Spotlight手动放置磁贴
工具
工具集
磁贴
升降装置/Braceworks
磁贴工具和桁架工具在升降装置/Braceworks 工具集中共享相同的位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开弹出工具列表(请参阅弹出工具)并选择所需的工具。
磁贴工具将磁贴放置在桁架符号定义中以控制连接选项。高级用户可以在三维空间中精确放置磁贴。这在创建或修复具有特殊几何形状(例如轮毂、三角形角或中跨连接桁架)的自定义桁架符号时非常有用。对于直桁架、L 角或圆形桁架等更简单的对象,使用基于桁架数据插入磁贴的方法可能会更快。但是,该工具可用于在任何桁架符号定义中放置磁贴。请参阅概念:桁架磁贴以获取有关磁贴的更多信息。
对于铰链桁架,控制右侧连接的磁贴应添加到在 BrxHingePart 记录中定义为右侧部件三维的分组几何中。对控制左侧连接的磁贴执行相同操作,将其添加到定义为左侧部件三维的分组几何体中。
要将磁贴放置在桁架符号定义中:
在绘图中选择一个桁架符号实例,然后从上下文菜单中选择编辑三维组件。
或者,在“资源管理器”中选择桁架符号,然后从上下文菜单中选择编辑三维组件。
符号的三维组件在对象编辑模式下显示(请参阅对象编辑模式)。
单击该工具。
单击将磁贴放置在连接点。通常,这是进行连接的桁架末端的中心。
出现一个提示,以确认磁贴将覆盖您在设置自定义桁架参数时指定的连接数据;单击确定。
磁贴对话框打开;设置参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
连接类型
 设置桁架连接的类型
这些选项对应于自定义桁架角中的六种连接类型,此处以左侧等距视图显示
 性别
 设置桁架性别
允许额外滚动角度
允许连接桁架的额外滚动角度。选项由磁贴上的黑色矩形指示。
三角桁架不支持滚动角度。
无:连接的桁架将始终与磁贴箭头对齐。
180°:连接的桁架可以与磁贴箭头对齐或以 180° 角连接,具体取决于光标位置。
90°、180°、270°: 连接的桁架可以与磁贴箭头对齐或以 90°、180° 或 270° 角连接,具体取决于光标位置。
磁贴被插入。其中心点应与桁架十字架对齐。
可以从“对象信息”面板编辑磁贴位置和其他特性。有关详细信息,包括有关具有复杂几何形状的桁架的磁贴配置的提示,请参阅调整磁贴。
概念:创建连体升降装置系统
创建自定义桁架符号
编辑符号定义
基于桁架数据插入磁贴
调整磁贴
放置桁架
