Architect or LandmarkPreferencias de pavimento
Estas configuraciones están disponibles en las siguientes ubicaciones:
Cuadro de diálogo Preferencias de pavimento (crear un objeto)
Cuadro de diálogo Configuraciones de pavimento (editar un objeto)
Paleta Información del objeto (editar un objeto)
Cuadro de diálogo Editar estilo de pavimento (crear o editar un estilo)
Si un estilo es seleccionado, sólo parámetros configurados por instancia pueden ser editados (consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento). Parámetros de instancia pueden ser configurados de manera independiente para cada instancia del objeto en el dibujo.
Configuraciones de objeto de complemento adicionales para los componentes 2D y la presentación del plano de corte están disponibles; consulte Opciones adicionales de estilo e instancia de objeto de complemento.
Preferencias de pavimento: General
Parámetro
Estilo de pavimento
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso para su colocación
Convertir en sin estilo
Si Usar estilo está actualmente configurado a un estilo, seleccione esta opción para convertir el objeto en sin estilo; los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición
Por estilo/instancia
Un gráfico indica si cada parámetro está configurado a Por estilo y dado un valor fijo, o configurado a Por instancia y editable en el cuadro de diálogo. Un estilo de objeto puede tener una combinación de ambas configuraciones para equilibrar la necesidad de consistencia y flexibilidad.
Configuraciones Por estilo/instancia son establecidas por el estilo y no pueden ser cambiadas desde el cuadro de diálogo Configuraciones.
Para editar el estilo de objeto, consulte Editar estilos de objeto de complemento; editar el estilo de objeto modifica todo objeto de complemento en el archivo que usa el estilo.
Fórmula de nombre
(Sólo cuadro de diálogo Estilo de pavimento)
Ingrese el nombre principal del estilo de pavimento en el campo central, y de manera opcional, seleccione un prefijo y/o sufijo para automáticamente rellenar el nombre de estilo en base a los valores de parámetro seleccionados. Por ejemplo, una Fórmula de nombre de [Prefijo=ID] [Nombre principal ingresado manualmente como "Piedra laja sobre arena"] [Sufijo=Categoría de pavimento] se puede presentar como Pavimento SE6 Piedra laja sobre arena en la lista de estilos de pavimento disponibles para su uso.
Consulte Crear estilos de objeto de complemento para más información general sobre la creación de un estilo de objeto de objeto de complemento.
Preferencias de pavimento: Panel General
Parámetro
Clase
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase; si este parámetro está configurado por estilo, toda instancia usando este estilo es asignada a esta clase.
La clase activa actual se presenta en el cuadro de diálogo Preferencias de pavimento. Cambios aquí automáticamente actualizan la clase para el relleno base en la paleta Atributos y también cambian la clase activa del archivo.
De manera opcional, seleccione una categoría de pavimento o seleccione Administrar categorías personalizadas para editar la lista. Desde el cuadro de diálogo Administrar categorías personalizadas, haga clic en Agregar, o seleccione un elemento de la lista y haga clic en Editar y luego ingrese un nuevo nombre. Seleccione un elemento de la lista y haga clic en Eliminar para quitarlo desde la lista de categorías disponibles.
Si una categoría de pavimento es especificada, ésta puede ser usada en la instancia o fórmula de nombre de estilo.
Capa de superficie
Ingrese un nombre para la capa superior del pavimento tal como se referiría al estilo en términos de diseño, no especificaciones. Esto puede ser usado como parte de la fórmula de nombre de instancia; estilos de pavimento proporcionados por Vectorworks usan este nombre como la raíz del nombre de estilo
ID
De manera opcional, ingrese una ID para el pavimento. Si una ID es especificada, ésta puede ser usada en la instancia o fórmula de nombre de estilo.
Nombre de instancia
Seleccione si ingresar un nombre manualmente para esta instancia o usar una fórmula de nombre.
Para Manual, ingrese un nombre
Para Fórmula de nombre de instancia, seleccione una fórmula de nombre desde la lista de fórmulas de nombre presentes en el dibujo. Seleccione Administrar fórmulas de nombre personalizadas para agregar, editar o eliminar una fórmula de nombre desde la lista; consulte más abajo.
