Conectar el sistema eléctrico
Conectar a la energía es el proceso de conectar dispositivos eléctricos para transmitir energía a través de un sistema. En Spotlight, “dispositivos eléctricos” incluyen los símbolos de distribuidor y luminaria en las bibliotecas de Vectorworks, como también dispositivos personalizados creados con la herramienta Componente eléctrico (consulte Crear dispositivos eléctricos personalizados para detalles).
Una vez que los dispositivos eléctricos necesarios son creados o escogidos desde el contenido disponible, colóquelos en el dibujo y proceda con la conexión a la energía. Existen varias maneras de conectar dispositivos a energía desde el dibujo o el diagramas esquemáticos de energía (consulte Concepto: Concepto: Diagramas esquemáticos de energía).
Los requerimientos de energía del sistema eléctrico son calculados automáticamente; el consumo eléctrico de todos los dispositivos eléctricos conectados en una configuración en modo en cadena es sumado al distribuidor. La carga de servicio eléctrico para todo el dibujo puede ser vista y editada desde el diagramas esquemáticos de energía e informada en hojas de cálculo.
Conectar a energía con la herramienta Cable
Cable
Design Suite y Spotlight: Planificación de cable/energía
ConnectCAD: Ruta de cable
La herramienta Cable conecta dispositivos eléctricos dibujando cables entre ellos.
Para conectar a energía con la herramienta Cable, consulte Dibujar cables, Conexión de cable único y Conexiones de cable multipar.
Conectar desde la paleta Información del objeto
Parámetros de Información de energía son presentados en la paleta Información del objeto de dispositivos eléctricos, incluyendo los símbolos de distribuidor y luminaria en las bibliotecas Vectorworks, además de cualquier dispositivo personalizado creado insertando componentes eléctricos. Los parámetros dependen de los componentes del dispositivo. Por ejemplo, un distribuidor que funciona como una fuente de energía tiene un único componente de fuente de energía que genera un campo de salida. En cambio, un distribuidor que funciona como un panel de conexiones con 16 componentes de salida tiene 16 campos de salida y un campo de entrada.
Puede presentar la información de energía para siete componentes al mismo tiempo. Elija cuál conjunto de componentes presentar desde la lista Seleccionar rango en la paleta Información del objeto. Los conjuntos son numerados según el orden de apilamiento de componente.
Cada dispositivo eléctrico, y cada componente eléctrico dentro del dispositivo, tiene una ID única. Esta ID es usada globalmente para conexión a energía. La ID de distribuidor es configurada por el campo ID; la ID de luminaria es configurada por el campo Canal; y la ID de componente eléctrico es configurada por el campo Nombre  en la paleta Información del objeto. Conectar a energía el sistema eléctrico seleccionando la ID de objeto adecuada para las conexiones de entrada y salida en Información de energía. Una lista de las conexiones disponibles es presentada para cada entrada y salida.
Usuarios avanzados que crean dispositivos eléctricos personalizados pueden especificar las conexiones de componente interno desde la paleta Información del objeto de un componente eléctrico. De lo contrario, todo dispositivo eléctrico puede ser conectado desde la paleta Información del objeto.
Para dibujar cables automáticamente entre los dispositivos conectados, la opción Crear cables automáticamente cuando dispositivos son conectados debe estar seleccionada en las Preferencias de cable; consulte Configurar preferencias de cable. Los cables seguirán las rutas de cable y rutas de truss existentes si la opción Seguir rutas automáticamente cuando un cable es dibujado es seleccionada.
Conexiones de dispositivo
Conecte dispositivos eléctricos desde los parámetros de Información de energía en la paleta Información del objeto de un dispositivo. Los parámetros disponibles dependen del número y tipo de componentes eléctricos en el símbolo de dispositivo.
Para conectar dispositivos desde la paleta Información del objeto:
Seleccione un dispositivo eléctrico en el dibujo.
En la paleta Información del objeto, haga uno de los siguientes:
Si el dispositivo seleccionado recibirá energía, un campo de Entrada es presentado con una lista de las opciones de conexión. Seleccione la toma de corriente de salida deseada para la conexión de entrada; el campo Salida correspondiente es actualizado en el dispositivo de origen.
Una luminaria presenta la conexión a energía actual en Energía adentro; puede buscar y seleccionar una conexión diferente desde la lista.
