Design Suite楼梯设置:几何图形选项卡
单击“几何图形”选项卡以基于在“常规”选项卡上选择的配置设置基本和详细楼梯几何图形。几何图形参数会自动影响彼此;输入一些所需参数,会使得剩余参数进行相应调整。并非所有几何图形参数都适用于所有楼梯配置;仅显示相关参数。
每个参数旁边的图表示楼梯的相关面积。
使用形状重调工具手动重调楼梯形状,以便与相邻建筑功能更精准对齐;楼梯的已解锁参数自动更新。请参阅重调楼梯形状。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
锁定按钮
对于任何参数,锁定参数值,强制已解锁参数进行重新计算,以自动调整
链接按钮
链接楼梯段宽度以便它们自动设置为相同值;为其中一个宽度输入值,单击链接,为所有链接楼梯段输入相同值
总纵距离:按值或按图层标高
按值或连接的图层的图层标高设置来设置楼梯的楼面至楼面高度。如果按图层标高,则“按图层标高的总纵距离”对话框打开;请参阅“步骤 2”。
踏板深度 (G)
指定楼梯踏板的平均深度,测量范围是从一个梯级板面到下一个梯级板面。也称为“级距”。
梯级板高度 (R)
指示楼梯梯级板的平均高度
阶梯长度 (2R+G)
显示阶梯长度,以 2 * 梯级板高度 (R) + 踏板深度 (G) 计算得出
楼梯宽度
设置楼梯的总体宽度
楼梯宽度 1/2/3/4/5
设置每个楼梯段的宽度。
锁定常规选项卡上的楼梯宽度同时锁定“几何图形”选项卡上的各个楼梯段的宽度;但每个楼梯段的宽度也可单独锁定或解锁。
长度
指定楼梯的总长,测量范围是从第一级踏板的梯级凸边到最后一级踏板
行走线条长度度
指示确定楼梯方向的线的长度,此线是用于计算踏板深度、倾斜尺寸标注和其他值的临界线
梯级板数
指定楼梯的梯级板数
绘制顶部踏板
启用后,可绘制顶部踏板;其参数可不依赖于其他楼梯进行单独指定。从列表中选择参数,并输入其值。
最小内部踏板深度
为倾斜、斜踏步或固定角度斜踏步楼梯踏板指定最小容许踏板深度值
行走线偏移选项
设置行走线位置。
偏移的行走线:设置行走线从楼梯内侧偏移的距离;输入偏移值。
中心行走线:对于不足两个楼梯宽度的楼梯,将行走线偏移设置为楼梯宽度的 0.5 倍。
在所有楼梯段居中的行走线:对于具有多个楼梯段的楼梯,将行走线偏移设置为楼梯宽度的 0.5 倍,行走线在所有楼梯段居中。
如果楼梯具有不同的楼梯段宽度,则行走线在所有楼梯段中显示为居中,但踏板和斜踏步仅基于第一个楼梯段进行计算。
在第一个楼梯段居中的行走线:对于具有多个楼梯段的楼梯,将行走线偏移设置为楼梯宽度的 0.5 倍。对于具有斜踏步的楼梯,行走线仅基于第一个楼梯段居中。
斜底部踏板
第一级踏板的前缘从楼梯总体长度的起点的偏移距离(沿行走线测量)
斜顶部踏板
最后一级踏板的前缘从楼梯总体长度的起点的偏移距离(沿行走线测量)
顶部/底部踏板
打开“顶部/底部踏板”对话框以访问特定参数:
绘制顶部踏板:绘制顶部踏板,并独立于其他楼梯设置参数。
最小内部踏板深度:为倾斜、斜踏步或固定角度斜踏步楼梯踏板指定最小容许踏板深度值。
斜底部踏板:第一级踏板的前缘从楼梯总体长度的起点的偏移距离(沿行走线测量)。
斜顶部踏板:最后一级踏板的前缘从楼梯总体长度的起点的偏移距离(沿行走线测量)。