Agregar o editar una fórmula de nombre de instancia
Para crear o editar una fórmula de nombre para una instancia de pavimento:
En el panel General de las Preferencias de pavimento o el cuadro de diálogo Configuraciones de pavimento, seleccione Fórmula de nombre de instancia para el Nombre de instancia.
En la lista de fórmulas de nombre, seleccione Administrar fórmulas de nombre personalizadas para abrir el cuadro de diálogo Administrar fórmulas de nombre de instancia personalizadas.
Haga clic en Agregar, o seleccione una fórmula de nombre desde la lista y haga clic en Editar.
Para eliminar una fórmula de nombre desde la lista, selecciónela y haga clic en Eliminar.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar/Editar fórmula de nombre de instancia personalizada.
Parámetro
Nombre
Ingrese el nombre de presentación de la fórmula para su uso en la lista de fórmulas de nombre
Definición de nombre
Presenta la fórmula de nombre, la cual puede consistir en componentes de nombre seleccionados y caracteres ingresados manualmente
Componente de nombre
Para agregar un componente de nombre a la fórmula de nombre, selecciónelo desde la lista y luego haga clic en Agregar. El componente es agregado al final de la Definición de nombre
Número entero/Carácter en minúscula/Carácter en mayúscula
Si Valor en incremento es seleccionado para el Componente de nombre, antes de hacer clic en Agregar seleccione si el valor debe ser numérico, o una letra minúscula o mayúscula. Ingrese el Valor de inicio e Incremento.
Para que valores en incremento funcionen, el parámetro Nombre de instancia debe estar configurado por estilo.
Preferencias de pavimento: Panel Especificaciones
Parámetro
De manera opcional, ingrese una descripción del pavimento. La descripción puede ser larga, como una especificación, o corta. Si es corta, esta descripción puede ser usada para el sufijo en una fórmula de nombre de estilo de pavimento.
Precio por unidad
Especifica un precio por unidad general (para indicar el precio por unidad cuadrada en hojas de cálculo)
Código de precio
Ingresar el código de precio (como un número SKU)
Preferencias de pavimento: Panel Configuración
Parámetro
Límite/Sendero
Seleccione cual es el tipo de pavimento.
Límite define el objeto de pavimento con una polilínea definida por el usuario como el borde exterior del objeto de pavimento (por ejemplo, para definir áreas de patio regulares o irregulares).
Sendero define el objeto de pavimento con una polilínea definida por el usuario para crear la ruta lineal; para un sendero, ingrese el Ancho del sendero y su Desplazamiento, si lo hay, desde la línea de colocación dibujada. Cuando senderos desplazados son editados con la herramienta Remodelar, los controladores se presentan a lo largo de la polilínea dibujada, no en el sendero en sí; esto ayuda a demostrar cuál modo de configuración de sendero fue usado para colocar el objeto.
Para este sendero dibujado en Modo borde izquierdo, el borde izquierdo del sendero está desplazado dos pies desde el sendero dibujado (ilustrado aquí con una polilínea para mayor claridad)
Cuando se accede a Preferencias de pavimento desde la barra de herramientas, esta selección automáticamente cambia el modo seleccionado en la barra de herramientas al modo Configuración de límite o al modo Centro de configuración de sendero cuando se cierra el cuadro de diálogo Preferencias. Para usar un modo de alineación de sendero diferente, seleccione el modo.
Interacción de modelo de sitio
Indica si es que, y cómo, el pavimento interactúa con el modelo de sitio. La selección realizada aquí cambia los parámetros disponibles más abajo.
Sin modificador de sitio: el pavimento no modifica el modelo de sitio y la funcionalidad desagüe para losa no es necesaria.
Bloque plano: El pavimento es usado como un modificador de modelo de sitio de bloque plano; consulte Crear un bloque plano o bloque con borde de contención. Este tipo de pavimento puede interactuar con otros modificadores de sitio (dependiendo de anidado, situaciones de traslape y orden de creación).
