Design Suite楼梯设置:图形属性选项卡
选项卡上的设置可另存为集合,然后加载,从而替换当前选项卡的参数。
单击“图形属性”选项卡以指定楼梯部件的外观。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
属性设置
保存设置以便再次快速应用;请参阅将已保存设置用于楼梯设置
视图(仅详细视图)
确定要将参数应用到楼梯的视图;根据图层比例和文档首选项自动显示设计图层的细节级别等绘图设置,显示详细视图或示意图状态
细节和中等细节
将图形属性应用到详细图层比例视图中的楼梯
示意图
将图形属性应用到示意比例视图中的楼梯
接受所有视图
将图形属性应用到所有视图(详细视图和示意图)的楼梯
图形属性设置
列出具有图形属性设置的所有几何图形和文本参数,按二维和三维属性划分。单击揭示箭头以显示某些类别的更多参数。
显示对象每个部件的类和图形属性。双击线条,设置该部件的属性;请参阅属性面板。
如果一个材料资源被用于定义一个部件,则该材料通常提供绘图、渲染和报告所需的填充、纹理、物理属性以及结构信息。要指定材料,选择使用材料,并从“资源选择器”中选择材料。填充和纹理设置设定为材料的设置,填充参数被禁用。对于纹理,选择使用类纹理、材料的纹理、选择其它纹理或不使用纹理。
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<楼梯类>,将属性放置在与楼梯对象相同的类中。
二维行走线和标记
除了类、画笔、填充和其他“典型”属性之外,行走线和标记也具有特定参数。
为符合 DIN 要求,特别为楼梯行走线提供了双线、椭圆和填充箭头等标记样式。
起始标记
为行走线箭头的起始部分设置图形,指示楼梯上从底部踏板或楼梯起点向上行进的方向
结束标记
为行走线箭头的结束部分设置图形,指示楼梯上从顶部踏板或楼梯末端向上行进的方向
适合踏板深度
调整行走线的线端标记以适合踏板的深度
楼梯结构
除了“典型”属性外,楼梯结构还有一个额外的参数。楼梯结构可以被指定为结构,使其外观与剖面视口中剖切面的其他结构对象合并。合并对象显示为单个单元,其中一个连续填充。请参阅高级剖面视口特性以获取更多信息。
要将楼梯结构指定为结构,双击楼梯结构项目(顶面、底面、正面、内部/外部),并从“属性”对话框中选择横截面结构对象合并。
按类生成所有属性
按类设置所有填充、画笔和纹理属性,来自材料的属性除外
移除所有按类设置
按填充、画笔和纹理属性的类设置全部移除;不影响具有按类设置的属性的材料定义
应用到所有楼梯
将当前楼梯的所有属性设置应用到文件中的所有楼梯,包括组中可能存在的符号定义和楼梯。
选择此选项时务必小心,因为它会影响文件中的所有楼梯。
列出每个楼梯部分的图形属性。双击项目进行编辑。
显示标有项目名称的属性对话框。请参阅属性面板以获取有关设置属性的信息。
楼梯设置:常规选项卡
楼梯设置:几何图形选项卡
楼梯设置:二维图形选项卡
楼梯设置:构造选项卡
楼梯设置:栏杆选项卡
将楼梯另存为符号
为楼梯几何图形设置最小值和最大值
楼梯特性
转移楼梯特性
概念:材料资源
使用材料
创建楼梯
重调楼梯形状
设置类属性
