Adición de enchufes, conexiones en bucle y terminadores
Un enchufe es un puerto de un dispositivo por el que circula una señal. Los dispositivos pueden incorporar cualquier número de enchufes de entrada (IN), salida (OUT) o entrada/salida (E/S). Dado que las señales suelen fluir de izquierda a derecha, coloque los enchufes de entrada en el lateral izquierdo de un dispositivo y los enchufes de salida en el derecho. Los nombres de los enchufes pueden basarse en el tipo de conector y la señal que transportan, o en una convención de nomenclatura personalizada. Aunque los enchufes pueden colocarse en el lateral superior de un dispositivo, esa zona suele reservarse para el rótulo con el nombre del dispositivo.
Cuando los enchufes se colocan en un dispositivo existente, automáticamente pasan a formar parte del mismo.
Un enchufe para conexión en bucle coloca tres objetos: un enchufe, un enchufe adyacente y una conexión derivada en el mismo dispositivo (creando un "loop-thru"). Si ya hay enchufes de entrada o bidireccionales adyacentes, la herramienta Enchufe para conexión en bucle los conecta. Múltiples bucles pueden conectarse en cadena para poner la misma señal en varios lugares.
La herramienta Terminador añade o quita un remate. Los enchufes con terminador no se pueden conectar.
Adición de enchufes y enchufes para conexión en bucle
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Enchufe Enchufe para conexión en bucle |
Design Suite y Spotlight: Esquematizar en ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
Modo |
Pulsación simple |
Coloca un único enchufe o bucle de enchufe en la ubicación del clic. |
Disposición lineal |
Coloca una matriz de tomas o bucles de tomas a lo largo de la Línea trazada. |
Nombre |
Introducir el nombre que aparece en varias hojas de cálculo; los nombres deben ser únicos. Si se coloca una matriz de enchufes, se añade automáticamente un número al nombre. |
Entrada/Salida/Bidireccional
Seleccione si el tipo de enchufe es de ENTRADA, SALIDA o E/S. Este ajuste determina cómo dibuja circuitos la herramienta Conectar; para más información, consulte Creación de circuitos. Los bucles de enchufe son sólo IN o IO. |
Izquierda/Derecha/Superior/Inferior
Especifica la orientación del enchufe o del bucle de enchufe. |
Tipo automático |
Coloca automáticamente el zócalo o el bucle de zócalo en la orientación correcta, basándose en dónde va en el dispositivo. La detección automática funciona mejor para formas de dispositivo rectangulares estándar. |
Señal |
Seleccione el tipo de señal de audio, video, comunicación, red, ordenador, teléfono o proveedor; la lista de señales disponibles se muestra según la prioridad (sin categorizar, personalizada, grupo de trabajo y predeterminada). Seleccione --- para indicar un enchufe pasivo, ??? para un tipo de señal desconocido, o $$$ para un tipo de señal propietario, que es específico de los fabricantes. Para obtener información sobre el orden de visualización y la edición de señales, consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD. |
Conector |
Seleccione el tipo de conexión; la lista de conectores disponibles para la señal seleccionada se muestra según la prioridad (sin categorizar, preferido, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado). Seleccione --- para indicar que no hay ningún conector, o seleccione ??? para un tipo de conexión desconocido. Para obtener información sobre el orden de visualización y la edición de los conectores y cables asociados a una señal, consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD. |
Para colocar enchufes:
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en la herramienta y seleccione el modo de colocación. Seleccione el modo de entrada, salida (sólo enchufe) o bidireccional (E/S). Haga clic en el modo que coincida con la orientación para el enchufe o bucle; alternativamente, seleccione el modo Tipo automático para seleccionar automáticamente la orientación a medida que el objeto se coloca en un dispositivo. A continuación, seleccione la categoría y el tipo de señal; el conector se selecciona automáticamente, pero puede cambiarse.
Abra el Administrador de recursos, abra la carpeta que contiene los Enchufes guardados con el archivo o en la carpeta del usuario y, a continuación, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón sobre un enchufe. La herramienta se activa y la barra de herramienta muestra los modos asociados al enchufe. Seleccione los modos en la barra de herramienta como se ha descrito anteriormente.
Haga clic para colocar el enchufe o el bucle de enchufe en el dibujo, normalmente en un dispositivo.
Si coloca la toma en un dispositivo existente, el dispositivo se resalta y la toma o el bucle de toma se convierte automáticamente en parte del dispositivo.