Desagüe para losa (sin modificador): El pavimento principal soporta un sistema de drenaje, pero el pavimento no sirve como un modificador de sitio; consulte Crear sistemas de desagüe de losa. La herramienta Desagüe para losa puede modificar el pavimento principal agregando pendientes y crestas a la geometría de la losa principal. Si un borde es especificado, un pavimento de borde es creado, pero elementos de drenaje no son aplicados a él.
Alineado: El pavimento modifica el modelo de sitio y coincide verticalmente con los bordes horizontales de cierta geometría, incluyendo calzadas adyacentes, bordillos, pavimentos, modelos sólidos, polígonos 3D, áreas de paisaje, paredes y bloque plano o bloque con modificadores de sitio de borde de contención. Losas alineadas son tipos de pavimento complejos no planos que también pueden ser modificadas con perfiles verticales, objetos de estaca y objetos de pendiente; consulte Crear un modificador de terreno alineado.
Ruta: Este modificador de sitio de pavimento crea una superficie definida por un perfil longitudinal y un conjunto de perfiles transversales, con la ruta definida como una polilínea; consulte Crear un modificador de sendero o límite.
Lecho de textura: Crea un lecho de textura desde el modificador de pavimento para su uso cuando el pavimento debe presentar una textura de imagen específica para una apariencia de render fotorrealista, similar al modificador de lecho de textura; consulte Crear un lecho de textura.
Conformado: Conforma el pavimento a la superficie del modelo de sitio en lugar de modificarla, aunque los componentes de pavimento aún pueden ser cortados en el modelo de sitio.
Modelo de sitio existente/propuesto
Para una Interacción de modelo de sitio de lecho de textura, seleccione si presentar el lecho de textura en el modelo de sitio existente o el modelo de sitio propuesto
Cortar el modelo de sitio
Permite que el pavimento corte el modelo de sitio para acomodar sus componentes; si se anula la selección, el pavimento es colocado de manera idéntica, pero ninguna excavación es realizada el modelo de sitio
Elevación
Para bloque plano o desagüe para losa, ingrese la elevación
Elevación de inicio/de fin
Para una ruta, ingrese las elevaciones al inicio y fin de la ruta
Definición de pendiente
Para un bloque plano, seleccione el método para definir la pendiente, o seleccione Ninguna para un bloque plano. Después de seleccionar el método, especifique la Pendiente, y si es necesario, la Elevación al final de la pendiente o el Ángulo de contorno.
Textura desde clase
Seleccione <Clase de pavimento> para usar la textura especificada para la clase de pavimento; seleccione una clase, o cree una nueva clase para controlar la apariencia y visibilidad del lecho de textura. La clase indicada debe tener una textura general aplicada en el panel Texturas con Usar al crear seleccionado. Consulte Concepto: Aplicar texturas por clase.
Configuraciones de drenaje
Para un pavimento de desagüe para losa existente con elementos de drenaje agregados, abre el cuadro de diálogo Configuraciones de desagüe para losa. Estas configuraciones son idénticas a aquellas de una losa; consulte Configuraciones de desagüe de losa.
Editar componentes
Abre el cuadro de diálogo Componentes de pavimento para determinar la estructura que conforma el área principal del pavimento, según lo descrito en Crear componentes de pavimento. El Grosor de pavimento calculado se basa en las presentaciones de los componentes.
Preferencias de pavimento: Panel Borde (heredado)
El flujo de trabajo recomendado es usar la herramienta Bordillo para crear un borde, en lugar de las configuraciones en este panel; consulte Crear bordillos.
Parámetro
Agregar borde
Incluye un borde de confinamiento en el pavimento; cuando es seleccionado, atributos específicos al borde están disponibles en el panel Atributos
Componentes
Ancho
Ingrese el ancho del borde
Componentes de borde
Abre el cuadro de diálogo Componentes de borde de pavimento para especificar los componentes para el borde de pavimento; consulte Crear componentes de pavimento
Precio unitario de borde
Código de precio de borde
Gráficos
Bordes de sendero
Seleccione la configuración de borde para objetos de pavimento de sendero con bordes
Preferencias de pavimento: Panel Sustentabilidad
El panel sustentabilidad le permite adjuntar uno o más marcos de sustentabilidad al objeto. Marcos pueden ser especificados y adjuntados, y el objeto puede ser guardado posteriormente como un objeto con estilo, ahorrando tiempo. Los parámetros específicos de cada objeto pueden ser editados posteriormente desde el panel Datos de la paleta Información del objeto.