梯级板数
为楼梯设置梯级板数
梯级板数 1
为楼梯的第一级或底部楼梯段设置梯级板数
梯级板数 2
为楼梯的第二级或中间楼梯段设置梯级板数
梯级板数 3
为楼梯的第三级楼梯段设置梯级板数量
梯级板数 4
为楼梯的第四级或顶部楼梯段设置梯级板数
楼梯平台长度 1
指示楼梯平台长度
楼梯平台长度 2
设置第二个楼梯平台的长度
边 1
指示楼梯的总体外周长度,测量范围是从楼梯起点或底部到楼梯平台的外角
边 2
指示楼梯的总体外周长度,测量范围是从楼梯平台的外角到楼梯末端或顶部或到下一个楼梯平台的外角
边 3
边 4
边 5
偏移 1
指定从楼梯平台的前缘或第一个楼梯段的最后一个梯级板到第一个楼梯平台的内角的距离
偏移 2
指定从楼梯平台的内角到楼梯平台的后缘或下一个楼梯段的第一个梯级板的距离
偏移 3
指定从楼梯平台的前缘或第二个楼梯段的最后一个梯级板到第二个楼梯平台的内角的距离
偏移 4
指定从第二个楼梯平台的内角到第二个楼梯平台的后缘或下一个楼梯段的第一个梯级板的距离
偏移 5
指定从楼梯平台的前缘或第三个楼梯段的最后一个梯级板到第三个楼梯平台的内角的距离
偏移 6
指定从第三楼梯楼梯平台的内角到第三楼梯平台的后缘或下一个楼梯段的第一个梯级板的距离
外径
设置从楼梯外侧测量的直径
内径
设置从楼梯内侧测量的直径
扫掠
设置由行走线组成的圆弧的角度
如果按图层标高(而非按指定值)来设置楼梯的总纵距离,楼梯的高度可在其顶部和底部边界受图层或楼层元素的约束;下层楼面和上层楼面是指楼梯连接的两个楼层。调整边界元素会导致楼梯的高度会自动进行相应更改。
如果总纵距离是按图层标高设置,则移动顶部和底部控制点不会更改现有顶部/底部边界值,但会更改顶部/底部偏移值。
选择按图层标高;“按图层标高的总纵距离”对话框打开。
参数
说明
顶部边界
设置确定楼梯顶部的垂直参照。
图层墙壁高度值由设计图层设置(请参阅设置设计图层特性)。
或者,对于 Architect 和 Landmark 产品,楼梯顶部可受为楼层或其上方楼层定义的其中一个楼层层级的约束。将楼梯的顶部设置为层面类型,如果关联楼层的标高出现更改,则楼梯的高度会自动更改以进行匹配。
顶部偏移
设置楼梯的顶部从其指定顶部边界高度偏移
底部边界
设置确定楼梯底部的垂直参照。
或者,对于 Architect 和 Landmark 产品,楼梯底部可受为楼层或其下方楼层定义的其中一个楼层层级的约束。将楼梯的底部设置为层面类型,如果关联楼层的标高出现更改,则楼梯的高度会自动更改以进行匹配。
底部偏移
对于楼梯的底部,设置从其指定底部边界高度偏移
顶部边界的 Z 值
显示楼梯上边界的标高值
底部边界的 Z 值
显示楼梯下边界的标高值
计算得出的总纵距离
显示根据楼梯的上下边界计算得出的楼梯总纵距离值
“预览”包含两个预览图形。
底部的预览图形显示踏板和梯级板的详细剖面视图/立面图,并指示当前的上升角。
顶部的预览图形可显示俯视/平面视图且是互动式的。
单击顶部或底部踏板,为高亮显示的踏板设置倾斜踏板参数。
L 形和 U 形楼梯在楼梯平台的转角处具有可单击的红色区域。单击每个区域,为楼台平台的内角和外角设置角参数。“楼梯平台角”对话框打开。针对允许 90 度以外角度的配置,输入所需的长度或半径;转角样式参数会自动更新。对于每个转角,将转角样式设置为所需角度,或通过指定倒角或圆角值将转角变成圆角。
