Architect or LandmarkPropiedades de pavimento
Muchos de los parámetros en la paleta Información del objeto son idénticos a los usados para crear el objeto de pavimento (ver Diseño de objetos de pavimento ). Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro
Ficha forma
Estilo
Úselo para reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o para crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para cambiar estilos de objeto de complemento en la paleta Información del objeto.
La edición de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo.
Ocultar parámetros de estilo
Úselo para ocultar los parámetros definidos según el estilo. Recuerde que no puede editarlos en el cuadro de diálogo ni en la paleta Información del objeto.
Configuración de pavimento
Haga clic para editar el objeto de pavimento seleccionado. Solo un pavimento puede ser seleccionado a la vez al editar su configuración.
Para modificar la configuración predeterminada del objeto de pavimento, haga clic en Preferencias en la barra de herramienta.
Datos generales
Nombre del pavimento
Dé un nombre al pavimento para usarlo en etiquetas e informes.
Ancho de sendero
Introducir el ancho del objeto de pavimento del camino
Desplazamiento de sendero
Define el desplazamiento de la línea central del camino desde la línea de colocación
Escala I de junta/Escala J de junta
Especifica el tamaño de las unidades de tramas de unión para tramas de unión de laja, cuadrícula-adoquín y orientación-adoquín
Ángulo de trama de unión
Especifica el ángulo de giro de la trama de unión
Tamaño de trama de borde
Establece el ancho de las uniones espaciadas cuando se seleccionan uniones espaciadas para el borde
Ángulo de trama de borde
Introducir el ángulo de la trama dentro del borde
Dibujo 3D
Tipo 3D
Cambia el tipo de pavimento 3D; ver Diseño de objetos de pavimento .
No es posible cambiar una losa con una configuración de camino a un tipo de desagüe para losa.
Componentes del área principal/Componentes de borde de confinamiento
Tratándose de una losa de área principal sin estilo, úselo para abrir los cuadros de diálogo Componentes del área principal del pavimento o Componentes de borde del pavimento, donde puede especificar los componentes de pavimento. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de pavimentos.
En el caso de losas de borde sin estilo, el parámetro abre el cuadro de diálogo Componentes de losa, donde puede especificar los componentes correspondientes. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de componentes de losa.
Configuración de drenaje
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración de desagües para losa si va a trabajar con un pavimento con desagüe para losa. Consulte el tema Configuración de drenajes de losa.
Modificador de terreno
Excavar el modelado de terreno
Si trabaja con la configuración física de un bloque planario o de un modificador de terreno alineado, en trazo o conformado, use este parámetro para excavar el modelado de terreno según el volumen que ocuparán los componentes de pavimento debajo del componente de dátum, así puede hacer los cálculos precisos de desmonte y terraplén. Siga las instrucciones del caso en el tema Generación de informes sobre el volumen del modelado de terreno.
Tolerancia de simplificación
Introduzca un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones adyacentes del modificador. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador y reduce el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador.
Recuento de vértice modificador
Úselo para mostrar el total de vértices creados por el pavimento que modifica el modelado de terreno.
Actualizar modelado de terreno
La opción usa las modificaciones previas para actualizar el modelado de terreno.
Si la actualización provoca la exclusión de los contornos del modelado de terreno de la gama de alturas mínimas y máximas indicada en la configuración del modelado de terreno, aparecerá una alerta para indicar que puede ajustar tal gama.
Lados verticales en modificadores internos
Úselo para determinar si los modificadores internos (como un pavimento dentro de los límites de pendiente) generan una superficie de transición, si deselecciona el parámetro, o un muro de sostenimiento vertical, si selecciona el parámetro.
Lados verticales en modificadores internos deseleccionados (a la izquierda) y seleccionados (a la derecha)
 Bloque
(configuración de bloque planario)
Elevación
Úselo para definir la altura del pavimento.
