Design Suite向门窗总成添加单元
工具
工具集
单元
总成编辑
在总成布局的对象编辑模式下(请参阅编辑门窗总成布局),使用单元工具向布局添加几种不同类型的单元,包括窗、门、面板、符号和窗填充,或者将某种类型的单元替换为另一种。除非对象的大小由样式设置,否则单元会限制在框架段和中梃之间的空间内。框架和中梃之间的每个封闭空间(称为单元)都必须插入一个单元;如果您需要一个空单元,请使用“开放类型”面板单元。
将门或窗插入到总成中时,其内侧参数将被禁用,而使用总成的内侧设置。如果取消选择总成的使用单元提供的框架选项,则门/窗的框架参数将被禁用,并且不会显示其几何形状。
模式
说明
单元类型
选择要添加到总成的单元类型
智能插入
使用现有总成部件将单元插入到指示位置,替换现有单元或将其添加到总成的边缘。将无样式的单元添加到总成的边缘时,该单元会使用默认宽度,但高度与相邻框架的高度保持一致。
标准插入
使用首选项对话框中指定的选定样式或参数插入单元。如果单元的宽度不是根据样式设置的,总成会自动将其安装在两个框架/中梃之间。如果宽度是根据样式设置的,则将放置额外的垂直/水平中梃以容纳新的单元。
交互式调整大小插入
使用指示的大小和位置手动绘制单元
对齐模式
对于标准插入模式,这些模式将更改插入点沿对象 X 轴的对齐方式;请参阅符号插入工具
角到角
对于交互式调整大小插入模式,通过单击两个对角点来定义对象
中心到角
对于交互式调整大小插入模式,按照从中心到一个角的距离定义对象
[对象]样式/符号
打开“资源选择器”以选择要放置的对象样式/符号;双击资源以将其激活
首选项
(适用于窗、门、面板和墙壁填充)
打开“[对象]首选项”对话框以设置默认参数;请参阅窗设置、门设置、面板设置(下文)或标准墙壁首选项。某些参数对总成中的单元不可用。
要向总成布局添加单元:
选择工具和插入模式。
在工具栏上,选择单元类型。
执行以下任一操作:
单击工具栏上的[对象]样式或符号以从“资源选择器”中选择一个资源。
单击首选项以打开对象的首选项对话框(对于门、窗、面板和墙壁填充)并指定工具的默认参数。
之后可以在“对象信息”面板中编辑参数(请参阅编辑门窗总成中的对象)。
如果选择了智能插入模式,请将光标移到总成布局上,然后执行以下任一操作:
单击高亮显示的单元,将其替换为指定的单元。
单击高亮显示的框架段,将指定的单元(窗口、门或面板)添加到总成边缘。
如果选择了标准插入或交互式调整大小插入模式,请按照插入门、窗和总成或绘制门、窗和总成中的说明添加单元。
总成面板设置:
这些设置在以下位置可用:
“面板首选项”对话框(创建对象)
“面板设置”对话框(编辑对象)
“对象信息”面板(编辑对象)
“面板样式”对话框(创建或编辑样式)
面板专门设计用于门窗总成内,而不是作为单独的对象。要编辑总成中的面板,请参阅“编辑单元”模式。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
使用样式
在“资源选择器”中双击资源以将其激活,或单击“无样式”。如果将有样式的对象转换为无样式,则保留当前值,但将所有参数设置为“按实例”以允许编辑。
按样式/实例
图形指示每个参数设为“按样式”并赋予一个固定值,或设为“按实例”,以在对话框中可编辑。对象样式可能包含这两个设置的组合,以平衡对一致性和灵活性的需求。
按样式/实例设置由样式建立,不能从设置对话框中更改。
要编辑对象样式,请参阅编辑插件对象样式;编辑样式会修改使用该样式的文件中的所有插件对象。
概述
类型
选择要置于框架之间的面板种类。玻璃面板即典型的玻璃面板,而拱肩面板则为不透明面板。带有面板的拱肩为装饰性面板。开放面板则在框架间提供空白空间。
