Design Suite楼梯设置:构造选项卡
选项卡上的设置可另存为集合,然后加载,从而替换当前选项卡的参数。
单击“构造”选项卡以指定楼梯构造参数。显示的参数取决于选定的构造配置。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
应用于
构造设置
保存设置以便再次快速应用;请参阅将已保存设置用于楼梯设置
全部
视图(仅详细视图)
确定要将参数应用到楼梯的视图;根据图层比例和文档首选项自动显示设计图层的细节级别等绘图设置,显示详细视图或示意图状态
全部
细节和中等细节
将构造参数应用到细节图层比例视图中的楼梯
全部
示意图
将构造参数应用到示意比例视图中的楼梯
全部
接受所有视图
将构造参数应用到所有视图(详细视图和示意图)的楼梯
全部
构造配置
为楼梯选择构造类型
全部
实体楼梯
将楼梯结构塑造为一个整体几何图形模型,但仍包含踏板和梯级板
全部
楼梯基下方
将楼梯结构塑造为在下方支撑其上方踏板和梯级板的楼梯基(踏步梁)模型。输入斜梁的数量。
所有的楼梯基具有相同的宽度且均匀分布。如果字符串不适合可用空间,则显示提示。
全部
楼梯基外部
将楼梯结构塑造为楼梯任一侧支撑其上方踏板和梯级板的两个楼梯基(踏步梁)模型
全部
混凝土楼梯
将楼梯结构塑造成整体模型,不含单独踏板或梯级
全部
环形楼梯
对于环形楼梯配置,选择以获取环形楼梯构造参数
全部
构造设置
全部
楼梯平台厚度
指定楼梯平台的厚度,不包括任何踏板。楼梯平台厚度及踏板厚度等于从踏板顶部到楼梯平台底部(实体楼梯)或楼梯基(楼梯基下方)的距离
具有单个楼梯平台的楼梯
楼梯平台厚度 1
指定第一个楼梯平台的厚度,不包括任何踏板
具有两个楼梯平台的楼梯
楼梯平台厚度 2
指定第二个楼梯平台的厚度,不包括任何踏板
具有两个楼梯平台的楼梯
实体结构厚度
选定后,在踏板和梯级板的下方绘制三维几何图形,表示楼梯的结构质量。指定从背面到踏板和梯级板相接的内边缘的距离。
实体
混凝土
踏板厚度
选定后,绘制三维楼梯踏板几何图形;指定踏板厚度
实体
楼梯基下方
楼梯基外部
梯级板厚度
选定后,绘制三维楼梯梯级板几何图形;指定梯级板厚度
实体
楼梯基下方
楼梯基外部
梯级凸边/梯级板偏移
选定后,绘制二维和三维楼梯梯级凸边几何图形;设置梯级凸边延伸超过前一个踏板上方的梯级板面的距离
全部
创建顶部梯级板和梯级凸边
对于在“几何图形”选项卡上已禁用绘制顶部踏板选项的楼梯,选择是否在三维视图中显示顶部梯级板和踏板梯级凸边
全部
右侧偏移(或内偏移)
从楼梯踏板和梯级板的右侧/内边缘将楼梯主体偏移至指定距离;由楼梯宽度、配置和指向确定
实体
楼梯基下方
左侧偏移(外偏移)
从楼梯踏板和梯级板的左侧/外边缘将楼梯主体偏移至指定距离;由楼梯宽度、配置和指向确定
实体
楼梯基下方
楼梯基深度
设置楼梯基的绝对结构深度
楼梯基下方
楼梯基外部
楼梯基宽度
设置楼梯基的厚度(宽度)
楼梯基下方
楼梯基外部
斜梁偏移
对于具有一个楼梯基的楼梯,指定楼梯基从楼梯中心的偏移距离
楼梯基下方
踏板/楼梯基偏移
设置踏板从楼梯基底部的偏移距离,对踏板的背面、底边缘进行测量
楼梯基外部
楼梯底部的楼梯基延伸
指定楼梯基延伸超过第一级(底部)踏板的前缘的距离
楼梯基外部
楼梯顶部的楼梯基延伸
指定楼梯基延伸超过最后一级(顶部)踏板的前缘的距离
楼梯基外部
柱
选定后,添加一个中心柱
所有,当楼梯配置为“环形楼梯”时
自定义柱高度
为涡旋梯指定中心柱的高度
所有,当楼梯配置为“环形楼梯”时
自定义柱直径
为涡旋梯指定中心柱的直径
所有,当楼梯配置为“环形楼梯”时
外部梯级凸边
为环形楼梯外径处的踏板梯级凸边设置值
环形楼梯,当楼梯配置为“环形楼梯”时
上层楼面厚度
在楼梯顶部绕着楼板边缘将三维楼梯几何图形环绕至指定距离,正确终止与构造类型有关的所有部分。
楼梯对象不裁剪或加入其它对象,比如楼板。你必须设置适当参数值确保正确适配。
所有(对于实体和混凝土楼梯,此参数位于“上层楼面连接细节”对话框)
下层楼面厚度
在楼梯底部绕着楼板边缘将三维楼梯几何图形环绕至指定距离,正确终止与构造类型有关的所有部分。如果设置为 0(零),截断楼梯几何图形,以便楼梯的底部位于楼板的顶部。
所有(对于实体和混凝土楼梯,此参数位于“下层楼面连接细节”对话框)
上层/下层楼面连接细节
打开“上层/下层楼面连接细节”对话框,定义几何图形,适配邻近楼面的楼梯主体。
实体
混凝土
对于实体或混凝土构造配置,单击上层/下层楼面连接细节以打开“上层楼面连接细节”对话框或“下层楼面连接细节”对话框。
上层楼面连接细节
参数
说明
选项
为你的构造选择适当选项:
顶部凹槽从楼梯主体顶部切割一个凹槽。
底部凹槽从楼梯主体底部切割一个凹槽。
如果在“楼梯设置几何图形”窗格中未选择绘制顶部踏板,在设置值之前,无选项可选。
值
楼梯轮廓图形改为显示适于所选选项的参数。位于每条红线一端的点指示该线条的锁定端;值从该点测量。
指定各种嵌入、厚度和深度值。如果未选择底部凹槽选项,选择按“直至楼梯主体”自动计算底部凹槽深度值,或设置“自定义长度”。
下层楼面连接细节
参数
说明
选项
为你的构造选择适当选项:
对接将楼梯主体底面与下层楼面对齐,并创建一个平正面
带倒角对接在楼梯结构的水平和倾斜部分的交点处创建倒角。
凹槽将楼梯主体底部与下楼面对齐,并将楼梯主体上部以自定义偏移延伸
带倒角凹槽在楼梯结构的下部创建凹槽,并在楼梯结构的水平和倾斜部分的交点处创建倒角。
嵌入创建楼梯主体的水平底面,并将正面与第一个阶梯对齐
值
楼梯轮廓图形改为显示适于所选选项的参数。对于带倒角的选项,选择是否指定倒角的支架深度。位于每条红线一端的点指示该线条的锁定端;值从该点测量。
指定各种嵌入、厚度和深度值。如果未选择嵌入选项,选择按“楼梯主体厚度”自动计算支架深度值,或设置“自定义长度”。
楼梯设置:常规选项卡
楼梯设置:几何图形选项卡
楼梯设置:二维图形选项卡
楼梯设置:栏杆选项卡
楼梯设置:图形属性选项卡
将楼梯另存为符号
为楼梯几何图形设置最小值和最大值
楼梯特性
转移楼梯特性
创建楼梯
重调楼梯形状