Definición de pendiente
Seleccione el método para definir la pendiente, o seleccione Ninguno para un trecho plano. Después de seleccionar el método especifique la Pendiente, la Elevación al final de la pendiente o el Ángulo de contorno, y los otros valores son automáticamente calculados y mostrados.
Alineado
(Configuración de objeto alineado)
Escójalo si desea usar el pavimento como losa no planaria que autocoincida las alturas relativas con los cantos colineales horizontales de las calles, pavimentos, modelos volumétricos, extrusiones, polígonos tridimensionales, áreas de paisaje, paredes y bloques/bloques con muros de sostenimiento contiguos.
Realinear
Úselo para restablecer la alineación de la superficie con la geometría contigua.
Alinear con objetos en
Úselo para escoger los objetos con los que va a alinear el pavimento, según la ubicación de capa de los objetos, así puede adquirir un control flexible de la alineación.
Todas las capas: alinea el pavimento con la geometría de cualquier capa en el archivo.
Solo capas visibles: alinea el pavimento con los modificadores de las capas visibles solamente. La geometría en las capas invisibles no afecta el pavimento.
Capa idéntica a la del modificador: alinea el pavimento con la geometría que solo existe en la misma capa.
Escoger capas: abre el cuadro de diálogo Escoger capas, donde puede elegir las capas con geometría que afectarán la alineación del pavimento. Pulse la columna Usar para seleccionar una capa. Para crear una nueva capa de diseño pulse Capa nueva; especifique el nombre para la nueva capa y pulse Aceptar.
Conjunto de capas personalizado: úselo para abrir el cuadro de diálogo Escoger capas, donde puede escoger las capas seleccionadas o modificarlas.
Interpolar superficie
Úselo para aumentar el grado de detalle de la superficie generada por los perfiles y modificadores.
Muestreo de suavidad
Indique la tasa de muestreo (0-100). Tenga en cuenta que los valores mayores agregarán vértices y aumentarán el grado de suavidad.
Reducción
Indique el porcentaje (0-100 %) para determinar el efecto de los elementos distintivos de la superficie, como perfiles, estacas, objetos de pendientes y objetos adyacentes, sobre la superficie interpolada. Tanto mayor sea el valor porcentual, menor será la influencia de los elementos distintivos.
Si el tipo de interpolación es cóncavo, los valores de reducción controlarán la curvatura de la superficie. Los mayores valores de reducción producen una superficie más derecha y menos curva, en tanto que los menores valores de reducción generan una superficie curva variada con cimas y valles.
Si el tipo de interpolación es convexo, los valores de reducción mayores “tirarán” más los puntos de la superficie. En consecuencia, los puntos de la superficie pueden aproximarse a la altura mínima.
Tipo de interpolación
Escoja Cóncavo o Convexo, según la superficie, el valor de reducción y los resultados deseados.
Para el tipo Cóncavo se usan cálculos con funciones de base radial multicuadrática y por lo general producen los mejores resultados. Los efectos en la superficie son más estables y reducen la curvatura.
Para el tipo Convexo se usan cálculos con funciones de base radial multicuadrática inversa, útiles si desea una mayor reducción. Gracias al efecto gravitacional de esta opción, los puntos de la superficie se aproximan a la altura mínima según la distancia que guardan de los elementos distintivos, como perfiles, estacas, objetos de pendiente y objetos adyacentes.
Elevación
 Úselo para indicar la altura del modificador, pero no se aplica a las aristas alineadas.
Perfiles
Modifica la superficie del pavimento con líneas de perfil; ver Edición de pavimentos o modificadores alineados con líneas de perfil
Perfil
Se desplaza a través de los perfiles, resaltando el seleccionado; pulse el botón del centro para resaltar el perfil actual
Nombre
Presenta el nombre del perfil actualmente seleccionado
Clase de línea de perfil
Escoja <Clase de pavimento> para poner el perfil en la misma clase que la del pavimento. Escoja una clase o cree una nueva para controlar la apariencia y visibilidad de la línea de perfil.