厚度
输入面板厚度
使用填充
(仅限拱肩和带面板的拱肩)
允许填充内侧区域和框架之间的区域。填补空白面板的属性取决于面板。
填补空白深度
指定填补空白面板的附加深度。
面深度
(仅限拱肩面)
设置拱肩面深度
总成框架深度
面板插入到总成后,会显示总成的框架深度
单元偏移参照
当单元插入到总成中时,显示总成的单元偏移参考
单元偏移
输入单元相对于单元偏移参考位置的偏移。正值表示面板向外部偏移,负值表示向内部偏移。
镶板嵌入深度/重叠
输入面板在所有侧面超出净开口的距离
净开口宽度/高度
输入总成框架与中梃之间的面板的净高度/宽度。
面板总体宽度/高度
显示面板的总体宽度和高度
属性
二维属性
设置对象的俯视图/平面图可见性和属性。
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<面板类>,将属性放置在与面板对象相同的类中。
选择自定义画笔和填充属性,或者选择一个选项以便按对象(从“属性”面板中)、按类控制它们,或者选择“无”。
三维属性
可以分别设置内侧和外侧。两个“按样式”列指示对象材料是按样式还是按实例设置,以及类和纹理是按样式还是按实例设置。
从“资源选择器”中选择一个材料。
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<面板类>以将该部件放置在与面板对象相同的类中。
从“资源选择器”中选择一个纹理,或者单击其中一个按钮以不使用纹理而使用类纹理,或者如果材料纹理先前被覆盖,则可以选择恢复到材料的纹理。
Energos
作为建筑围护的一部分,总成及其单元是能源分析计算中的关键要素。能量穿过面板和玻璃后会有损耗,但也可借助太阳辐射获得能量。精确地确定 R 值/U 值以及遮阳系数对于总体能源分析至关重要。
需要 Vectorworks Architect 进行能源分析;但是,可在此指定与能源相关的参数,以供参考。
包括在计算中
选择后,面板便包含在能源计算中,这取决于图层/类、元素包含等等的能源分析设置
R 值
自动计算
基于框架和填充参数来计算并显示面板的 R 值。在能源计算中,此值和面板的遮阳系数对于正确评估建围护至关重要。
手动输入
选择此选项以覆盖计算的 R 值,并为面板手动输入一个值。对于复杂或详细的面板设计,在此输入第三方计算结果。
框架
选择框架的热属性。可创建和编辑设置;请参阅指定系统集。
玻璃
选择任何面板玻璃的热特性。可创建和编辑设置;请参阅指定系统集。
遮阳
选择面板附近每种遮阳类型的遮阳级别,或从任意列表中选择自定义。“编辑遮阳”对话框打开,对于面板何时处于遮阳中手动输入一个百分比。
概述
选择面板所在位置的一般遮阳条件
周围环境
指定可能影响到达面板的太阳辐射量的周围遮阳条件
夏季遮阳
指定在夏季适用的特殊遮阳条件(例如,附近的落叶树何时会遮挡面板)
其他遮阳
选择任何机械或被动的遮阳机制,或选择自定义并在“编辑遮阳”对话框中输入一个遮阳百分比。
夏季通风
打开“夏季通风设置”对话框,指定夏季通风选项。
使用类型:(底层、上层楼面、夜间):选择面板的通风系统使用类型(如有)。
可操作洞口宽度:指示可操作面板的面板开洞间隙的宽度(影响通风量)。
数据
包括在明细表中
在明细表报告中包含对象
ID 前缀/标签/后缀
输入标签以标识面板,还可以选择输入标签值的前缀和/或后缀。此 ID 信息仅用于数据,无法生成面板标签;请改为使用数据标记(请参阅添加数据标记和标签)。
字段名称/字段值
数据字段列于字段名称下。需要时,单击字段值列以输入数据,以用于面板明细表。
编辑门窗总成布局
创建门、窗和总成
