Design SuiteConfiguraciones de escalera: Pestaña Geometría
Haga clic en la pestaña Geometría para configurar geometría de escalera básica y detallada en base a la configuración seleccionada en la pestaña General. Los parámetros de geometría influyen entre sí automáticamente; al introducir unos pocos parámetros deseados, los parámetros restantes se ajustan en consecuencia. No todos los parámetros de geometría están disponibles para todas las configuraciones de escalera; solo se muestran los parámetros relevantes.
Los diagramas junto a cada parámetro indican el área relevante de la escalera.
Use la herramienta Remodelar para remodelar manualmente la escalera y así perfeccionar la alineación con las funciones arquitectónicas contiguas. Se autoactualizarán los parámetros desbloqueados de la escalera. Consulte Remodelado de escaleras.
Parámetro
Botón de bloqueo
Úselo con cualquier parámetro para bloquear el valor del parámetro, lo cual obliga el recálculo de los parámetros desbloqueados para autoajustarse.
Botón de vínculo
Vincula los anchos de tramo de escalera para que estén configurados al mismo valor automáticamente; ingrese un valor para uno de los anchos y haga clic en Vincular para ingresar el mismo valor para todo tramo vinculado
Altura total: Elevación por valor o por capa
Úselo para definir la altura de piso a piso de la escalera. Para ello, use un valor o una configuración de altura de las capas o niveles que conecta. Si elevación por capa, se abre el cuadro de diálogo Elevaciones de altura total por capa; consulte el Paso 2.
Profundidad de huella (H)
Especifica la profundidad promedio del peldaño de la escalera, medida desde la faceta de la contrahuella hasta la faceta de la siguiente contrahuella. También se la conoce como "paso".
Altura de contrahuella (C)
Indica la altura promedio de las contrahuellas de la escalera.
Longitud de paso (H+2C)
Longitud de paso (H + 2 CH) Úselo para mostrar la longitud de escalón, que se calcula con la fórmula de Blondel: profundidad de huella (H) + altura de contrahuella (CH) × 2 = longitud de paso.
Ancho de escalera
Úselo para definir el ancho total de la escalera.
Ancho de escalera 1/2/3/4/5
Úselo para definir el ancho de cada tramo de escalera.
Si bloquea el ancho de escalera en la pestaña General, quedarán bloqueados los anchos de los tramos individuales. Sin embargo, puede bloquear o desbloquear cada uno de los anchos de cada tramo.
Longitud
Especifica la longitud total de la escalera, medida desde el mamperlán del peldaño inicial hasta el final del último peldaño.
Longitud de recorrido
Indica la longitud de la línea que determina la dirección de la escalera y es la línea crítica desde la que se calculan la profundidad del peldaño, las cotas oblicuas y otros valores.
Número de contrahuellas
El parámetro define el número de contrahuellas de la escalera.
Trazar huella superior
Si activa este parámetro, se traza la huella superior. Puede especificar sus parámetros independientemente del resto de la escalera. Escoja el parámetro de la lista e indique su valor.
Profundidad de huella mínima interior
Úselo para indicar la profundidad de huella mínima permitida en las huellas de peldaños oblicuos, radiales o radiales de ángulo fijo de escalera.
Opciones de desplazamiento de la línea de huella
Úselo para definir el lugar de la línea de huella.
Línea de huella por desplazamiento: Configura la distancia a desplazar la línea de huella desde el interior de la escalera; ingrese un valor de desplazamiento.
Línea de huella en centro: para escaleras con menos de dos anchos de escalera, establece el desplazamiento de la línea de recorrido a 0,5 veces el ancho de la escalera.
Línea de huella centrada en todos los tramos: Para escaleras con varios tramos, configura el desplazamiento de la línea de huella a 0.5 veces el ancho de la escalera, centrando la línea de huella para todos los tramos.
Si la escalera tiene anchos de tramos diferentes, la línea de huella se muestra centrada para todos los tramos, pero el cálculo de peldaños y radiales se basa solo en el primer tramo.