En el modo de Pulsación simple, haga clic una vez para colocar el objeto.
En el modo Disposición lineal, haga clic una vez para iniciar la disposición; mueva el cursor para ajustar la distancia y la dirección de la disposición lineal. Pulse la tecla Mayús para restringir la dirección horizontal o vertical. La vista previa indica la separación y colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el dátum. Haga clic para colocarlos.
Además de la información del rótulo, el aspecto del enchufe indica si se trata de un enchufe de salida (triángulo rojo), un enchufe de entrada (triángulo verde) o un enchufe bidireccional (ambos triángulos, rojo y verde). El aspecto de los enchufes puede modificarse; consulte Editar dispositivos, enchufes y adaptadores.
Parámetros de enchufe
Los parámetros de los enchufes pueden editarse posteriormente desde la paleta Información del objeto o editando el enchufe como se describe en Editar enchufes.
Como alternativa, para editar tomas y bucles de toma que forman parte de un Dispositivo, seleccione Modificar > Editar dispositivo para acceder al modo de edición de objetos (consulte Modo de edición de objetos). Salga del modo de edición de objetos para volver al dibujo.
El parámetro Total de conexiones, que muestra el número de circuitos conectados, está disponible para hojas de trabajo (consulte Creación de hojas de cálculo), formatos de registro (para mostrar texto vinculado a un registro, consulte Vincular texto a formatos de registro) y visualizaciones de datos (consulte Creación de una nueva visualización de datos).
Parámetro |
Datos generales |
Tipo |
Seleccione si el tipo de enchufe es IN, OUT o E/S. Este ajuste determina cómo la herramienta Conectar dibuja los circuitos; para más información, consulte Creación de circuitos. |
Nombre del enchufe |
Introducir el nombre que aparece en varias hojas de cálculo; los nombres de los enchufes deben ser únicos. |
Mostrar etiqueta |
Introducir el nombre que aparece en el dibujo; puede ser un nombre más corto para ahorrar espacio en el dibujo. |
Señal |
Selección del tipo de señal de audio, video, comunicación, red, ordenador, teléfono o proveedor; la lista de señales disponibles se muestra según la prioridad. Seleccione --- para indicar un enchufe pasivo, ??? para un tipo de señal desconocido, o $$$ para un tipo de señal propietario, que es específico de los fabricantes. El tipo de señal seleccionado se muestra debajo de la lista. Para obtener información sobre el orden de visualización y la edición de señales, consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD. |
Conector en cable |
Seleccione el tipo de conexión; la lista de conectores disponibles para la señal seleccionada se muestra según la prioridad. Seleccione --- para indicar que no hay ningún conector, o seleccione ??? para un tipo de conexión desconocido. El tipo de conexión seleccionado se muestra debajo de la lista. Para obtener información sobre el orden de visualización y la edición de los conectores y cables asociados a una señal, consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD. |
Número de circuitos |
Normalmente, utilice un valor de 1 a menos que el enchufe sea un enchufe multicircuito; introduzca el número de circuitos. |
Orientación |
Muestra la localización relativa de los gráficos del enchufe en el dispositivo, según la herramienta seleccionada. |
Tiene terminador |
Añade un terminador al enchufe; un enchufe con terminador no puede conectarse a un circuito. |
Personalización avanzada |
El Enchufe y su rótulo se muestran automáticamente en un estilo que coincide con la señal del enchufe, la orientación del texto y el tipo de conector; esto puede personalizarse. Los estilos son recursos modificables desde el Administrador de recursos por el usuario avanzado. |
Estilo gráfico |
Selección de un estilo gráfico de enchufe de la lista. |
Estilo del rótulo |
Seleccione un estilo de rótulo de enchufe de la lista. |
Si tiene previsto reutilizar el dispositivo en el futuro con sus enchufes y bucles, haga clic en Guardar como símbolo en la paleta Información del objeto del dispositivo seleccionado para guardar el dispositivo como recurso de definición de símbolo.
Adición de terminadores
Herramienta |
Terminador |
Un enchufe con terminador no puede conectarse a un circuito.
Para colocar un terminador en un enchufe:
Haga clic en la herramienta.
Añada un terminador a un enchufe haciendo clic en el enchufe. También puede seleccionar Terminado en la paleta Información del objeto de un enchufe seleccionado.
Si ya no necesita un terminador existente, haga clic en el terminador con la herramienta para quitarlo o deseleccione Está terminado.
