Flujo de trabajo: Exportar IFC
Por lo general, las aplicaciones compatibles con IFC están configuradas para trabajar con un proyecto completo (obras con edificios formados por plantas) en un único archivo. Al seleccionar el comando Exportar proyecto IFC, se asignan capas de diseño a las plantas de los edificios para exportarlas de forma significativa (se requiere Vectorworks Architect o Landmark). Para un proyecto configurado inicialmente con plantas, la asignación se realiza automáticamente de modo que las capas asignadas a las plantas del edificio se incluyen automáticamente en la lista de capas asignadas y se asignan a una planta IFC con el nombre adecuado. La asignación también se puede controlar manualmente, lo que le permite reemplazar o editar el proceso automatizado o realizar cualquier cambio posterior.
Para que los modelos de construcción de Vectorworks sean fáciles de exportar a IFC, las siguientes directrices pueden ser útiles:
Configure el proyecto inicialmente con plantas como se describe en Ajuste de configuración de la estructura del edificio con plantas (se requiere Vectorworks Architect o Landmark).
Las capas de diseño para el modelo de construcción deben concordar con las historias de construcción (se requiere Vectorworks Architect o Landmark), no con categorías de información. (Usar clases para la categorización).
Tenga cuidado de configurar correctamente los valores de elevación de las capas, y verifique que todos los objetos del dibujo están correctamente alineados verticalmente.
Usar el comando Administrador de datos para adjuntar entidades de IFC y conjuntos de propiedades a aquellos tipos de objetos que no los tengan por defecto (como las definiciones de símbolos estándar que utilice o los objetos asignados a clases específicas); los campos de IFC se adjuntan automáticamente a medida que se crean los objetos. También puede crear fórmulas de asignación para asignar otros datos (como parámetros de Vectorworks o campos de formato de registro) a campos IFC según sea necesario. Configure también hojas de datos según sea necesario para que la entrada de datos IFC en la paleta Información del objeto sea más fácil de usar, precisa y eficaz. Consulte Uso del Administrador de datos.
Usar objetos de complemento Vectorworks estándar incluidos en Concepto: Visión general de IFC siempre que sea posible; los Datos de IFC ya están adjuntos a estos objetos.
Utilice el comando Datos de IFC o la pestaña Datos de la paleta Información del objeto para adjuntar datos IFC a símbolos híbridos o 3D personalizados definidos por el usuario, elementos 3D personalizados u objetos autohíbridos, y para introducir los datos IFC que falten según sea necesario. Usar hojas de datos predefinidas para introducir datos en la paleta Información del objeto.
Configure los datos del proyecto en el cuadro de diálogo Exportar IFC (consulte Exportar proyectos IFC) y guarde los ajustes para utilizarlos al crear informes. No es necesario realizar una exportación real antes de ejecutar informes IFC y COBie basados en los datos.
Usar el comando de generación de informes para generar inventarios IFC o COBie predeterminados, o crear inventarios propios para verificar y corregir los Datos de IFC adjuntos a los objetos. Consulte Creación de informes IFC y COBie.
Compruebe la calidad del archivo IFC exportado verificándolo en un visor de modelo IFC. Casi todos los visores IFC pueden recorrer la estructura jerárquica de "árbol" IFC para ver y validar el modelo.
Para obtener información sobre los visores IFC disponibles y otras aplicaciones compatibles con IFC, visite el sitio web de la base de datos de implementación de normas internacionales buildingSMART(technical.buildingsmart.org/resources/software-implementations) o IfcWiki.org.
Si recibe comentarios o correcciones para el proyecto en formato de colaboración BIM (BCF), utilice el comando Abrir Administrador de archivos BCF para ver las medidas y, a continuación, corrija el archivo del proyecto (consulte Paleta del Administrador BCF).
