Modificar accesos directos especiales
Comando
Ruta de acceso
Editar espacio de trabajo actual
Herramientas > Espacios de trabajo
Los accesos directos de teclado pueden ser modificados para cambiar entre modos en la barra de herramientas, para activar la funcionalidad de acoplamiento, y otras características especiales.
Vectorworks recuerda si una tecla de acceso directo numérica es ingresada usando el teclado numérico o la fila de números sobre las letras. Una notación de "Num" indica que el teclado numérico es usado para el acceso directo.
Para modificar accesos directos especiales:
Seleccione el comando; se abre el cuadro de diálogo Editor de espacio de trabajo al espacio de trabajo seleccionado.
Si necesita editar un diferente espacio de trabajo, selecciónelo en la lista Espacio de trabajo.
Haga clic en la pestaña Teclas para presentar los accesos directos de teclado para el espacio de trabajo actualmente en uso, y modificar las teclas de acceso directo asignadas.
Parámetro
Modo Grupos
Configura las teclas de acceso directo para cambiar entre modos para la herramienta activa; la tecla en 1 controla el primer grupo de modos, la tecla en 2 controla el segundo grupo de modos, y así sucesivamente
Otras teclas
Configura los accesos directos de teclado para las siguientes funciones
Activar o desactivar indicaciones del cursor SmartCursor
Presione esta tecla para activar o desactivar las indicaciones del cursor SmartCursor
Alternar ángulos en relación al segmento anterior
Presione esta tecla para alternar si acoplamientos de ángulo son configurados en relación con sus ejes o al segmento dibujado previamente
Configurar dátum
Presione esta tecla para crear un punto de dátum para acoplar a la ubicación del cursor actual
Lupa de acoplamiento
Presione esta tecla para abrir la ventana Lupa de acoplamiento
Configurar bloqueo de punto inteligente, borde o acoplamiento de vector
Presione esta tecla para configurar un bloqueo de acoplamiento de punto inteligente, borde inteligente o de vector en la ubicación actual
Alternar plano de trabajo automático
Presione esta tecla para activar o desactivar la funcionalidad de plano de trabajo automático; consulte Concepto: Planos de trabajo
Suspender acoplamiento
Presione y mantenga presionada esta tecla para desactivar acoplamiento temporalmente; haga doble clic en esta tecla para que la suspensión de conserve y luego para activar acoplamiento nuevamente
Modo X-ray Select
Presione y mantenga presionada esta tecla para ver y seleccionar objetos que normalmente están oscurecidos detrás de rellenos de objeto 2D u objeto renderizado 3D; consulte Modo X-ray Select
Selección coincidente
Si el cursor está sobre múltiples objetos en la ubicación actual, presione y mantenga presionada esta tecla para abrir un cuadro de diálogo desde donde puede seleccionar uno o más objetos; consulte Selección de objetos coincidentes
Cerrar polígono, polilínea, red de pared u objetos de ruta
Después de completar todos los clics menos el último, presione el acceso directo de teclado para automáticamente cerrar objetos de polígono, polilínea, red de pared poligonal o basados en ruta
Activar o desactivar paneles de vista múltiple
Presione esta tecla para activar o desactivar la presentación de múltiples paneles de vista
Desencadenar presentación de opciones inteligentes
Si desea, asigne un acceso directo para activar o desactivar Presentación de opciones inteligentes en el área de dibujo; Usar presentación de opciones inteligentes debe ser seleccionado en el panel Presentación de opciones inteligentes del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks
Iniciar búsqueda rápida
Presione esta tecla para abrir la ventana de búsqueda rápida
Repetir último comando
Presione esta tecla para repetir el comando más reciente
Activar o desactivar mostrar objetos ocultos como agrisados
Presione esta tecla para alternar entre objetos ocultos estando completamente ocultos o "ghosted" (transparentes con un tinte celeste)
Teclas de acoplamiento
Si desea, asigne accesos directos de teclado para activar o desactivar cada herramienta de acoplamiento.
Presione la tecla de acceso directo de acoplamiento dos veces (para herramientas de acoplamiento que tienen una flecha en la esquina inferior derecha) para abrir un cuadro emergente con configuraciones para ese tipo de acoplamiento.
Ventana de aplicación
Indicaciones del cursor SmartCursor
Acoplar a un ángulo
Acoplar a un punto inteligente
Acoplar a un borde inteligente
Crear bloqueos de vector
Usar la lupa de acoplamiento
Personalizar espacios de trabajo
