Propiedades del pavimento
Muchos de los parámetros de la paleta Información del objeto son idénticos a los utilizados para crear el objeto de pavimento (ver Crear objetos de pavimento). Aquí sólo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro |
Pestaña Forma |
Estilo |
Reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto; consulte Cambio de los estilos de objetos de complemento desde la paleta Información del objeto. Editar un estilo cambia todas las instancias del archivo que utilizan el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros establecidos por el estilo; no pueden editarse desde el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto. |
Configuración del pavimento |
Haga clic para editar el objeto de pavimento seleccionado. Editar objetos elegidos. Sólo se puede seleccionar un objeto de pavimento a la vez. Para modificar los ajustes por defecto del objeto de pavimento, haga clic en Preferencias en la barra de herramienta. |
Datos generales |
Nombre del pavimento |
Introduzca un nombre para el pavimento, para usarlo en etiquetas e informes. |
Ancho de la Ruta de acceso |
Introducir el ancho del objeto de pavimento. |
Desplazamiento de la Ruta de acceso |
Púlselo para definir el desplazamiento de la línea central del camino desde la línea de colocación. |
Escala/J de la junta |
Especifica el tamaño de las Unidades de la trama con junta, para tramas con junta de losa de piedra natural, adoquín y adoquín corrido. |
Ángulo del patrón de juntas |
Especifica el ángulo de rotación de la trama con junta |
Tamaño del Patrón de Borde |
Configura el ancho de las juntas espaciadas cuando se seleccionan juntas espaciadas para el borde. |
Ángulo del patrón de borde |
Introducir el ángulo del patrón dentro del borde |
Dibujo 3D |
Tipo 3D |
Cambia el tipo de pavimento 3D; consulte Crear objetos de pavimento. Una losa con una configuración de camino no puede cambiarse a un tipo de desagüe para losa. |
Componentes del área principal/ Componentes del borde |
Para una losa de área principal sin estilo, abre el cuadro de diálogo Componentes de área principal o Componentes de borde del pavimento para especificar los componentes del pavimento; consulte Creación Creación de objetos de pavimento. |
Componentes de borde |
Para una losa de borde sin estilo, abra el cuadro de diálogo Componentes de losa para especificar los componentes; consulte Creación de componentes de Creación de componentes de losa. |
Configuración de desagüe |
Para un pavimento con desagüe de losa, abra el cuadro de diálogo Configuración de desagüe de losa; consulte Configuración Configuración del desagüe para la losa. |
Modificadores de terreno |
Cortar el modelado de terreno |
Para una Configuración de modificador de terreno plano, alineado, camino o drapeado, corta el modelo de terreno por el volumen de los componentes de pavimento por debajo del componente de dátum, para permitir cálculos precisos de desmonte y terraplén; consulte Unidad de material de modelado de terreno para informes. |
Tolerancia de simplificación |
Introducir un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones vecinas del modificador. Una distancia mayor simplifica el polígono modificador, reduciendo el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador. |
Total de vértices del modificador |
Muestra el número de vértices creados por el pavimento para modificar el modelado de terreno. |
Actualizar el modelado de terreno |
Actualiza el modelado de terreno con las modificaciones realizadas. Si la actualización hace que los contornos del modelado de terreno queden fuera de la gama de elevación mínima/máxima especificada en la configuración del modelado de terreno, se muestra una alerta que permite ajustar la gama. |
Laterales verticales para modificadores internos |
Determina si los modificadores interiores, como un Pavimento dentro de los límites de pendiente, crean una superficie de transición (cuando está desactivado) o un muro de sostenimiento vertical (cuando está activado).
