ConnectCAD放置接口面板
工具
工作空间:工具集
接口面板
Design Suite、Spotlight:ConnectCAD 示意图
ConnectCAD:示意图
该工具放置“音频或视频接口”面板。面板可以与布局视图中的设备项关联;请参阅创建接口面板布局。
模式
说明
单击
在单击位置放置单个“接口”面板
线性阵列
沿绘制的线放置“接口”面板阵列
接口面板输入
插入“接口”面板的输入类型
接口面板输出
插入“接口”面板的输出类型
面板
选择“接口”面板位置的面板名称。如果面板尚不存在,请通过选择“新建”来创建一个新面板。在“添加新面板”对话框中输入新面板名称。
端口/编号
指派端口代码和编号(如果适用)组合。每个设备的端口名称必须唯一。选择“---”以指示无端口编号。
连接器
选择连接类型。可用接口的列表根据优先级(未分类、首选、自定义、工作组和默认)显示,并可进行自定义(请参阅指定 ConnectCAD 设置)。
要插入接口面板:
单击该工具,然后选择放置模式。
通过单击“模式”,从工具栏中选择要放置的“接口”面板的类型。
在绘图中,绿色表示输入接口,红色表示输出接口。
输入端口号。
通过从工具栏上的列表中选择值来指定面板和编号。如果需要,新建面板。
如果继续放置相同的“接口”面板设备,则编号会自动递增。
如果不想为单个接口面板设备指定编号,请选择“---”。
单击以将“接口”面板放置到绘图中。如果将设备放置在现有电路中,则设备会拆分电路。
在单击模式下,单击一次以放置对象。
在线性阵列模式下,单击一次以启动阵列;移动光标以设置线性阵列的距离和方向。按 Shift 键以约束为水平或垂直方向。预览表示对象的间距和放置;浮动数据栏显示计数。单击以放置它们。
稍后,可以从“对象信息”面板中编辑设备。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
概述
设备名称
显示要在报告中使用的设备名称;默认情况下,将显示设备前缀,后跟面板标识。
如果将“接口”面板与“设备项”对象关联,则设备名称应与支架立面图层上相关联的面板布局的设备名称相同(例如,CTP_BOX1)。
设备类型
显示设备类型
符号
显示被选为设备标签的符号;如有需要,从列表中选择另一符号定义。选项包括标记和说明标签的不同位置。
显示标记
输入要在绘图上显示的标记名称(通常这是设备的面板和编号)
说明
输入要在绘图上显示的说明,例如制造商和型号名称
制造商
输入要在报告中使用的品牌和型号
另存为符号
不应用于“接口”面板
物理
高度/宽度/深度
输入设备的尺寸标注
功率 (W)
输入设备的功率要求(以瓦特为单位)。
自动 BTU 计算
自动将设备的功率要求从瓦特转换为 BTU 单位(BTU = 功率(瓦)× 3.41)。
英国热量单位
要手动输入功率要求,取消选择自动 BTU 计算,然后以 BTU 单位输入设备的功率要求
重量(千克)
输入设备的重量,以千克为单位
支架单位高度
选择以支架单位表示的设备高度
支架宽度
选择设备的宽度是受设备支架的半宽度限制还是全宽度限制。选择“非支架”以使用任何宽度(不受支架限制或不放置在支架内)。(请参阅放置设备中的支架宽度描述。)
配置
模块化
表示设备是安装在支架框架中的模块
插槽数
对于模块化设备,请输入支架框架中所需的框架槽数
位置
如果布局中已经存在关联的设备项,则显示设备位置;否则,如果要将设备指派到布局,请输入对应设备项的位置
房间
输入(或显示)房间名称
支架
输入(或显示)设备支架名称;支架名称显示在设备上
支架单位
以支架单位选择(或显示)设备位置;该值显示在设备上
插槽
如果设备被放置在支架框架中,则输入(或显示)插槽位置
编辑设备阵列
“接口面板设置”对话框打开。指定选定设备的数据。
接口类型:选择“接口”面板是输入类型还是输出类型。
面板:选择面板值。
端口/编号:指派端口代码和编号组合。每个设备的端口名称必须唯一。
为端口重新编号:如果选择了多个设备,请单击为端口重新编号,然后从列表中选择要使用的端口号。
接口:选择连接类型。可用接口的列表根据优先级显示并可进行自定义(请参阅指定 ConnectCAD 设置)。
电路数为多电路接口指定要创建的电路数。
概念:专用设备类型
创建接口面板布局
概念:ConnectCAD 设备
生成设备
添加插座、回路和端接器
编辑设备、插座和适配器
ConnectCAD
