Design Suite楼梯设置:常规选项卡
楼梯配置在“常规”选项卡上设置。如果对任何选项卡进行参数更改后切换到另一个楼梯配置,则“新建楼梯”对话框打开。
切换到新配置会丢失已进行的任何参数设置。如有需要,可将当前楼梯配置中的设置转移到新楼梯。选择要转换的特定设置,或单击全部或无以选择或取消选择所有设置。
要设置楼梯配置:
单击“常规”选项卡。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
常规配置
选择一个现有符号或标准配置作为楼梯基础。此选择设置初始参数值,可加以编辑以创建自定义楼梯。
符号选择
如果在工具栏上的楼梯中选择了楼梯符号,则符号名称显示在此处。或者要从资源库使用现有楼梯,单击符号选择;从“资源选择器”双击资源以激活。
选择标准配置
如果未选择符号,选择与要创建的自定义楼梯类型最匹配的初始楼梯配置。“选择楼梯配置”对话框打开;选择其中一种配置。如果应保存任何当前楼梯参数并将其转移到新楼梯,则从转移当前楼梯的设置中选择类别。
常规设置
组件
选择是创建二维单一对象还是创建混合二维/三维对象
类
要控制外观和可见性,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或新建类
方向
对于具有倾斜踏板/斜踏步踏板的楼梯,指定具有最短踏板深度的楼梯侧;对于 L 形和 U 形楼梯,确定行进的方向
常规几何结构
指定楼梯配置的总体参数。这些常规参数可在此处或“几何图形”选项卡上进行设置。
此处输入的值也在“几何图形”选项卡上进行设置。对于具有多个楼梯段的楼梯,在“常规”选项卡上输入的楼梯宽度值会应用到“常规”选项卡上的所有楼梯段。锁定此选项卡上的楼梯宽度同时锁定“几何图形”选项卡上的各个楼梯段的宽度;但每个楼梯段的宽度也可单独锁定或解锁。
使用形状重调工具手动重调楼梯形状,以便与相邻建筑功能更精准对齐;楼梯的已解锁参数自动更新。请参阅重调楼梯形状。
锁定按钮
对于任何参数,锁定参数值,强制已解锁参数进行重新计算,以自动调整
预览
显示当前楼梯配置的预览
预览形式
为预览选择详细或示意图
楼梯细节状态
(在括号中)
楼梯细节可以某个图层比例进行隐藏,具体取决于文档首选项的“显示”选项卡上的细节显示设置(请参阅文档首选项:“显示”选项卡)。
根据设置,状态指示是在绘图中显示楼梯细节还是显示用于显示细节所需的比例。
视图
从标准视图列表中为预览选择视图;三维视图对于二维楼梯不可用
渲染模式
从可用模式列表中为预览选择渲染模式
计算
强制楼梯对象以基于当前参数值集合进行重新计算
上一楼梯
加载最新创建楼梯的参数值
另存为符号
基于当前设置创建符号
使用最小/最大值
为楼梯角度、踏板深度、梯级板高度和阶梯长度启用使用最小/最大设置。
通常,应启用此选项以使用符合标准要求的有效比例和设置创建楼梯。但是,在初始设计阶段,在尝试各种几何图形和设计可能时,暂时禁用这些设置可能比较合适,尤其是当使用形状重调工具重调楼梯形状时。
编辑
打开“最小/最大设置”“设置”对话框;请参阅为楼梯几何图形设置最小值和最大值
楼梯设置:几何图形选项卡
楼梯设置:二维图形选项卡
楼梯设置:构造选项卡
楼梯设置:栏杆选项卡
楼梯设置:图形属性选项卡
将已保存设置用于楼梯设置
将楼梯另存为符号
楼梯特性
转移楼梯特性
创建楼梯
重调楼梯形状