Mostrar líneas de perfil
Alterna la presentación de todos los parámetros de línea de perfil (nombre, pendiente, elevación y marcadores)
Mostrar nombres de perfil
Alterna la presentación de todos los nombres de perfil
Mostrar pendientes
Alterna la presentación de todos los valores de pendiente
Mostrar altura de vértice
Alterna la presentación de todas las elevaciones de vértice
Mostrar marcadores de línea de perfil
Alterna la presentación de todos los marcadores de perfil
Agregar perfil
Agrega una línea de perfil al pavimento para modificar la superficie
Editar perfil
Ingresa al modo edición para el perfil seleccionado, para Edición de pavimentos o modificadores alineados con líneas de perfil
Invertir dirección
Úselo para invertir la dirección de la sección de línea de perfil.
Estilos del marcador de línea de perfil
Abre el cuadro de diálogo Configurar estilo de marcador para seleccionar el tipo de marcador de perfil en cada extremo de la línea de perfil; los marcadores pueden ser iguales (Comenzar coincidencia) o diferentes (Diferenciar) en cada extremo de la línea de sección.
Eliminar perfil
Elimina el perfil seleccionado
Modificadores de superficie
Modifica la superficie del pavimento con objetos de estaca y pendiente
Mostrar objetos de estaca
Presenta los objetos de estaca después de modificar el pavimento con objetos de estaca
Mostrar objetos de pendiente
Presenta los objetos de pendiente después de modificar el pavimento con objetos de pendiente
Editar modificadores de superficie
Úselo para editar los modificadores de superficie. Siga las instrucciones del caso en el tema Edición de pavimentos o modificadores alineados con modificadores de superficie.
Perfil longitudinal
(configuración de camino)
Editar perfil
Úselo para activar el modo de edición del perfil seleccionado, así puede editar los pavimentos o modificadores alineados con las líneas de perfil. Siga las instrucciones del caso en el tema Edición de pavimentos o modificadores alineados con líneas de perfil.
Elevación inicial/Elevación final
Indique las alturas inicial y final del modificador. Como opción, indique una de las alturas y escriba el valor de Inclinación para autocalcular la otra altura.
Pendiente
Indique el valor de inclinación. Como opción, puede ver la inclinación si introdujo los valores de Altura inicial y Altura final.
Realinear alturas
Si se produjeron cambios en una de las alturas, use este parámetro para restablecer las alturas de vértice afectadas.
Ajustar a superficie
Úselo para conformar la línea de perfil longitudinal a la superficie del modelado de terreno.
Clase de texto del perfil
Escoja <Clase de pavimento> para colocar el perfil o el texto de su rótulo en la misma clase que la del pavimento. Escoja una clase o cree una nueva para controlar la apariencia y visibilidad de la línea de perfil.
Indicador de altura
Escoja el tipo de indicador de alzado.
Factor del indicador de alzado
Úselo para indicar el factor de escala del indicador de alzado.
Porcentaje de pendiente
Úselo para determinar la forma de calcular y mostrar la pendiente.
Mostrar línea de perfil
Úselo para mostrar líneas de perfil al agregar perfiles para editar la losa alineada. Siga las instrucciones del caso en el tema Edición de pavimentos o modificadores alineados con líneas de perfil.
Mostrar pendientes
La flecha apunta hacia abajo
Si escoge Mostrar pendientes, el parámetro agrega una flecha para indicar cuál de los lados se inclina hacia abajo.
Úselo para activar o desactivar la presentación de indicadores en los extremos de la línea de perfil.
Abre el cuadro de diálogo Configurar estilos de marcador para seleccionar el tipo de marcador de perfil en cada extremo de la línea de perfil; los marcadores pueden ser iguales (Comenzar coincidencia) o diferentes (Diferenciar) en cada extremo de la línea de sección.