Para más información sobre marcos de sustentabilidad y parámetros asociados, consulte el El Panel de sustentabilidad.
Para adjuntar y especificar un marco de sustentabilidad:
Haga clic en <Nuevo marco> para seleccionar un marco a adjuntar desde la lista Marco seleccionado.
Haga clic en Editar marco para especificar los parámetros de sustentabilidad para ese marco.
Las opciones disponibles dependen del marco seleccionado. Las opciones que no son parte del Panel de sustentabilidad están descritas en la tabla abajo.
Los parámetros del marco afectan los cálculos de marco de sustentabilidad asociado, si corresponde, a medida que objetos son colocados en el dibujo. Vea los resultados en el Panel de sustentabilidad.
Parámetro
Lista Marcos
Enumera los marcos adjuntados al objeto.
Haga clic en <Nuevo marco> para adjuntar un marco.
Armazón seleccionado
Marco
Enumera los marcos y las métricas disponibles. Muchos de estos marcos están asociados con métricas en el Panel de sustentabilidad; los otros están descritos abajo.
Editar marco
Abre un cuadro de diálogo de edición para especificar parámetros de sustentabilidad para el objeto
Eliminar armazón
Elimina el marco seleccionado desde el objeto
Marcos no parte del Panel de sustentabilidad actualmente
 Estos parámetros estándar pueden ser informados en hojas de cálculo
Superficie permeable
Seleccione si el objeto es permeable o impermeable. Si es permeable, ingrese la Tasa y seleccione las unidades.
Coeficiente de escorrentía
Ingrese el coeficiente de escurrimiento
Índice de reflectancia solar (SRI por sus siglas en inglés)
Ingrese el valor del índice de reflectancia solar
Preferencias de pavimento: Panel Atributos
Parámetro
Lista Atributos
Enumera toda geometría que tiene configuraciones de atributos gráficos, como también atributos predeterminados. Los atributos de clase y gráficos de cada parte del objeto son presentados.
Componentes, si los hay, se presentan para referencia, pero sus atributos deben ser configurados en el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de pavimento; consulte Crear componentes de pavimento. Rellenos de material sólo pueden ser configurados para componentes de pavimento.
Haga uno de los siguientes:
Configure los atributos predeterminados haciendo clic en la fila Atributos predeterminados y haciendo clic en Editar, o haciendo doble clic en la fila. De manera predeterminada, los atributos están sincronizados con la paleta Atributos hasta que el usuario los cambia, lo cual detiene la sincronización.
Decida si cada parte debe sincronizar con los Atributos predeterminados. Para sincronizarlo, coloque una marca de verificación en la columna Sincronizar con atributos predeterminados. Para configurar la parte de manera individual, quite la marca de verificación y configure los atributos según lo descrito abajo.
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de pavimento> para colocar la parte en la misma clase que el objeto de pavimento. Algunas asignaciones de clase son derivadas de otra parte.
Configure los atributos; consulte La paleta Atributos
Para especificar una textura para una parte 3D, seleccione una textura desde el Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no usar textura, para usar la textura de clase. Configure el tipo de mapa y giro según sea necesario; consulte Concepto: Proyección y orientación de textura.
Para texturas en una parte 3D, seleccione Seguir borde más largo para orientar la textura a lo largo del borde más largo de la parte. Esto puede prevenir que la textura sea invertida en una dirección equivocada.
Definir todos los atributos según clase
Configura todo atributo de relleno, pluma, línea y textura por clase; esta opción no está disponible desde las preferencias cuando la clase activa está configurada a Usar al crear
Quitar toda configuración por clase
Quita toda configuración por clase para atributos de relleno, pluma, línea y textura; esta opción no está disponible desde las preferencias cuando la clase activa está configurada a Usar al crear
Superposición de trama de unión
De manera opcional, seleccione una superposición para la trama de unión de pavimento principal; consulte Especificar tramas de unión de pavimento. Cuando un recurso como un estilo de rayado es seleccionado, se presenta el nombre de la Trama.
