Vectorworks Spotlight le proporciona al diseñador de iluminación todas las herramientas necesarias para planificar y crear un trazado de luz y su documentación asociada. Ver Iluminación para información adicional sobre el diseño de iluminación dentro de un flujo de trabajo de diseño de evento más grande.
Concepto: Terminología de Vectorworks SpotlightEn el programa Vectorworks Spotlight se usa la herramienta Instrumento de iluminación para colocar un instrumento de iluminación en el dibujo. De manera opcional, puede usar la herramienta Accesorio de iluminación para colocar un accesorio de iluminación en el dibujo y asociarlo al instrumento correspondiente. Debido a que están relacionados tan estrechamente, todos los objetos accesorio e instrumento se denominan “luminaria” cuando son editados desde la paleta Información del Objeto, el cuadro de diálogo Propiedades o el cuadro de diálogo Luminaria. El campo Tipo de dispositivo indica si se está editando un accesorio o instrumento. Un accesorio de iluminación tiene un Tipo de dispositivo de accesorio o accesorio estático; cualquier otro Tipo de dispositivo indica un instrumento de iluminación.
Luminarias y otras cargas pueden ser asociadas con objetos de aparejo, los que incluyen cerchas, varas de iluminación, varales y la geometría de aparejo dentro de objetos de posición de suspensión. El punto donde una carga se adjunta a un objeto de montaje es el punto de suspensión de la carga. Este es el punto donde Braceworks calcula la carga (se necesita Braceworks). Mover el punto de suspensión de la carga mueve la posición actual de la carga en el objeto de montaje.
