Design SuiteConfiguraciones de escalera: Pestaña Barandilla
Puede guardar la configuración en la pestaña como un conjunto y luego cargarla para reemplazar los parámetros de pestaña activos.
Haga clic en la pestaña Barandas para configurar los parámetros de pasamanos y baranda de la escalera. La pestaña Barandilla está dividida en tres paneles. A la izquierda, aparecen las categorías pasamanos y baranda, junto con cada configuración actual para la izquierda, la derecha o bien ambos lados de la escalera. Defina por separado los parámetros del pasamanos y de la baranda. Haga clic en una flecha reveladora para revelar categorías de parámetros de pasamanos o baranda. Seleccione una categoría para editar su configuración de parámetros en el panel del medio. A la derecha, tres vistas previas muestran la sección transversal de baranda, la vista de escalera Superior/plano y la vista de escalera isométrica.
También puede usar la herramienta Barandilla para agregar barandas con pasamanos y barandas. Consulte Diseño de barandas.
Parámetro
Configuración de baranda
Guarda configuraciones para que puedan ser aplicadas de nuevo rápidamente; consulte Uso de los conjuntos guardados para la configuración de escalera
Vista (solo en vista detallada)
Úselo para determinar la vista en la que va a aplicar los parámetros a la escalera. Aparece el estado de vista detallada o esquemática, según la configuración del dibujo como escala de capa y la preferencia de documento Automostrar grados de detalle en capas de diseño.
Vista detallada y medianamente detallada
Aplica los parámetros de baranda a las escaleras en una vista detallada de escala de capa.
Diagrama esquemático
Aplica los parámetros de baranda a las escaleras en una vista de escala esquemática.
Aceptar para todas las vistas
Aplica los parámetros de baranda a las escaleras en todas las vistas (detallada y esquemática).
Aceptar la configuración para
Seleccione la barandilla a la cual las configuraciones actuales son aplicables
Baranda derecha/izquierda o interior/exterior
Aplica los parámetros solo al lado seleccionado.
Ambos lados
Aplica los parámetros a las barandas a ambos lados.
Pasamanos
Mostrar pasamanos
Si escoge el parámetro, agrega un pasamanos a la escalera y activa los parámetros correspondientes. El parámetro Mostrar muestra la configuración del pasamanos.
Posición
Altura
Establece la distancia vertical desde el borde guía del peldaño/mamperlán hasta la parte superior del pasamanos.
Posición del pasamanos
Seleccione si la barandilla está en la escalera o junto a la escalera
Desplazamiento hacia el borde del peldaño
Indica la distancia entre el borde de la escalera (la estructura maciza o las zancas) y el pasamanos.
Barandal o travesaño superior
Tipo de perfil
Escoja la geometría básica del pasamanos:
Línea: Una polilínea 3D sirve como el perfil de la barandilla
Plano: Un polígono 3D con ancho, pero sin altura, sirve como el perfil de la barandilla
Redondo: La sección transversal es redonda, controlada por ancho
Rectangular: La sección transversal es rectangular, controlada por ancho y altura
Ancho
Establece el ancho para la geometría de barra superior, cuadrada, burda y plana.
Altura
Define la altura de la geometría del pasamanos rectangular.
Extensión inferior
Especifica la distancia que la baranda superior se extiende más allá del borde guía del primer peldaño o inicio de la escalera; seleccione si la extensión inferior es horizontal a la contrahuella inferior o se inclina con la escalera
Extensión superior
Especifica la distancia que la baranda superior se extiende más allá del último peldaño/peldaño superior/final de la escalera; seleccione si la extensión superior es horizontal a la contrahuella inferior o se inclina con la escalera
Baranda
Mostrar baranda
Si escoge el parámetro, agrega una baranda a la escalera y activa los parámetros de baranda. Aparece la opción Mostrar en la configuración de baranda.
Posición
Altura
Úselo para configurar la distancia vertical desde el vuelo o borde de la huella hasta el borde superior de la baranda.
Posición de baranda
Úselo para indicar la distancia entre el borde de la escalera, es decir, la estructura maciza o las zancas, y la baranda.
Crear barra superior
Escoja la opción si va a trazar un travesaño superior en la baranda.
Tipo de perfil
Ancho
Altura
Comenzar desde la parte inferior
Úselo para definir el inicio del travesaño superior de la baranda:
En poste: La baranda superior comienza en el primer poste
En peldaño: La baranda superior comienza en el peldaño de escalera
Extender peldaño por: Configura una distancia específica que la baranda superior se extiende más allá del borde guía del primer peldaño o inicio de la escalera. Decida si la extensión inferior es horizontal respecto a la contrahuella inferior o sigue la pendiente de la escalera.