Las superposiciones de trama de unión Punteado son intensivas en el uso del procesador para grandes objetos de pavimento y pueden aumentar el tiempo de regeneración significativamente.
Ángulo de unión
Configura el ángulo de unión de pavimento principal
Clase de unión
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase para la trama de unión desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase
Superposición/Ángulo/Clase de trama con junta para borde de confinamiento
Cuando Agregar borde es seleccionado en el panel Borde (heredado), puede hacer selecciones específicas para el borde
Ángulo de unión de borde
Configura el ángulo de unión de borde
Clase de unión de borde
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase para la trama de unión de borde desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase
Configuraciones de textura
Edita las texturas de objetos y estilos existentes; las configuraciones no pueden ser editadas desde las preferencias de pavimento
Preferencias de pavimento: Panel Etiqueta (heredado)
Usar la herramienta Etiqueta de datos es recomendado para etiquetar pavimentos; consulte Agregar etiquetas de datos y rótulos. Sin embargo, estas configuraciones de etiqueta están disponibles, si desea.
Parámetro
Presentación de etiqueta
Seleccione si presentar la etiqueta de pavimento a la derecha o izquierda de la línea de referencia, sin una línea de referencia (flotante), o no presentarla
Estilo de etiqueta
Seleccione el estilo presentación de etiqueta de ID.
Sólo nombre presenta el nombre del objeto de pavimento solamente (según lo definido en el campo Nombre).
Nombre-Área(s) presenta el nombre, área principal y área del borde, si corresponde, del objeto de pavimento.
Nombre-Área(s)-Perímetro presenta el nombre, área principal, área de borde si corresponde, y la longitud de perímetro del objeto de pavimento.
Clase de etiqueta
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de pavimento> para colocar la etiqueta en la misma clase que el objeto de pavimento.
Ángulo de acercamiento de etiqueta
Especifica el ángulo de la línea de referencia, de 0 a 360°. Configurar el mismo ángulo para varios pavimentos seleccionados alinea sus líneas de referencia para un plano atractivo (consulte Alinear y distribuir líneas de referencia).
Ángulo de portarrótulos de etiqueta
Cuando una línea de segmento portarrótulos de etiqueta es activada, configura el ángulo de la línea de segmento portarrótulos y, si está seleccionado, la presentación de etiqueta, de 0 a 360°. Para presentar la etiqueta a la izquierda, especifique un ángulo mayor que 90 grados o menor a 270 grados. Para presentar la etiqueta a la derecha, especifique un ángulo menor a 90 grados o mayor que 270 grados. Configurar el mismo ángulo para varios pavimentos seleccionados alinea sus líneas de segmento portarrótulos, para un plano atractivo.
Alineación de texto de etiqueta
 Seleccione si el texto de etiqueta está alineado sobre una continuación de la línea de referencia, o centrado verticalmente al final de la línea de referencia
Acoplar etiqueta a borde de pavimento
Seleccione esta opción para automáticamente alinear el punto de fin de la etiqueta con el borde o esquina del pavimento que está más cerca del punto del segmento portarrótulos de la etiqueta
Presentar marcador de línea de etiqueta
Presenta un marcador al final de la línea de referencia; especifique el estilo de marcador editando la clase de etiqueta de pavimento (consulte Configurar propiedades de clase)
Pavimentos pueden ser editados desde la paleta Información del objeto o haciendo clic en Configuraciones de pavimento desde la paleta Información del objeto. Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a aquellos en el cuadro de diálogo Preferencias de pavimento, y reflejan aproximadamente el orden en que configuraciones son ingresadas en el cuadro de diálogo, para facilidad de edición. Para pavimentos usando estilos de objeto, los parámetros que son configurados por estilo se presentan para fines informativos, pero no pueden ser editados.
