Design SuiteConfiguraciones de escalera: Pestaña Construcción
Puede guardar la configuración en la pestaña como un conjunto y luego cargarla para reemplazar los parámetros de pestaña activos.
Haga clic en la pestaña Construcción para especificar los parámetros de construcción de escalera. Los parámetros que se muestran dependen la configuración de construcción seleccionada.
Parámetro
Se aplica a
Configuración de construcción
Guarda configuraciones para que puedan ser aplicadas de nuevo rápidamente; consulte Uso de los conjuntos guardados para la configuración de escalera
Todos
Vista (solo en vista detallada)
Úselo para determinar la vista en la que va a aplicar los parámetros a la escalera. Aparece el estado de vista detallada o esquemática, según la configuración del dibujo como escala de capa y la preferencia de documento Automostrar grados de detalle en capas de diseño.
Todos
Vista detallada y medianamente detallada
Aplica los parámetros de construcción a las escaleras en una vista detallada de escala de capa.
Todos
Diagrama esquemático
Aplica los parámetros de construcción a las escaleras en una vista de escala esquemática.
Todos
Aceptar para todas las vistas
Aplica los parámetros de construcción a las escaleras en todas las vistas (detallada y esquemática).
Todos
Seleccione el tipo de construcción para la escalera
Todos
Escalera de madera maciza
Modela la estructura de la escalera como una geometría única, monolítica, pero incluye peldaños y contrahuellas.
Todos
Zanca abierta
Úselo para modelar la estructura de la escalera en zancas sobre las que se apoyan las huellas y contrahuellas. Indique el número de zancas.
Dé a todas las zancas igual anchura y sepárelas a igual distancia. Si las zancas no caben en el espacio designado, verá una alerta.
Todos
Zanca cerrada
Modela la estructura de la escalera como dos zancas (carros) a cada lado de la escalera sobre los que se apoyan los peldaños y contrahuellas que están sobre ellos.
Todos
Escalera de concreto
Modela la estructura de la escalera como monolítica, sin peldaños o contrahuellas separados.
Todos
Escalera helicoidal
Para configuraciones de escalera circular, seleccione para obtener parámetros de construcción de escalera circular
Todos
Todos
Grosor de rellano
Úselo para indicar el grosor del descanso de la escalera y excluye las huellas. El grosor de rellano más el grosor del peldaño es igual a la distancia desde la parte superior del peldaño hasta la parte inferior del rellano (escaleras sólidas) o zanca (por debajo de la zanca).
Escaleras con un rellano simple
Grosor de rellano 1
Especifica el grosor del primer rellano de la escalera y excluye los peldaños.
Escaleras con dos rellanos
Grosor de rellano 2
Especifica el grosor del segundo rellano de la escalera y excluye los peldaños.
Grosor de la estructura maciza
Si escoge este parámetro, traza la geometría tridimensional debajo de las huellas y contrahuellas para representar la masa estructural de la escalera. Especifique la distancia desde la faceta posterior hasta el borde interior en el que se encuentran el peldaño y la contrahuella.
Concreto
sólido
Grosor del peldaño
Al ser seleccionado, dibuja una geometría de peldaño de escalera 3D; especifique el grosor de peldaño
Sólido
Larguero debajo
Larguero afuera
Grosor de contrahuella
Al ser seleccionado, dibuja una geometría de contrahuella de escalera 3D; especifique el grosor de contrahuella
Sólido
Larguero debajo
Larguero afuera
Desplazamiento de vuelo y contrahuella
Al ser seleccionado, dibuja geometrías de mamperlán de escalera 2D y 3D; configure la distancia que se extiende el mamperlán más allá de la faceta de la contrahuella sobre el peldaño anterior
Todos
Crear contrahuella superior y pie de umbral
Si desactivó la opción Trazar huella superior en la escalera en la pestaña Geometría, decida si va a mostrar la contrahuella superior y el pie de umbral en las vistas tridimensionales.
Todos
Derecha del desplazamiento (o Desplazamiento interno)
Desplaza el cuerpo de la escalera desde el borde derecho o interno de los peldaños y la contrahuella por la distancia especificada; como se determina por el ancho, la configuración y la orientación de la escalera.
Sólido
Larguero debajo
Izquierda del desplazamiento (o desplazamiento exterior)
Desplaza el cuerpo de la escalera desde el borde izquierdo o exterior de los peldaños y la contrahuella por la distancia especificada; como se determina por el ancho, la configuración y la orientación de la escalera.
Sólido
Larguero debajo
Profundidad de zanca
Establece la profundidad cristalina estructural de la zanca.
Larguero debajo
Larguero afuera
Ancho de zanca
Establece el grosor (ancho) de la zanca.
Larguero debajo
Larguero afuera
Desplazamiento de zanca
Para escaleras con una zanca, especifica la distancia del desplazamiento de la zanca desde el centro de la escalera.
Por debajo de la zanca
Desplazamiento de peldaño/zanca
Establece la distancia de desplazamiento del peldaño desde la parte inferior de la profundidad de la zanca, medida hasta el borde posterior inferior del peldaño.
