楼梯设置:二维图形选项卡
选项卡上的设置可另存为集合,然后加载,从而替换当前选项卡的参数。
单击“二维图形”选项卡以设置下层楼和上层楼面(如果需要)上的楼梯二维外观。下层楼面始终是已放置楼梯的楼面。可选择为上层楼面选择显示选项;上层楼面表示始终位于另一个图层,并可在此处具体选定。此等参数不影响楼梯的三维外观。
参数 |
说明 |
二维图形设置 |
保存设置以便再次快速应用;请参阅将已保存设置用于楼梯设置 |
视图 |
确定要将参数应用到楼梯的视图;根据图层比例和文档首选项自动显示设计图层的细节级别等绘图设置,显示详细视图或示意图状态 |
详细信息 |
将二维图形参数应用到详细图层比例视图中的楼梯 |
示意图 |
将二维图形参数应用到示意比例视图中的楼梯 |
接受所有视图 |
将二维图形参数应用到所有视图(详细视图和示意图)的楼梯 |
楼梯中断设置 |
设置楼梯中断参数;选择楼梯中断配置,然后使用其他参数优化显示 |
中断标高 |
为楼梯中断设置 Z 轴高度(相对于图层 Z=0) |
中断线角度 |
指定中断线的角度,测量范围是从踏板/梯级板的前缘开始 |
中断线分隔 |
设置平行中断线对之间的距离,以页面比例单位进行测量 |
中断线延伸 |
指示中断线延伸超过楼梯各侧的距离 |
绘制中断处的轮廓 |
选定后,围绕楼梯对象绘制边界轮廓 |
在中断处显示标记 |
选定后,将起始标记和结束标记添加到楼梯中断上方和下方的行走线 |
行走线结束: |
设置行走线是在中断之前的最后一级踏板结束,还是直接于中断结束 |
二维图形设置 |
控制仅以俯视图/平面视图显示行走线、梯级凸边、楼梯基、净空轮廓和栏杆 |
显示扶手 |
显示扶手(栏杆参数在“栏杆”选项卡上进行设置) |
显示顶部栏杆 |
显示扶手和/或护栏的顶部栏杆 |
显示立柱 |
显示栏杆柱体 |
显示楼梯中断处上方的栏杆 |
显示楼梯中断上方的栏杆 |
显示梯级凸边/梯级板偏移 |
显示楼梯梯级凸边和梯级板偏移 |
显示踏板偏移 |
显示左侧和右侧的踏板偏移 |
显示顶部踏板 |
在俯视图/平面图中显示顶部踏板 |
显示净空轮廓 |
显示净空轮廓;指定楼梯上方的净空高度 |
显示纵梁 |
显示楼梯基 |
显示楼梯主体边缘 |
在俯视图/平面图中显示楼梯主体边缘 |
显示下层楼面的楼梯结构 |
在俯视图/平面图中显示下层楼面上的楼梯结构 |
显示下层楼面连接处的凹槽 |
在俯视图/平面图中显示下层楼面连接处的凹槽 |
显示上层楼面连接处的凹槽 |
在俯视图/平面图中显示上层楼面连接处的凹槽 |
剪切图形(在[图层名称]图层上) |
楼梯始终显示在下层楼面上(其放置所在楼面)。如果选定现有楼梯进行编辑,该楼梯的图层会显示。如果编辑楼梯首选项,其活动图层会显示。 设置楼梯中断、行走线、箭头方向和楼梯文本的显示。 |
显示楼梯 |
为下层楼面选择楼梯显示配置: 普通(无中断):不绘制楼梯中断;楼梯按照“图形属性”选项卡上的“二维属性”设置进行绘制 实线,带中断:绘制楼梯中断;楼梯按照“图形属性”选项卡上的“二维属性”和“二维楼梯中断”设置进行绘制,但线条样式保留为实线 仅限中断下方:绘制楼梯中断;隐藏楼梯中断上方的所有几何图形 仅限中断上方:绘制楼梯中断;隐藏楼梯中断下方的所有几何图形 中断,在上方为虚线:绘制楼梯中断;楼梯中断上方的所有线条样式根据“图形属性”选项卡上的设置自动变为虚线 中断,在下方为虚线:绘制楼梯中断;楼梯中断下方的所有线条样式根据“图形属性”选项卡上的设置自动变为虚线 仅上方虚线:绘制楼梯中断;楼梯中断上方的所有线条样式根据“图形属性”选项卡上的设置自动变为虚线 仅下方虚线:绘制楼梯中断;楼梯中断下方的所有线条样式根据“图形属性”选项卡上的设置自动变为虚线 |