Tenga presente lo siguiente al editar las propiedades de pavimento:
Para configurar segmentos de bordes individuales a invisible para pavimentos de límite u orificios recortados, seleccione el objeto de pavimento y luego haga clic en la herramienta Remodelar. Haga clic en el modo Mostrar u ocultar bordes. Haga clic en el punto medio de los segmentos de borde de pavimento o del orificio recortado a ocultar. Repita este proceso para configurar los segmentos de borde devuelta a visible, si es necesario.
Para rápidamente determinar el lado izquierdo y derecho de un objeto de pavimento de sendero, seleccione el objeto de pavimento y haga clic en el botón medio junto al campo Vértice en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto; al hacer clic en el botón, el primer vértice del objeto de pavimento es resaltado con una caja roja.
Al clasificar las subpartes del objeto de pavimento, como para las uniones o etiquetas, la visibilidad de clase de la clase especificada controla la visibilidad del subcomponente correspondiente. Los atributos de clase sólo son aplicados al correspondiente subcomponente cuando la opción Usar al crear es seleccionada para la clase. Por ejemplo, si la Clase de unión es configurada a clase de Pavimento - Componente - Unión principal, y esa clase especifica un Estilo de relleno de rayado, edite la clase y seleccione la opción Usar al crear para aplicar el atributo de relleno. Consulte Configurar atributos de clase.
Parámetros que están disponibles en un cuadro de diálogo están descritos en las tablas más arriba. Sólo los parámetros que son diferentes están descritos aquí.
Parámetro
Estilo
Reemplaza, quita o edita el estilo actual, o crea un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto; consulte Cambiar estilos de objeto de complemento desde la paleta Información del objeto.
Edite un estilo cambia toda instancia en el archivo que usa el estilo.
Ocultar parámetros de estilo
Oculta los parámetros que están configurados por estilo; estos no pueden ser editados desde el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto
Gráficos de área principal
Tamaño de trama de unión X/Y
Especifica el tamaño de las unidades de trama de unión para tramas de unión de piedra laja, adoquines-cuadrícula y adoquines-orientación
Ángulo de trama de unión
Especifica el ángulo de giro de la trama de unión
Modificador de sitio
Interacción de modificar de sitio
Tolerancia de simplificación
Ingrese un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones adyacentes del modificador. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador reduciendo el número de puntos de origen que modifican el modelo de sitio. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de origen que modifican el modelo de sitio. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador.
Recuento de vértice modificador
Presenta el número de vértices creados por el pavimento para modificar el modelo de sitio
Actualizar modelo de sitio
Actualiza el modelo de sitio con toda modificación de modelo de sitio que ha ocurrido.
Si la actualización causa que los contornos del modelo de sitio caigan fuera del rango de elevación mínimo/máximo especificado en las configuraciones de modelo de sitio, se presenta una alerta permitiendo ajustar el rango.
Restablecer pavimento conformado/Restablecer todo pavimento conformado
Para pavimentos con una Interacción de modelo de sitio conformado, restablece el pavimento seleccionado, o todo pavimento conformado, para seguir cualquier cambio al modelo de sitio donde el pavimento es colocado
Lados verticales para modificadores internos
Determina si modificadores internos, como un pavimento dentro de límites de pendiente, crean una superficie de transición (cuando está desactivado) o un borde de contención vertical (cuando está activado)
Lados verticales para modificadores internos no seleccionado (a la izquierda) y seleccionado (a la derecha)
Bloque
(Bloque plano)
Define el pavimento con un polígono 3D que representa una forma para modificar el modelo de sitio
Elevación
(Bloque plano)
Configura la elevación del bloque en su punto de control de elevación de referencia
Configurar dirección de pendiente
(Bloque plano)
Define la pendiente del pavimento en sus puntos de inicio y fin. Haga clic para colocar el extremo de inicio de la pendiente, en la elevación del pavimento, y haga clic nuevamente para configurar la dirección de la pendiente y colocar el punto de fin. Se abre el cuadro de diálogo Definición de pendiente para configurar los parámetros de pendiente.
Para más información sobre la creación de un bloque plano con pendiente, consulte Crear un bloque plano o bloque con borde de contención.
