Colocación de paneles de conexiones de AV y paneles de conexiones de AV enlazadas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Panel de conexiones de AV Panel de conexiones de AV enlazadas |
Diagramas esquemáticos |
Use las herramientas Panel de conexiones de AV o Panel de conexiones de AV enlazadas para poner los paneles de conexiones de audio, video, fibra óptica o para transmisión de datos, según corresponda.
Modos del panel de conexiones de AV
Modos del panel de conexiones de AV enlazadas
Modo |
Pulsación simple
El modo permite colocar un solo panel de conexiones de AV o un panel de conexiones de AV enlazadas donde el usuario pulse en el diagrama. |
Disposición lineal
El modo permite colocar un arreglo de paneles de conexiones de AV o de paneles de conexiones de AV enlazadas en la línea trazada. |
Panel de conexiones de video/Panel de conexiones de video en U
El modo permite insertar un tipo de dispositivo especializado, ya sea un panel de conexiones de video o un panel de conexiones de video en U. |
Panel de conexiones de audio/Panel de conexiones de audio con interconexión normalizada/Panel de conexiones de audio con interconexión seminormalizada
El modo permite insertar un panel de conexiones de audio o un panel de conexiones de audio con interconexión normalizada o seminormalizada. |
Panel de conexiones para transmisión de datos/Panel de conexiones para transmisión de datos con interconexión normalizada
El modo permite insertar un panel de conexiones para transmisión de datos o un panel de conexiones para transmisión de datos con interconexión normalizada. |
Panel de conexiones de fibra óptica/Panel de conexiones de fibra óptica enlazadas
El modo permite insertar un panel de conexiones de fibra óptica o un panel de conexiones de fibra óptica enlazadas. |
Grupo |
El parámetro permite asignar el panel o la regleta a un grupo conocido de paneles de conexiones de AV. La operación añade un prefijo colectivo delante del valor de fila o columna para ampliar el espacio del nombre de grandes sistemas de conmutaciones. |
Panel o regleta/Puerto |
Los números de panel o regleta y de puerto se definen conforme a las opciones halladas en la configuración de ConnectCAD. |
Preferencias
El modo abre el cuadro de diálogo Preferencias de panel de conexiones de AV, donde podrá definir los ajustes de configuración predeterminados. |
Pasos para insertar paneles de conexiones de AV o paneles de conexiones de AV enlazadas:
Pulse la herramienta correspondiente y escoja el modo de colocación deseado.
Pulse el modo del panel de conexiones de AV o del panel de conexiones de AV enlazadas en la barra de herramienta.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de panel de conexiones de AV. A continuación, indique los datos predeterminados de los dispositivos que vaya a colocar.
Parámetro |
Tipos de conector |
Escoja el tipo de conector que va a ir a la izquierda y a la derecha del panel de conexiones de AV o del panel de conexiones de AV enlazadas. Aparecerá la lista de conectores según el grado de prioridad: sin categorizar, preferida, personalizada, grupo de trabajo o predeterminada. Recuerde que puede modificar esa lista. Para ello, siga las instrucciones en el tema Cómo especificar los ajustes de configuración de ConnectCAD. |
Fabricante |
Indique la marca y el modelo del dispositivo en cuestión. |
Valores predeterminados del dispositivo |
Altura (en RU) |
Escoja la altura en unidades de bastidor. |
Altura/Ancho/Profundidad |
Escriba aquí las dimensiones predeterminadas del dispositivo. |
Peso |
Escriba aquí el peso predeterminado del dispositivo. |
Escoja los valores de las listas correspondientes en la barra de herramienta para indicar grupo, panel o regleta y puerto. ConnectCAD aplica los ajustes de configuración de manera predeterminada, pero puede reemplazarlos aquí. Consulte las instrucciones correspondientes en el tema Cómo especificar los ajustes de configuración de ConnectCAD.
Tenga en cuenta que estos valores aumentarán automáticamente si sigue colocando el mismo panel de conexiones de AV.
Pulse en un área del dibujo para colocar el panel de conexiones de AV o el panel de conexiones de AV enlazadas. Si pone el dispositivo en un circuito ya creado, el dispositivo lo dividirá.
Tras escoger el modo Pulsación simple, pulse una vez para colocar el objeto.
Tras escoger el modo Disposición lineal, pulse una vez para iniciar el arreglo. Desplace el cursor para definir la distancia y la dirección de la disposición lineal. Pulse la tecla Shift para limitar la disposición lineal según la dirección horizontal o vertical. En la vista previa se indican la separación y colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el total de objetos. Pulse en un área del dibujo para colocar los objetos.
Puede editar cada uno de los dispositivos en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Datos generales |
Nombre del dispositivo |
El parámetro muestra el nombre del dispositivo para usarlo en informes. Aparece predeterminadamente el prefijo del dispositivo seguido del número de grupo y del número de panel o regleta. |
Símbolo |
El parámetro muestra el símbolo que haya escogido para el rótulo del dispositivo. Si lo desea, puede elegir otra definición de símbolo de la lista. Entre las opciones disponibles se incluyen varias ubicaciones para las etiquetas y los rótulos descriptivos. |
Mostrar etiqueta |
Escriba el nombre de la etiqueta que va a aparecer en el dibujo. Por lo general, es el número de grupo y de panel o regleta del dispositivo. |
Escriba la descripción que aparecerá en el dibujo, que incluya el fabricante y el modelo, por ejemplo. |
Fabricante |
Indique la marca y el modelo para su uso en informes. |
Guardar como símbolo |
Parámetro no aplicable a paneles de conexiones de AV ni a paneles de conexiones de AV enlazadas. |
Guardar en la base de datos |
Características físicas |
Especifique las dimensiones del dispositivo (altura, ancho y profundidad), la demanda eléctrica en vatios, el peso en kilogramos, la altura en unidades de bastidor y el ancho del bastidor. Consulte las instrucciones adicionales en la descripción Ancho del bastidor en el tema Colocación de equipos. |
Configuración |
El parámetro indica que el dispositivo es un módulo que cabe en un armazón del bastidor. |
Número de ranuras |
Tratándose de dispositivos modulares, indique el número de ranuras que necesite en el armazón del bastidor. |
Ubicación |
Si ya tiene un equipo asociado en el diagrama, use este parámetro para mostrar la ubicación del dispositivo. De otro modo, indique la ubicación del equipo correspondiente si desea asignar el dispositivo a un diagrama. |
Contenedor |
Úselo para escribir o mostrar el nombre del contenedor. |
Bastidor |
Úselo para escribir o mostrar el nombre del bastidor de equipos, que aparecerá en el dispositivo. |
Unidades de bastidor |
Úselo para escoger o mostrar la posición del dispositivo en unidades de bastidor; el valor aparecerá en el dispositivo. |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Preferencias de panel de conexiones de AV. Indique los datos correspondientes a los dispositivos seleccionados. Datos del panel de conexiones de AV: escoja los valores correspondientes a Grupo, Panel o regleta y Puerto. Renumerar puertos: si escoge varios dispositivos, pulse Renumerar puertos y después escoja el número de puerto que usará de la lista. |