针对双 U 形和三 L 形配置,楼梯的某些部分在俯视/平面视图中会有重叠,难以选择和编辑想要的转角参数。在单击红色区域以设置此类配置的转角参数之前,请选择预览是显示楼梯上部还是楼梯下部。
对于固定角度斜踏步楼梯配置,单击楼梯斜踏步以设置斜踏步参数。“斜踏步参数”对话框打开。为楼梯的斜踏步剖面指定踏板数,并选择斜踏步踏板深度是否应匹配楼梯笔直部分的踏板深度。如果要保持恒定的踏板深度,可能需要调整最小斜踏步踏板深度以防出现错误。
楼梯几何图形错误
“几何图形”选项卡允许锁定值,这会促使重新计算其他参数,同时为楼梯保留适当的计算值。有时,输入的值是无效的,会由于其他锁定值或最小/最大限制而产生错误。
出现这种情况时,“错误修正”对话框打开,其中描述了错误的原因并提供了修正问题的多种选项。从列表选择其中一种选项,并单击确定以返回到楼梯参数。
如果没有可用的成功修正选项,则打开提醒对话框,通知错误并提供避免错误的多种可能选项。
可能会产生错误或提醒的情况包括:
总纵距离是根据梯级板数乘以梯级板高度计算得出,因此在不更改其中一个值的情况下无法编辑。同样地,梯级板数或梯级板高度无法在总纵距离锁定的情况下编辑。
要编辑的参数
已锁定
已解锁
分辨率
总纵距离
梯级板高度
梯级板数
根据建议更改梯级板高度或总纵距离和梯级板数,或返回到上一个值
总纵距离
梯级板数
梯级板高度
根据建议修改梯级板高度,或梯级板高度和梯级板数,或返回到上一个值
总纵距离
梯级板高度和梯级板数
N/A
根据建议更改梯级板高度和/或梯级板数,或返回到上一个值
梯级板高度
总纵距离
N/A
根据建议修改总纵距离,或梯级板高度和梯级板数,或返回到上一个值
梯级板数
总纵距离
N/A
根据建议修改总纵距离,或梯级板高度/台阶长度,或梯级板高度和梯级板数,或返回到上一个值
楼梯的总纵距离和楼梯长度(或扫掠角度,适用于环形楼梯)会影响其他值,如踏板深度、梯级板高度和梯级板数。长度/扫掠角锁定时,其他参数可能无法获取有效输入。由于楼梯长度或扫掠角是踏板深度的倍数,其中一个无法在另一个锁定的情况下进行编辑。
要编辑的参数
已锁定
分辨率
总纵距离
长度和扫掠角
根据建议更改梯级板数和阶梯长度,或解锁长度/扫掠角度,或返回到上一个值
踏板深度
长度和扫掠角
根据建议修改长度/扫掠角,和/或更改梯级板数及踏板深度,或返回到上一个值
长度和扫掠角
踏板深度
根据建议更改踏板深度,和/或梯级板数,或更改梯级板及长度/扫掠角度,或返回到上一个值
最小/最大设置中定义的限制可能会阻止参数更改。“错误修正”对话框的选项可能允许限制稍微放宽甚至完全禁用,从而可以创建楼梯(这尤其适用于试验参数值的设计阶段)。
如果一个“侧面”值变化过大,斜踏步可能会被挤入楼梯的直线段,并导致楼梯角可能计算错误。角的斜踏步数和范围,或者楼梯内角的角样式可能需要修改。
楼梯设置:常规选项卡
楼梯设置:二维图形选项卡
楼梯设置:构造选项卡
楼梯设置:栏杆选项卡
楼梯设置:图形属性选项卡
将已保存设置用于楼梯设置
将楼梯另存为符号
为楼梯几何图形设置最小值和最大值
楼梯特性
转移楼梯特性
创建楼梯
重调楼梯形状
使用楼层设置建筑结构