Alineado
(Alineado)
Usa el pavimento como una losa no plana que automáticamente coincide elevaciones relativas a lo largo de bordes colineales horizontales de calzadas adyacentes, pavimentos, modelos sólidos, extrusiones, polígonos 3D, áreas de paisaje, paredes y bloque/bloque con modificadores de sitio de borde de contención
Realinear
Restablece la alineación de superficie con geometría contigua
Alinear con objetos en
Selecciona los objetos a alinear a, en base a la ubicación de capa de los objetos. Esto ofrece control flexible sobre la alineación.
Todas las capas: Alinea el pavimento con geometría desde cualquier capa en el archivo
Sólo capas visibles: Alinea el pavimento con modificadores desde capas visibles solamente; geometría en capas invisibles no afecta el pavimento
Misma capa que modificador: Alinea el pavimento con geometría que sólo existe en la misma capa
Seleccionar capas: Abre el cuadro de diálogo Seleccionar capas para elegir cuáles capas con geometría pueden afectar la alineación de pavimento. Haga clic en la columna Usar para seleccionar una capa. Para crear una nueva capa de diseño, haga clic en Nueva capa; especifique el nombre para la nueva capa y haga clic en Aceptar.
Conjunto personalizado de capas:  Abre el cuadro de diálogo Seleccionar capas para seleccionar o modificar las capas seleccionadas
Interpolar superficie
Aumenta el nivel de detalle de la superficie creada por los perfiles y modificadores
Muestreo de suavidad
Ingrese la tasa de muestreo (0 – 100); valores más altos agregan vértices y aumentan la suavidad
Reducción
Ingrese el porcentaje (0 – 100). Este valor determina el efecto de los elementos que definen la superficie (perfiles, estacas, objetos de pendiente y objetos adyacentes) en la superficie interpolada. Mientras más grande el valor, menor la influencia de los elementos definitorios.
Cuando el Tipo de interpolación es Cóncavo, valores de reducción controlan la curvatura de la superficie. Valores de reducción mayores resultan en una superficie más recta y menos curva; valores de reducción menores crean una superficie curva variada con cimas y valles.
Cuando el Tipo de interpolación es Convexo, valores de reducción mayores "jalan" más los puntos de superficie. Los puntos de superficie pueden acercarse a la elevación mínima.
Seleccione Cóncavo o Convexo dependiendo de la superficie, el valor de reducción y los resultados deseados.
Cóncavo usa cálculo con funciones radiales multicuadráticas y normalmente produce los mejores resultados. Los efectos en superficie son más estables y minimizan la curvatura.
Convexo usa cálculos con funciones radiales multicuadráticas inversas y es útil cuando una reducción mayor es deseada. El efecto gravitacional de esta opción jala los puntos de superficie hacia abajo a la elevación mínima en base a sus distancias desde los elementos definitorios (perfiles, estacas, objetos de pendiente y objetos adyacentes).
Elevación
 Especifica la elevación del modificador (no es aplicable a los bordes alineados)
Perfiles
(Alineado)
Modifica la superficie del pavimento con líneas de perfil; consulte Editar pavimentos o modificadores alineados con líneas de perfil
Perfil
Desplaza por los perfiles resaltando el seleccionado; haga clic en botón del centro para resaltar el perfil actual
Nombre
Presenta el nombre del perfil actualmente seleccionado
Clase de línea de perfil
Seleccione <Clase de pavimento> para colocar el perfil en la misma clase que el pavimento; seleccione una clase, o cree una nueva clase para controlar apariencia y visibilidad de línea de perfil.
