Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Aspersor
Riego |
La herramienta Aspersor coloca un aspersor de riego con parámetros de un fabricante seleccionado, o como un aspersor personalizado con parámetros que pueden ser especificados después de la colocación.
Existen varios tipos de aspersores disponibles para ser colocadas.
● Rotores son aspersores grandes que lanzan agua a grandes distancias como flujos únicos que giran alrededor del aspersor.
● Aspersores de difusión rocían agua continuamente sobre el área de cobertura establecida. Los aspersores consisten en dos componentes: el cuerpo y la boquilla, en diferentes configuraciones.
● Emisores (boquillas de goteo) son insertados dentro de tuberías de goteo y lentamente filtran agua en la tierra.
Considerando que emisores no tienen un radio de alcance, al colocarlos en cualquier modo de colocación múltiple el parámetro radio y la vista previa de radio indican el espaciado entre los emisores.
Un aspersor agregado a una tubería divide la tubería existente en dos.
Los siguientes modos están disponibles:
Modo |
Insertar |
Inserta un aspersor según el modo de colocación seleccionado. |
Seleccionar |
Establece que la configuración de aspersor predeterminada coincida con la del aspersor existente seleccionado; ver Transferir atributos de aspersor. |
Creación de sólidos |
Coloca aspersores en o dentro de un objeto válido (tubería o polilínea); ver Transferir atributos de aspersor. |
Aspersor |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso aspersor para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo. Seleccione desde una de las bibliotecas de fabricante, o seleccione un aspersor más cercano al tipo que necesita desde Personalizado.vwx y establezca sus propiedades después de la colocación. |
Colocación de aspersor único |
Coloca un aspersor único según lo configurado.
Colocación poli-vértice |
Coloca un aspersor configurado en cada vértice de polilínea donde se hace clic.
Espacio poli-borde |
Coloca aspersores a lo largo de la polilínea dibujada con la Configuración de herramienta lineal/armado especificada en la herramienta Preferencias.
Armado rectangular |
Rellena la polilínea dibujada con aspersores en un armado rectangular con la Configuración de herramienta lineal/armado especificada en la herramienta Preferencias.
Armado triangular |
Rellena la polilínea dibujada con aspersores en un armado triangular con la Configuración de herramienta lineal/armado especificada en la herramienta Preferencias.
R (radio) |
Define el radio predeterminado de distancia de la difusión para rotores y aspersores de difusión, o el espaciado entre emisores. Si el aspersor viene de un catálogo de fabricantes, seleccione uno de los valores de Radio de distancia disponibles, o seleccione Manual o Arco manual para especificar el radio al momento de la colocación. Para ciertos aspersores seleccione Franja manual para colocar un aspersor de franja. Solo para aspersores, explorar a través de los valores de radio en la lista de la barra de Herramientas presionando la tecla de acceso directo, y explorar hacia atrás a través de la lista presionando la tecla de acceso directo Shift +. Para un aspersor personalizado, el radio de distancia es determinado al momento de la colocación; seleccione Arco manual para colocar un aspersor circular con el arco especificado manualmente, o Franja manual para colocar un aspersor de franja. |
Arco |
Define la trama de cobertura de difusión en grados radiales; no se puede aplicar a emisores. Si el aspersor viene de un catálogo de fabricantes seleccione uno de los valores de Arco de trama de difusión disponibles, o seleccione Manual para especificar el arco de trama de difusión al momento de la colocación. Para un aspersor personalizado, el arco de trama de difusión es determinado al momento de la colocación; si Arco manual fue seleccionado para el Radio, manual es preseleccionado aquí y ninguna otra selección es necesaria. Para aspersores de franja manual seleccione la ubicación del aspersor a lo largo de la franja. |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas para la colocación y apariencia del aspersor. |
Para colocar aspersores en el dibujo:
1. Haga clic en la herramienta y luego haga clic en el modo Insertar desde la barra de Herramientas. Haga clic en Aspersor en la barra de Herramientas. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre un recurso para activarlo. Seleccione desde una de las bibliotecas de fabricante, o seleccione un aspersor más cercano al tipo que necesita desde Personalizado.vwx y establezca sus propiedades después de la colocación.
De manera alternativa, crea una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas para crear un aspersor de goteo (ver Crear objetos a partir de formas).
2. Haga clic en el modo colocación de aspersor desde la barra de Herramientas.
3. Haga clic en Preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de objeto. Seleccione las preferencias de aspersor para la colocación y la configuración predeterminada de apariencia. La herramienta Aspersor usa estas preferencias hasta que son nuevamente cambiadas o hasta que el modo Seleccionar es seleccionado lo cual cambia la configuración predeterminada de un aspersor existente seleccionado.
Haga
4. Haga clic una vez para establecer la ubicación del aspersor. La tubería conectora es resaltada al colocar el aspersor sobre una tubería, tubería de goteo o red de tuberías de riego existente, y el aspersor es automáticamente conectado a la red.
● Mueva el cursor para aspersores arco y haga clic para establecer el radio de distancia. El cursor se ajusta automáticamente a los valores de radio predefinidos especificados por el catálogo si el aspersor fue seleccionado desde un catálogo; refiérase a la barra de Datos para los valores de radio. Mueva el cursor para especificar el radio al momento de la colocación y haga clic si un aspersor personalizado está siendo colocado, o un radio personalizado está siendo definido. Para emisores, el radio dibujo indica el espaciado de emisores.
● Para aspersores de franja, haga clic para establecer el inicio de la franja y luego mueva el cursor para establecer el ancho y altura de la franja rectangular.
5. Haga clic nuevamente para establecer el aspersor de arco de trama de difusión (si no está establecido por el valor de catálogo) y orientación, o para aspersores de franja, para terminar de dibujar la franja.
Un aspersor único ha sido colocado y orientado.
6. Para la colocación de aspersores múltiple, continúe dibujando una línea o polilínea dependiendo del método de colocación seleccionado. Una vista previa dinámica de los aspersores se muestra para ayudar con la colocación. Haga doble clic para colocar los aspersores.
Ajuste la posición de cualquier etiqueta de presión y de flujo arrastrando el punto de control. Cuando la cobertura de difusión está visible ajuste el radio, arco y giro de los aspersores de difusión con los puntos de control de cobertura. Requerimientos de datos de catálogo podrían limitar los ajustes permitidos.
Las propiedades del aspersor pueden ser editadas en la paleta Información del objeto.
Haga
