siete. Seleccione cual conjunto de tomas de corriente presentar para la edición. Los conjuntos son numerados según el orden de apilamiento de entrada/salida. |
Parámetros de fuente de energía (sólo distribuidores de energía) |
Salida: Seleccione la toma de corriente para la conexión de salida Carga útil máxima: Presenta la carga eléctrica máxima la fuente de energía puede manejar Tensión: Presenta la tensión por fase para la fuente de energía Conector: Presenta el conector usado por la fuente de energía |
Parámetros de entrada (sólo paneles de conexiones o distribuidores de interconexión) |
Entrada: Seleccione la toma de corriente para la conexión de entrada Tensión: Presenta la tensión desde la conexión de entrada Conector: Presenta el conector para la conexión de entrada Fuente de energía: Presenta la fuente de energía para el distribuidor |
Seleccionar fuente de energía |
Selecciona la fuente de energía de entrada conectada para el distribuidor en el área de dibujo; consulte Rastrear una fuente de energía a su origen para cómo rastrear una fuente de energía a través de objetos secuenciales |
Parámetros de salida (sólo paneles de conexiones o distribuidores de interconexión) |
Salida: Seleccione la toma de corriente para cada conexión de salida Tensión: Presenta la tensión desde la conexión de salida Conector: Presenta el conector para la conexión de salida |
Subpartes de equipos |
Enumera las subpartes que conforman el objeto. Estas subpartes son contadas e informadas por separado en listas de equipos e inventarios. Los parámetros deben ser seleccionados para su presentación para este tipo de objeto en Preferencias de Spotlight: Panel Inventario. |
Partes virtuales de equipos |
Partes virtuales están asociadas con un objeto y son informadas en listas de equipos e inventarios, pero no son presentadas en el dibujo. Después de agregar partes virtuales, estas son enumeradas en la paleta Información del objeto. |
Editar partes virtuales |
Abre el cuadro de diálogo Partes virtuales para agregar partes virtuales al objeto; consulte Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes |
Asignar fuentes |
Abre el cuadro de diálogo Asignar fuentes para asignar el objeto, y sus subpartes y partes virtuales, a un recurso de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario |
Cuando un distribuidor es movido, los cables adjuntados se ajustan para mantener la conexión.