Finalizar en la parte superior
Úselo para definir el fin del travesaño superior de la baranda:
En poste: La baranda superior termina en el último poste
En peldaño: La baranda superior termina en el peldaño de escalera
Extender peldaño por: Configura una distancia específica que la baranda superior se extiende más allá del borde guía del último peldaño/peldaño superior/final de la escalera. Decida si la extensión inferior es horizontal respecto a la contrahuella inferior o sigue la pendiente de la escalera.
Estructura
Crear estructura
Úselo si desea crear una estructura en la baranda.
Tipo de estructura
Úselo para definir la geometría del área debajo del barandal superior y entre postes:
Estructura: Agrega una estructura para soportar las barras de estructura; la estructura debe incluir al menos uno de los apoyos verticales superiores, inferiores o izquierdos-derechos
Panel: Agrega un panel sólido debajo de la baranda superior
Superior, Inferior, Verticales izquierda - derecha
Seleccione opciones para incluir en la estructura
Desplazamiento hacia barra superior
Indica la distancia perpendicular entre la parte inferior de la barra superior y la parte superior de la estructura o panel.
Desplazamiento hacia la escalera
Establece la distancia perpendicular entre el borde guía del peldaño o mamperlán o la parte inferior de la estructura o panel.
Tipo de perfil
Úselo para definir la geometría de sección transversal del tipo de estructura:
Ancho
Úselo para definir el ancho de la estructura o panel.
Altura
Establece la altura de los perfiles rectangulares.
Barras de estructura
Crear barras intermedias
Seleccionar si desea crear barras de estructura horizontales.
Crear balaustres
Seleccionar si desea crear barras de estructura verticales.
Tipo de perfil
Úselo para configurar la geometría de sección transversal de las barras de la estructura:
Línea: Una polilínea 3D sirve como el perfil de barra de estructura
Plano: Un polígono 3D con ancho, pero sin altura, sirve como el perfil de barra de estructura
Rectangular: La sección transversal es rectangular, controlada por grosor y profundidad
Grosor
Establece el grosor de los perfiles de barra de estructura redondos y cuadrados.
Profundidad
Establece la profundidad de los perfiles de barras de estructura rectangulares.
Distancia máxima
Especifica la distancia máxima entre líneas centrales de la geometría de barra de estructura, al establecer el espaciado de las barras de estructura.
Postes
Crear postes
Escoja esta opción si desea trazar los apoyos verticales del pasamanos y de las estructuras.
Forma
Úselo para definir la geometría de los postes de baranda:
Línea: Una polilínea 3D sirve como el perfil de poste
Plano: Un polígono 3D con ancho, pero sin altura, sirve como el perfil de poste
Rectangular: La sección transversal es rectangular, controlada por ancho y profundidad
Ancho
Establece el ancho para postes planos, redondos y rectangulares.
Profundidad
Establece la profundidad de los postes rectangulares.
Disposición
Determina cómo colocarlos postes.
En cada huella
Fija un poste en el punto central de la profundidad del peldaño para cada peldaño.
Distancia (aproximada)
Especifica la distancia entre cada poste.
Colocación
Úselo para vincular las posiciones de los postes a los lados derecho e izquierdo de la escalera según uno de estos métodos:
Cada costado de manera individual: Las posiciones de poste son calculadas de manera separada para cada costado de la escalera en base al valor aproximado de Distancia
Costado izquierdo tiene prioridad: Las distancias de poste del costado izquierdo son calculadas en base al valor aproximado de Distancia; los postes a la derecha son colocados de manera simétrica
Costado derecho tiene prioridad: Las distancias de poste derecho son calculadas en base al valor de Distancia aproximado; los postes al costado izquierdo son colocados de manera simétrica
En cada esquina
Úselo para poner un poste o balaustre en cada esquina del rellano, sin importar la distancia definida.
Distancia mín.
Especifica la distancia mínima entre un poste de esquina y el siguiente poste adyacente en un rellano.
Vistas previas
Tres vistas previas son mostradas:
La vista de elevación y de plano detallado de una porción representativa del sistema de pasamanos.
Una vista total Superior/plano de la escalera.
Vista isométrica de la escalera, si define el parámetro Componente en vistas bidimensional y tridimensional en la pestaña General.
Configuraciones de escalera: Pestaña General
Configuraciones de escalera: Pestaña Geometría
Configuraciones de escalera: Pestaña Gráficos 2D
Configuraciones de escalera: Pestaña Construcción
Configuraciones de escalera: Pestaña Atributos gráficos
Procedimiento para guardar escaleras como símbolos
Configuración de los valores mínimos y máximos de la geometría de escaleras
Propiedades de escalera
Transferencia de las propiedades de escalera
Diseño de escaleras
Remodelado de escaleras