Mostrar líneas de perfil
Alterna la presentación de todo parámetro de línea de perfil (nombre, pendiente, elevación y marcadores)
Mostrar nombres de perfil
Alterna la presentación de todo nombre de perfil
Mostrar pendientes
Alterna la presentación de todo valor de pendiente
Mostrar elevación de vértice
Alterna la presentación de toda elevación de vértice
Mostrar marcadores de línea de perfil
Alterna la presentación de todo marcador de perfil
Agregar perfil
Agrega una línea de perfil al pavimento para modificar la superficie
Editar perfil
Ingresa en modo de edición para el perfil seleccionado para Editar pavimentos o modificadores alineados con líneas de perfil
Invertir dirección
Invierte la dirección de la sección de línea de perfil
Estilos de marcador de línea de perfil
Abre el cuadro de diálogo Configurar estilo de marcador para seleccionar el tipo de marcador de perfil en cada extremo de la línea de perfil; marcadores pueden ser iguales (Coincidir inicio) o diferentes (Diferenciar) en cada extremo de la línea de sección
Eliminar perfil
Elimina el perfil seleccionado
Modificadores de superficie
(Alineado)
Modifica la superficie del pavimento con objetos de estaca y pendiente
Mostrar objetos de estaca
Después de modificar el pavimento con objetos de estaca, presenta los objetos de estaca
Mostrar objetos de pendiente
Después de modificar el pavimento con objetos de pendiente, presenta los objetos de pendiente
Editar modificadores de superficie
Edita los modificadores de superficie; consulte Editar pavimentos o modificadores alineados con modificadores de superficie
Perfil longitudinal
(Ruta)
Editar perfil
Elevación de inicio/Elevación de fin
Ingrese las elevaciones de inicio y fin del modificador; de manera alternativa, ingrese una de las elevaciones e ingresar un valor de Pendiente para automáticamente calcular la otra elevación
Pendiente
Ingrese el valor de pendiente; de manera alternativa, cuando la Elevación de inicio y Elevación de fin son ingresadas, se presenta la pendiente
Realinear elevaciones
Si cambios ocurrieron a una elevación, restablece las elevaciones de vértice afectadas
Ajustar a superficie
Conforma la línea de perfil longitudinal a la superficie del modelo de sitio
Clase de línea de perfil/Clase de texto de perfil
Seleccione <Clase de pavimento> para colocar el perfil o su texto de etiqueta en la misma clase que el pavimento; seleccione una clase, o cree una nueva clase para controlar apariencia y visibilidad de línea de perfil
Marcador de elevación
Seleccione el tipo de indicador de elevación
Factor de marcador de elevación
Especifica el factor de escala del marcador de elevación
Definición de inclinación de pendientes
Determina cómo la Pendiente es calculada y presentada
Mostrar línea de perfil
Muestra líneas de perfil cuando perfiles son agregados para editar la losa alineada (consulte Editar pavimentos o modificadores alineados con líneas de perfil)
Mostrar pendientes
Flecha indica hacia abajo
Cuando Mostrar pendientes es seleccionado, agrega una flecha para indicar cual lado se inclina hacia abajo
Alterna la presentación de marcadores en los extremos de la línea de perfil
Abre el cuadro de diálogo Configurar estilos de marcador para seleccionar el tipo de marcador de perfil en cada extremo de la línea de perfil; marcadores pueden ser iguales (Coincidir inicio) o diferentes (Diferenciar) en cada extremo de la línea de sección
Perfiles transversales
Perfil
Nombre
Mostrar pendientes
Agregar perfil
Agrega una línea de perfil para modificar la superficie
Editar perfil
Eliminar perfil
Borde
Tamaño de trama de borde
Configura el ancho de las uniones espaciadas cuando uniones espaciadas son seleccionadas para el borde
Ángulo de trama de borde
Ingrese el ángulo de la trama adentro del borde
Información
Área principal
Presenta el tamaño del área principal
Área de borde
Presenta el tamaño del área de borde
Área de huella
Presenta el área de la huella completa del pavimento
Perímetro principal
Presenta la medida de perímetro de la polilínea de área principal
Perímetro de borde
Presenta el perímetro del borde solamente
Perímetro de huella
Presenta la medida de perímetro de la polilínea de huella completa
Información de modificador de sitio
Actualizar cálculos
Actualiza los cálculos de área y volumen presentados en la paleta Información del objeto para el área del modelo de sitio ubicado debajo del modificador de pavimento (límites de pendiente deben existir alrededor del bloque)
Datos de área y volumen de modelo de sitio
Presenta la información de área y volumen para el área del modelo de sitio ubicado bajo el modificador de terreno; seleccione las unidades para el área y volumen (límites de pendiente deben existir alrededor del bloque). Para más información, consulte Propiedades de modelo de sitio.
Crear pavimentos
Editar objetos de pavimento