Línea de huella centrada en primer tramo: Para escaleras con varios tramos, configura el desplazamiento de la línea de recorrido a 0.5 veces el ancho de la escalera. En el caso de escaleras con peldaños radiales, la línea de huella está centrada solo según el primer tramo de escalera.
Peldaño inferior oblicuo
Desplaza la distancia del borde frontal del primer peldaño desde el inicio de la longitud total de la escalera (medida a sobre la línea de huella).
Peldaño superior oblicuo
Úselo para desplazar la distancia del borde frontal de la última huella desde el inicio de la longitud total de la escalera, según se la mide por la línea de huella.
Huellas superiores e inferiores
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Peldaños superior/inferior, donde puede usar ciertos parámetros:
Dibujar peldaño superior: Dibuja el peldaño superior y configura los parámetros de manera independiente del resto de la escalera.
Profundidad mínima de peldaño interior: Especifica el valor de profundidad de peldaño mínimo permitido para peldaños de escalera oblicuos, radiales o radiales de ángulo fijo.
Peldaño inferior oblicuo: Desplaza la distancia del borde frontal del primer peldaño desde el inicio de la longitud total de la escalera (medida a lo largo de la línea de huella).
Peldaño superior oblicuo: Desplaza la distancia del borde frontal del último peldaño desde el inicio de la longitud total de la escalera (medida a lo largo de la línea de huella).
Úselo para definir el número de contrahuellas de la escalera.
Número de contrahuellas 1
Úselo para definir el número de contrahuellas del tramo de escalera primero o inferior.
Número de contrahuellas 2
Úselo para definir el número de contrahuellas del tramo de escaleras segundo o medio.
Número de contrahuellas 3
Úselo para definir el número de contrahuellas del tercer tramo de escaleras.
Número de contrahuellas 4
Úselo para definir el número de contrahuellas del tramo de escaleras cuarto o superior.
Longitud de rellano 1
Indica la longitud de rellano.
Longitud de rellano 2
Úselo para definir la longitud del segundo rellano.
Lado 1
Indica la longitud total exterior de la escalera, medida desde el inicio o parte inferior hasta la esquina exterior del rellano.
Lado 2
Indica la longitud total del exterior de la escalera, medida desde la esquina exterior del rellano hasta el extremo o parte superior de la escalera, o hasta la esquina exterior del siguiente rellano.
Lado 3
Lado 4
Lado 5
Indica la longitud total del exterior de la escalera, medida desde la esquina exterior del rellano hasta el extremo o parte superior de la escalera.
Desplazamiento 1
Especifica la distancia desde el borde frontal del rellano o desde la última contrahuella del primer tramo hasta la esquina interior del primer rellano.
Desplazamiento 2
Especifica la distancia desde la esquina interior del rellano hasta el borde posterior del rellano o primera contrahuella del siguiente tramo.
Desplazamiento 3
Especifica la distancia desde el borde frontal del rellano o desde la última contrahuella del segundo tramo hasta la esquina interior del segundo rellano.
Desplazamiento 4
Especifica la distancia desde la esquina interior del segundo rellano hasta el borde posterior del segundo rellano o la primera contrahuella del siguiente tramo.
Desplazamiento 5
Especifica la distancia desde el borde frontal del rellano o desde la última contrahuella del tercer tramo hasta la esquina interior del tercer rellano.
Desplazamiento 6
Especifica la distancia desde la esquina interior del tercer rellano hasta el borde posterior del tercer rellano o primera contrahuella del siguiente tramo.
Diámetro exterior
Establece el diámetro medido desde el exterior de la escalera.
Diámetro interior
Establece el diámetro medido desde el interior de la escalera.
Barrido
Establece el ángulo del arco formado por la línea de huella.
Si configura la altura total de la escalera según la altura de capa en lugar hacerlo según un valor específico, puede restringir la altura de la escalera según los elementos de capa o de planta en sus límites inferior y superior. Los pisos inferior y superior indican las dos plantas conectadas por la escalera. Si ajusta un elemento de límite, la altura de la escalera se autocambiará en consecuencia.