楼梯中断下/上方的行走线 |
选定后,在楼梯中断下/上方绘制一条行走线。对于普通(无中断)显示楼梯样式,绘制一条楼梯全长的行走线。指示行走线后,选择行走线结束时是否显示一个起始和(或)结束标记(要在中断处显示标记,必须启用在中断处显示标记)。选择仅显示标记以隐藏行走线的线条,并仅显示标记。设置箭头方向。标记样式在“图形属性”选项卡上进行设置。 |
绘制整个中断 |
对于“仅限中断下方”和“仅下方虚线”,除了楼梯中断线的底部(始终显示)之外,选择是否要绘制楼梯中断线的顶部 |
楼梯数据 |
打开“楼梯数据设置”对话框,用于设置下层楼面上的楼梯文本外观(请参阅“步骤 2”) |
俯视图形 |
在详细视图和示意图中显示上层楼面上的楼梯,并设置上层楼面的楼梯中断、行走线、箭头方向和楼梯文本的显示。 如果楼梯的顶部组件用于水平剖面视口,则默认位置在栏杆顶部。对于没有栏杆的楼梯,顶部组件的默认位置在楼梯总纵距离上方 20 cm 处,但该位置可改变(请参阅重新安置符号定义和插件对象的二维组件)。如果更改楼梯高度,则默认位置重置为总纵距离上方 20 cm 处。 |
上层楼面楼梯配置 |
显示楼梯、行走线及楼梯数据选项功能与下层楼面相同 |
中断偏移 |
沿行走线调整楼梯中断的位置。输入正或负的偏移以定位中断,高层楼面和下层楼面之间不存在任何间隙。 |
包括上层楼面的俯视图形 |
对于俯视图/平面图,显示在选定的上层楼面图层上的楼梯的二维俯视图形;选择以启用图层 |
图层 |
指定要在其上显示楼梯的上层楼面表示的图层。此选择会影响上层楼面上的楼梯的详细视图和示意图。它与“常规”或“几何图形”选项卡上的总纵距离和楼梯高度选择无关。 |
预览 |
应用参数后,显示二维楼梯的高层和低层楼面的预览 |
对于下层楼和上层楼面(可选),单击楼梯数据,以设置二维楼梯信息文本的显示。
“楼梯数据设置”对话框打开。楼梯配置确定可用楼梯段参数的数量。楼梯数据文本外观在“图形属性”选项卡上进行设置。
参数 |
说明 |
显示梯级板的编号 |
选定后,显示楼梯的梯级板编号。 为楼梯段和台阶指定文本位置和偏移,并设置文本旋转。 |
楼梯段中的位置 |
对于直楼梯,指示梯级板编号是显示在楼梯段的中心、左侧还是右侧。对于其他楼梯,指示梯级板编号是显示在楼梯段的中心、内侧还是外侧。偏移值设置了梯级板编号与楼梯边界之间的距离。 |
台阶中的位置 |
将梯级板的位置设置在台阶的中心或踏板的起点。偏移值设置了梯级板编号与踏板起点之间的距离,仅适用于踏板起点处的编号。 |
旋转 |
指定梯级板编号的旋转
起始编号 |
输入第一个阶梯的编号;阶梯的编号将从这个数字开始 |
横距离 |
对于具有多个楼梯段的楼梯的每个可用楼梯段,选择是否包含箭头方向(向上/向下,取决于行走线方向)、总纵距离、梯级板数、平均梯级板高度、平均踏板深度、行走线长度和/或中断线的文本。选择用于显示的每个项目后,其代码显示在文本框中;亦可在各项目之间键入文本。选择“换行”以在个项目之间添加回车。设置文本的角度。 |
备注 |
对于整个楼梯,选择是否包含箭头方向(上/下,取决于行走线方向)、总纵距离、梯级板数、平均梯级板高度、平均踏板深度及/或行走线长度的文本。选择用于显示的每个项目后,其代码显示在文本框中;亦可在各项目之间键入文本。选择“换行”以在个项目之间添加回车。设置文本的角度。 |
楼梯段和备注文本的位置可通过移动其控制点进行调整。
