Design Suite楼梯设置:栏杆选项卡
选项卡上的设置可另存为集合,然后加载,从而替换当前选项卡的参数。
单击“栏杆”选项卡以设置楼梯的扶手和护栏参数。“栏杆”选项卡分为三个窗格。左侧显示扶手和护栏类别,以及楼梯左/右侧或两侧各个当前设置。扶手和护栏参数单独设置。单击揭示箭头以显示扶手或护栏参数类别。选择一个类别,以在中间窗格编辑器参数设置。在右侧,三个预览显示了栏杆的横截面、楼梯的俯视图/平面视图和楼梯的等轴视图。
您还可以考虑使用栏杆工具添加带有扶手和护栏的栏杆。请参阅创建栏杆。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
栏杆设置
保存设置以便再次快速应用;请参阅将已保存设置用于楼梯设置
视图(仅详细视图)
确定要将参数应用到楼梯的视图;根据图层比例和文档首选项自动显示设计图层的细节级别等绘图设置,显示详细视图或示意图状态
细节和中等细节
将栏杆参数应用到详细图层比例视图中的楼梯
示意图
将栏杆参数应用到示意比例视图中的楼梯
接受所有视图
将栏杆参数应用到所有视图(详细视图和示意图)的楼梯
接受设置
选择要应用当前设置的栏杆
左/右或内/外栏杆
仅将参数应用到选定侧
两侧
将参数应用到栏杆的两侧
扶手
显示扶手
选定时,向楼梯添加扶手并启用扶手参数;显示会显示扶手设置
位置
高度
设置从踏板/梯级凸边的前缘到扶手顶部的垂直距离
扶手位置
选择栏杆是位于楼梯上还是位于楼梯的旁边
偏移至踏板边缘
指定楼梯边缘(实体结构或楼梯基)与扶手之间的距离
顶部栏杆
轮廓类型
选择顶部栏杆的基本几何图形:
线条:三维多段线作为栏杆轮廓
平面:具有宽度、但无高度的三维多边形作为栏杆轮廓
圆形:横截面是圆形,由宽度控制
矩形:横截面是矩形,由宽度和高度控制
宽度
设置平面、圆形和方形顶部栏杆几何图形的宽度
高度
设置矩形顶部栏杆几何图形的高度
底部延伸
指定顶部栏杆延伸超过第一级踏板的前缘或楼梯起点的距离;选择底部延伸是与底部梯级板保持水平还是与楼梯保持倾斜
顶部延伸
指定顶部栏杆延伸超过最后一级/顶部踏板的前缘或楼梯末端的距离;选择顶部延伸是与底部梯级板保持水平还是与楼梯保持倾斜
护栏
显示护栏
选定时,向楼梯添加护栏并启用护栏参数;显示会显示护栏设置
位置
高度
设置从踏板/梯级凸边的前缘到护栏顶部的垂直距离
护栏位置
选择栏杆是位于楼梯上还是位于楼梯的旁边
偏移至踏板边缘
指定楼梯边缘(实体结构或楼梯基)与护栏之间的距离
顶部栏杆
创建顶部栏杆
选择是否在护栏上创建顶部栏杆
轮廓类型
选择顶部栏杆的基本几何图形:
线条:三维多段线作为栏杆轮廓
圆形:横截面是圆形,由宽度控制
矩形:横截面是矩形,由宽度和高度控制
宽度
高度
设置矩形顶部栏杆几何图形的高度
从底部开始
定义护栏的顶部栏杆开始的位置:
位于柱体:顶部栏杆在第一个柱体处开始
位于踏板:顶部栏杆在楼梯踏板处开始
踏板的延长距离:设置顶部栏杆延伸超过第一级踏板的前缘或楼梯起点的特定距离。选择底部延伸是与底部梯级板保持水平或还是与楼梯保持倾斜。
在顶部结束
定义护栏的顶部栏杆结束的位置:
位于柱体:顶部栏杆在最后一个柱体处结束
位于踏板:顶部栏杆在楼梯踏板处结束
踏板的延长距离:设置顶部栏杆延伸超过最后一级/顶部踏板的前缘或楼梯末端的特定距离。选择底部延伸是与底部梯级板保持水平或还是与楼梯保持倾斜。
框架
创建框架
选择是否在护栏上创建框架
框架类型
为顶部栏杆下方以及柱子之间的区域设置几何图形:
框架:添加框架以支撑框架条;框架必须包含至少顶部、底部或左-右侧垂直支撑之一
面板:在顶部栏杆下方添加实体面板
顶部/底部/左-右侧垂直
选择要包含在框架中的选项
偏移至顶部栏杆
指示顶部栏杆底部与框架或面板顶部之间的垂直距离
偏移至楼梯
设置踏板/梯级凸边的前缘与框架或面板底部之间的垂直距离
轮廓类型
对于框架类型,设置框架横截面几何图形:
线条:三维多段线作为栏杆轮廓
圆形:横截面是圆形,由宽度控制
矩形:横截面是矩形,由宽度和高度控制
宽度
设置框架或面板的宽度
高度
设置矩形轮廓的高度
框架条
创建水平栏
选择是否创建水平框架条
创建垂直栏
选择是否创建垂直框架条
轮廓类型
设置框架条的横截面几何图形:
线条:三维多段线作为框架条轮廓
平面:具有宽度、但无高度的三维多边形作为框架条轮廓
圆形:横截面是圆形,由厚度控制
矩形:横截面是矩形,由厚度和深度控制
厚度
设置圆形和方形框架条轮廓的厚度
深度
设置矩形框架条轮廓的深度
最大距离
指定框架条几何图形的中心线之间的最长距离,设置框架条的间距
柱体
创建柱体
选择是否创建顶部栏杆和框架的垂直支撑
形状
设置护栏柱子的几何图形:
线条:三维多段线作为柱体轮廓
平面:具有宽度、但无深度的三维多边形作为柱体轮廓
圆形:横截面是圆形,由宽度控制
矩形:横截面是矩形,由宽度和深度控制
宽度
设置平面、圆形和矩形柱体的宽度
深度
设置矩形柱体的深度
排列
确定放置柱体的方式
在每个踏板上
在每个踏板的深度中点放置一个柱体
距离(近似)
指定每个柱体之间的距离
放置
根据以下方法之一链接楼梯左侧和右侧的柱体位置:
每侧单独计算:根据距离近似值单独计算楼梯各侧的柱体位置。
左侧优先:根据距离近似值计算左侧柱体的距离;右侧柱体的位置是对称的
右侧优先:根据距离近似值计算右侧柱体的距离;左侧柱体的位置是对称的
在每个转角处
在每个楼梯平台转角处放置一个柱体,不考虑距离设置
最小距离
指定角柱与楼梯平台上下一个相邻柱体之间的最短距离
预览
显示三个预览:
栏杆系统的代表部分的详细平面图和立面图
楼梯的总体俯视图/平面图
组件在“常规”选项卡上设置为二维和三维时,楼梯的等轴视图
楼梯设置:常规选项卡
楼梯设置:几何图形选项卡
楼梯设置:二维图形选项卡
楼梯设置:构造选项卡
楼梯设置:图形属性选项卡
将楼梯另存为符号
为楼梯几何图形设置最小值和最大值
楼梯特性
转移楼梯特性
创建楼梯
重调楼梯形状