Perfiles transversales
Perfil
Nombre
Mostrar pendientes
Agregar perfil
Úselo para agregar una línea de perfil para modificar la superficie.
Editar perfil
Eliminar perfil
Lecho de textura
(configuración de lecho de textura)
Textura desde clase
Escoja <Clase de pavimento> para poner la textura indicada en la clase para el pavimento. Escoja una clase o cree una nueva para controlar la apariencia y visibilidad del lecho de textura. La clase indicada debe tener una textura aplicada en el panel Texturas y la opción Usar al crear debe estar seleccionada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: aplicación de texturas según clase.
Información
Área principal
Muestra el tamaño del área principal
Área de borde
Muestra el tamaño del área de borde
Área de superficie
Muestra el área de superficie total del pavimento
Perímetro principal
Muestra la medida del perímetro de la polilínea del área principal
Perímetro de borde
Muestra solamente el perímetro del borde
Perímetro de la superficie
Muestra la medida del perímetro de toda la polilínea de superficie
Información del modificador de terreno
Actualizar cálculos
Úselo para actualizar los cálculos de superficie y volumen que aparecen en la paleta Información del objeto correspondientes a la superficie del modelado de terreno situado bajo el modificador de terreno. Debe tener límites de pendiente alrededor del bloque.
Datos de área y volumen del modelado de terreno
Muestra la información de área y volumen para el área del modelado de terreno que se encuentra debajo del modificador de terreno; seleccione las unidades para el área y el volumen (límites de pendiente deben existir alrededor del trecho). Consulte la información adicional en el tema Propiedades del modelado de terreno.
Parámetros de vértice
Edita los vértices del objeto trazado en el que se basa el pavimento; ver Paleta Información del objeto: pestaña Forma
Pestaña Renderizar
Textura
Puede aplicar y gestionar texturas para los pavimentos del tipo losa y desagüe para losa en la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Administración de texturas de objeto en la paleta Información del objeto y Texturas en objetos con componentes.
Para configurar segmentos de borde individuales como invisibles para pavimentos de límite u orificios recortados, seleccione el objeto de pavimento y luego haga clic en la herramienta Remodelar. Haga clic en el modo Mostrar u ocultar bordes. Haga clic en el punto medio de los segmentos de borde del pavimento o del orificio recortado que se desea ocultar. De ser necesario, repita este proceso para volver a establecer los segmentos del borde como visibles.
Para rápidamente determinar el lado izquierdo y derecho de un objeto de pavimento de camino, seleccione el objeto de pavimento y haga clic en el botón medio junto al campo Vértice en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto; al hacer clic en el botón, el primer vértice del objeto de pavimento es resaltado con una caja roja.
Al clasificar los subcomponentes del objeto de pavimento, como para las uniones o etiquetas, la visibilidad de clase de la clase especificada controla la visibilidad del correspondiente subcomponente. Los atributos de clase solo son aplicados al correspondiente subcomponente cuando la opción Usar al crear está seleccionada para la clase. Por ejemplo, si la Clase de unión es establecida a la clase Pavimento - Componente - Unión principal, y esa clase especifica un Estilo de relleno de rayado, edite la clase y seleccione la opción Usar al crear para aplicar el atributo de relleno. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de los atributos de clase.
Un objeto de pavimento puede ser usado como la base de una pared de retención. Esto proporciona la capacidad de esculpir el modelado de terreno alrededor del pavimento. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Diseño de muros de sostenimiento.
Edición de los objetos de pavimento
Remodelado de objetos de pavimento
Conversión de objetos de pavimento en otra configuración
Alineación de pavimentos o modificadores con la geometría actual
Flujo de trabajo: creación de la vista de sección de un pavimento
Apariencia de la etiqueta de pavimento
Cómo especificar tramas con junta de pavimento
Edición de rellenos y tramas con junta de pavimento