Si la Altura total es configurada Por elevación de capa, mover los puntos de control superiores e inferiores no cambia elLímite superior/inferior existente, pero cambia los valores de Desplazamiento superior/inferior.
Escoja Por elevación de capa; se abre el cuadro de diálogo Elevación total por elevaciones de capa.
Parámetro
Límite superior
Úselo para definir la referencia vertical que determina la parte superior de la escalera.
El valor Altura de pared de capa es configurado por la capa de diseño (consulte Configurar propiedades de capa de diseño).
En los productos Architect y Landmark, tiene la opción de delimitar el desembarco de la escalera con uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta por encima de esta. Al configurar la parte superior de la escalera a un tipo de nivel, si la elevación de la planta asociada cambia la altura de la escalera cambia automáticamente para coincidir.
El parámetro define el desplazamiento de la parte superior de la escalera desde la altura de límite superior especificada.
Límite inferior
Define la referencia vertical que determina el arranque de la escalera.
En los productos Architect y Landmark, tiene la opción de delimitar el arranque de la escalera con uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta debajo de esta. Al configurar la parte inferior de la escalera a un tipo de nivel, si la elevación de la planta asociada cambia la altura de la escalera cambia automáticamente para coincidir.
Desplazamiento inferior
Para la parte inferior de la escalera, establece el desplazamiento desde su altura de límite inferior especificada.
Z del límite superior
Muestra el valor de elevación del límite superior de la escalera.
Z del límite inferior
Muestra el valor de elevación del límite inferior de la escalera.
Elevación total calculada
Muestra el valor de elevación total calculado para la escalera según los límites superiores e inferiores de la escalera.
La vista previa contiene dos gráficos en vista previa.
El gráfico en vista previa inferior muestra una vista de sección/elevación detallada de los peldaños y las contrahuellas e indica el ángulo de elevación actual.
El gráfico de vista previa superior muestra la vista superior/plano y es interactivo.
Haga clic en un peldaño superior o inferior para configurar los parámetros de peldaño oblicuo para los peldaños resaltados.
Las escaleras en L y en U tienen áreas rojas sobre las que puede hacerse clic en la esquina del rellano. Haga clic en cada área para establecer parámetros de esquina para las esquinas del rellano interiores y exteriores. Se abre el cuadro de diálogo Esquinas de rellano de escalera. Indique la longitud o el radio deseado para configuraciones que permitan ángulos diferentes a 90 grados; los parámetros de estilo de esquina se actualizan automáticamente. Defina el estilo de esquina en el ángulo deseado en cada esquina, o indique un valor de chaflán o canto redondeado para redondear las esquinas.
Para obtener configuraciones de doble U y triple L, es posible que algunas partes de la escalera se superpongan en la vista previa Superior/plano, lo cual dificulta la selección y edición de los parámetros de esquina deseados. Antes de hacer clic en las áreas rojas para configurar parámetros de esquina para estas configuraciones, seleccione si la vista previa presenta la Parte superior de escalera o la Parte inferior de escalera.
Para configuraciones de escalera con peldaño radial de ángulo fijo, haga clic en el peldaño radial para configurar los parámetros del peldaño radial. Se abre el cuadro de diálogo Parámetros de peldaño radial. Especifique el número de peldaños para la sección radial de la escalera y seleccione si las profundidades de peldaño radial deben coincidir con las profundidades de peldaño para las partes rectas de la escalera. Si desea mantener una profundidad de huella constante, quizás sea necesario ajustar la profundidad mínima del peldaño radial para evitar errores.
Errores en la geometría de escalera
La pestaña Geometría permite bloquear valores, lo cual obliga a recalcular otros parámetros sin alterar los valores calculados adecuados de la escalera. Ocasionalmente, se intenta una entrada no válida lo cuál genera un error debido a otros valores bloqueados o a restricciones mínimas/máximas.