Si el dispositivo escogido suministrará energía, un campo de Salida es presentado con una lista de las opciones de conexión. Seleccione la toma de corriente de entrada deseada para la conexión de salida; el campo Entrada correspondiente es actualizado en el dispositivo de destino.
Una marca de verificación se presenta junto al nombre de conexión que está actualmente en uso, y parámetros de energía se presentan abajo. Si la conexión seleccionada ya está en uso, se abre una alerta; haga clic en para confirmar que desea reemplazar la conexión existente. Se puede elegir hacer la misma acción de reemplazo durante esta operación para cualquier conexión restante en uso.
Si cables fueron automáticamente insertados, pueden necesitar ser editados; consulte Editar cables.
Conexiones de componente
Para usuarios avanzados que crean dispositivos eléctricos personalizados, varios de los componentes internos pueden ser conectados desde su la paleta Información del objeto. Estos incluyen componentes de entrada, salida y protector contra sobrecorriente. Consulte Crear dispositivos eléctricos personalizados para información sobre la inserción de componentes eléctricos en dispositivos personalizados. Los siguientes pasos ocurren al editar los componentes 2D y 3D de una definición de símbolo de dispositivo personalizado.
Para conectar componentes eléctricos desde la paleta Información del objeto:
Seleccione un componente de entrada, salida o protector contra sobrecorriente.
Haga uno de los siguientes:
Para un componente de entrada, seleccione la toma de corriente de salida para cada conexión; consulte Colocar un componente de entrada.
Para un componente de salida, seleccione la toma de corriente de entrada para cada conexión; consulte Colocar un componente de salida.
Para un componente protector contra sobrecorriente, seleccione las tomas de corriente para las conexiones de entrada y salida; consulte Colocar un protector contra sobrecorriente.
Si los componentes conectados están en diferentes dispositivos eléctricos, cables pueden ser automáticamente insertados para conectar los dispositivos. Para editar los cables, consulte Editar cables.
Conectar a energía por comando
Comando
Conectar objetos elegidos
Conectar a posición
Design Suite: Entretenimiento > Planificación de cables/energía
Spotlight: Spotlight > Planificación de cables/energía
Conectar dispositivos eléctricos por comando:
Conectar objetos elegidos conecta todos los dispositivos eléctricos seleccionados.
Conectar a posición conecta todo dispositivo eléctrico en la ubicación de la carga del distribuidor (el parámetro Posición en la paleta Información del objeto de un distribuidor seleccionado).
Las siguientes reglas son aplicables al conectar por comando:
El orden en que los dispositivos son conectados se basa en la distancia desde el distribuidor.
Sólo es posible una conexión por salida.
Sólo conexiones con conectores compatibles son posibles.
Salidas y entradas que ya están en uso son ignoradas.
El parámetro Ubicación de un objeto distribuidor debe coincidir con el Nombre de posición de la posición de suspensión al que está adjuntado.
Para dibujar cables automáticamente entre los dispositivos conectados, la opción Crear cables automáticamente cuando dispositivos son conectados debe estar seleccionada en las Preferencias de cable; consulte Configurar preferencias de cable. Los cables seguirán las rutas de cable y rutas de truss existentes si la opción Seguir rutas automáticamente cuando un cable es dibujado es seleccionada. Si ha creado un diagrama esquemático de energía (consulte Crear un diagrama esquemático de energía), conectar en el plano de luces crea circuitos e los dispositivos asociado en el diagrama esquemático.
Para conectar dispositivos por comando:
Seleccione los dispositivos eléctricos a conectar y seleccione Conectar objetos elegidos.
Seleccione un objeto de posición de iluminación para conectar los dispositivos adjuntados, y seleccione Conectar a posición.
Cables son automáticamente insertados para conectar los dispositivos. Para editar los cables, consulte Editar cables.
Conectar con el diagrama esquemático de energía
Conecte el sistema eléctrico usando el diagrama esquemático de energía para ver y editar las conexiones de dispositivos eléctricos. Ediciones a las conexiones en el diagramas esquemáticos de energía son reflejados en el plano de luces (consulte Crear un diagrama esquemático de energía).
Planificación de cables y energía
Colocar distribuidores
Dibujar trazados de cable
Dibujar cables
Editar cables