Zanca cerrada
Extensión de zanca inferior
Especifica la distancia que se extiende la zanca más allá del borde frontal del peldaño inicial (inferior).
Zanca cerrada
Extensión de zanca superior
Especifica la distancia que se extiende la zanca más allá del borde frontal del último peldaño (superior).
Zanca cerrada
Columna
Cuando selecciona esta opción, se agrega una columna central.
Todos, cuando la configuración de escalera es Escalera circular
Altura columna personalizada
Especifica la altura de la columna central para escaleras en espiral.
Diámetro columna personalizado
Especifica el diámetro de la columna central para escaleras en espiral.
Mamperlán exterior
Establece el valor para el mamperlán del peldaño en el diámetro exterior de una escalera circular.
Escalera circular, cuando la configuración de escalera también es escalera circular
Grosor del piso superior
Envuelve la geometría de la escalera 3D en la parte superior de la escalera alrededor del borde de la losa de piso por la distancia indicada, correctamente terminando todas las partes relacionadas al tipo de construcción.
El objeto de escalera no escota otros objetos como losas ni se une a ellos. Debe asegurar un calce correcto al definir los valores de parámetro adecuados.
Todo (para escaleras sólidas y de concreto, este parámetro está en el cuadro de diálogo Detalle de conexión de piso superior).
Grosor del piso inferior
Envuelve la geometría de la escalera en 3D en la parte inferior de la escalera alrededor del borde de la losa del piso por la distancia indicada y termina correctamente todas las partes relacionadas con el tipo de construcción. Si se establece en 0 (cero), trunca la geometría de la escalera para que la parte inferior de la escalera descanse sobre la losa.
Todo (para escaleras sólidas y de concreto, este parámetro está en el cuadro de diálogo Detalle de conexión de piso inferior).
Detalle de conexión de piso superior/inferior
Abre el cuadro de diálogo Detalle de conexión de piso superior/inferior para definir la geometría y ajustar el cuerpo de la escalera con los pisos adyacentes.
Concreto
sólido
Para una Configuración de construcción sólida o de concreto, haga clic en Detalle de conexión de piso superior/inferior para abrir el cuadro de diálogo Detalle de conexión de piso superior o el cuadro de diálogo Detalle de conexión de piso inferior.
Detalles de conexión de piso superior
Parámetro
Opción
Escoja la opción adecuada a la construcción:
Unión con muesca superior: corta una muesca de la parte superior de la escalera.
Unión con muesca inferior: corta una muesca de la parte inferior de la escalera.
Si no escoge Trazar huella superior en el panel Geometría de Configuración de escalera, no tendrá opciones que escoger antes de definir los valores.
Valores
El gráfico del perfil de escalera cambia para mostrar los parámetros correspondientes a la opción seleccionada. El punto en un extremo de cada línea roja indica el extremo bloqueado de la línea; el valor es medido desde ese punto.
Especifique los diferentes valores de inserción, grosor y profundidad. Si escoge la opción Unión con muesca inferior, indique si desea calcular la profundidad de la muesca inferior automáticamente según el parámetro Hasta la escalera, o bien defina una longitud a la medida.
Detalles de conexión de piso inferior
Parámetro
Opción
La unión a tope alinea la cara inferior de la escalera con el piso inferior para crear una faceta frontal plana.
La unión a tope con bisel crea un bisel en la intersección de las piezas horizontal e inclinada de la pieza estructural de la escalera.
La unión con muesca alinea la parte inferior de la escalera con el piso inferior y extiende la parte superior de la escalera mediante un desplazamiento a medida.
La unión con muesca y bisel crea una muesca en la parte inferior de la pieza estructural de la escalera y un bisel en la intersección de las piezas horizontal e inclinada de la pieza estructural de la escalera.
La unión con encaje crea una faceta inferior horizontal de la escalera y alinea la faceta frontal con el primer peldaño.
Valores
El gráfico del perfil de escalera cambia para mostrar los parámetros correspondientes a la opción seleccionada. En caso de elegir opción con chaflán, especifique la profundidad de la pieza de soporte o el chaflán. El punto en un extremo de cada línea roja indica el extremo bloqueado de la línea; el valor es medido desde ese punto.
Especifique los diferentes valores de inserción, grosor y profundidad. Si escoge la opción Unión con encaje, determine si desea calcular la profundidad de la pieza de soporte automáticamente según el grosor de la escalera o si prefiere definir una longitud a medida.
Configuraciones de escalera: Pestaña General
Configuraciones de escalera: Pestaña Geometría
Configuraciones de escalera: Pestaña Gráficos 2D
Configuraciones de escalera: Pestaña Barandilla
Configuraciones de escalera: Pestaña Atributos gráficos
Procedimiento para guardar escaleras como símbolos
Configuración de los valores mínimos y máximos de la geometría de escaleras
Propiedades de escalera
Transferencia de las propiedades de escalera
Diseño de escaleras
Remodelado de escaleras