Se abre un cuadro de diálogo Corrección de error cuando esto ocurre, describiendo la razón para el error y ofreciendo varias opciones para corregir el problema. Seleccione una de las opciones desde la lista y haga clic en Aceptar para volver a los parámetros de escalera.
Un cuadro de diálogo de advertencia se abre en el caso que no existan opciones exitosas de corrección disponibles para notificar el error y ofrecer varias posibles opciones para evitarlo.
Situaciones que pueden generar un error o una alerta incluyen:
El cálculo de elevación total se basa en la multiplicación del número de contrahuellas por altura de contrahuella, y por lo tanto, no se puede editar sin cambiar uno de los valores. De manera similar, el número de contrahuellas o la altura de contrahuella no se puede editar cuando se bloquea la contrahuella total.
Parámetro a editar
Bloqueado
Desbloqueado
Resolución
Altura total
Cambie la altura de contrahuella, o la altura total y el número de contrahuellas según lo sugerido, o vuelva a valores anteriores
Altura total
Modifique la altura de contrahuella, o la altura de contrahuella y el número de contrahuellas según lo sugerido, o vuelva a valores anteriores
Altura total
Altura de contrahuella y número de contrahuellas
N/A
Cambie la altura de contrahuella y/o el número de contrahuellas según lo sugerido, o vuelva valores anteriores
Altura total
N/A
Modifique la altura total, o la altura de contrahuella y el número de contrahuellas según lo sugerido, o vuelva a valores anteriores
Altura total
N/A
Cambie la elevación total o la altura de contrahuella/longitud de paso, o la altura de contrahuella y el número de contrahuellas como se sugiere o restaure los valores anteriores.
La elevación total de la escalera y la longitud de la escalera (o ángulo de barrido para escaleras circulares) impactan a otros valores como profundidad de peldaño, altura de contrahuella y el número de contrahuellas. Cuando el ángulo de longitud/barrido se bloquea, puede ser imposible obtener entradas válidas para los otros parámetros. Debido a que el ángulo de barrido o la longitud de escalera es un múltiplo de la profundidad de peldaño, uno no puede editarse cuando el otro está bloqueado.
Parámetro a editar
Bloqueado
Resolución
Altura total
Giro o longitud
Cambie el número de contrahuellas y la longitud de paso, o desbloquee la longitud/ángulo de según lo sugerido, o vuelva a valores anteriores
Profundidad del peldaño
Giro o longitud
Modifique la longitud/ángulo de barrido, y/o cambie el número de contrahuellas y la profundidad de peldaño según lo sugerido, o vuelva a valores anteriores
Giro o longitud
Cambie la profundidad de peldaño y/o el número de contrahuellas, o cambie las contrahuellas y la longitud/ángulo de barrido según lo sugerido, o vuelva a valores anteriores
Restricciones definidas en la Configuración de mín./máx. podrían prevenir el cambio del parámetro. Opciones en el cuadro de diálogo Corrección de error podrían permitir que las restricciones sean levemente relajadas, o completamente deshabilitadas, para que la escalera pueda ser creada (esto aplica especialmente durante la fase de diseño al experimentar con valores de parámetros).
Peldaños radiales pueden ser empujados dentro de las secciones rectas de la escalera si uno de los valores Laterales cambia drásticamente, resultando en potenciales errores de cálculo en las esquinas de la escalera. Quizás deba modificar el número y el intervalo de los peldaños radiales en las esquinas o el estilo de las esquina interiores de la escalera.
Configuraciones de escalera: Pestaña General
Configuraciones de escalera: Pestaña Gráficos 2D
Configuraciones de escalera: Pestaña Construcción
Configuraciones de escalera: Pestaña Barandilla
Configuraciones de escalera: Pestaña Atributos gráficos
Uso de los conjuntos guardados para la configuración de escalera
Procedimiento para guardar escaleras como símbolos
Configuración de los valores mínimos y máximos de la geometría de escaleras
Propiedades de escalera
Transferencia de las propiedades de escalera
Diseño de escaleras
Configurar la estructura de edificio con plantas