Laterales verticales para modificadores interiores deseleccionados (a la izquierda) y seleccionados (a la derecha) |
Bloque (Configuración de bloque planario) |
Elevación |
Establece la elevación del Pavimento. |
Definición de la pendiente |
Seleccione el método para definir la pendiente, o seleccione Ninguna para un bloque plano. Tras seleccionar el método, especifique la Pendiente, la Elevación al Fin de la pendiente o el Ángulo de contorno, y los demás valores se calcularán y mostrarán automáticamente. |
Alineación (Configuración alineada) |
Usar el pavimento como una losa no plana que ajusta automáticamente las elevaciones relativas a lo largo de los bordes horizontales colineales de las calzadas adyacentes, los pavimentos, los modelos volumétricos, los extruidos, los polígonos 3D, las áreas de paisaje, los muros y los modificadores de terreno con bordes de contención. |
Realinear |
Restablece la alineación de la superficie con la geometría circundante. |
Selecciona los objetos con los que alinear, basándose en la localización de los objetos en la capa. Esto ofrece un control flexible sobre la alineación. Todas las Capas: Alinea el Pavimento con la geometría de cualquier capa del archivo. Sólo Capas Visibles: Alinea el paisaje con los modificadores de las capas visibles; la geometría de las capas invisibles no afecta al paisaje. Misma Capa que Modificador: Alinea el pavimento con geometría que sólo existe en la misma capa Selección de Capas: Abre el cuadro de diálogo Seleccionar Capas, para elegir qué capas con geometría pueden afectar a la alineación del paisaje rígido. Haga clic en la Columna Usar para seleccionar una capa. Para crear una nueva capa de diseño, haga clic en Nueva Capa; especifique el nombre de la nueva capa y haga clic en Aceptar. Conjunto personalizado de Capas: Abre el cuadro de diálogo Selección de capas, para seleccionar o modificar las capas seleccionadas. |
Interpolar superficie |
Aumenta el nivel de detalle de la superficie creada por los perfiles y modificadores |
Muestreo de suavizado |
Introducir la frecuencia de muestreo (0 - 100); los valores más altos añaden vértices y aumentan la suavidad |
Atenuación |
Introducir el porcentaje (0 - 100). Este valor determina el efecto de los elementos que definen la superficie (perfiles, estacas, objetos de pendiente y objetos adyacentes) sobre la superficie interpolada. Cuanto mayor sea el valor, menor será la influencia de los elementos definitorios. Cuando el Tipo de interpolación es Cóncavo, los valores de atenuación controlan la curvatura de la superficie. Los valores de atenuación mayores dan como resultado una superficie más recta y menos curvada; los valores de atenuación menores crean una superficie curvada variada con colinas y limahoyas. Cuando el Tipo de interpolación es Convexo, los valores de atenuación mayores "tiran" más de los puntos superficiales. Los puntos de la superficie pueden moverse cerca de la elevación mínima. |
Tipo de interpolación |
Seleccione Cóncavo o Convexo, dependiendo de la superficie, el valor de atenuación y los resultados deseados. Cóncavo utiliza cálculos de funciones radiales multicuadráticas, y normalmente produce los mejores resultados. Los efectos de superficie son más estables y minimizan la curvatura. Convexo utiliza cálculos de función radial multicuadrática inversa, y es útil cuando se desea una atenuación mayor. El efecto gravitatorio de esta opción tira de los puntos superficiales hasta la elevación mínima en función de su distancia a los elementos definidores (perfiles, estacas, objetos de pendiente y objetos adyacentes). |
Elevación |
Especifica la elevación del modificador (no se aplica a las aristas alineadas). |
Perfiles (Configuración alineada con) |
Modifica la superficie del pavimento con líneas de perfil; véase Editar objetos de pavimento alineados o modificadores con líneas de perfil. |
Perfil |
Se desplaza por los perfiles, resaltando el seleccionado; haga clic en el botón central para resaltar el perfil actual. |
Nombre |
Muestra el nombre del perfil seleccionado. |
Clase de línea de perfil |
Seleccione <Clase de Pavimento> para colocar el perfil en la misma clase que el pavimento; seleccione una clase, o cree una nueva, para controlar el aspecto y la Visibilidad de la línea de perfil. |
Mostrar líneas de perfil |
Activa o desactiva la visualización de todos los parámetros de la línea de perfil (nombre, pendiente, elevación e indicadores). |
Mostrar nombres de perfil |
Activa o desactiva la visualización de todos los nombres de perfil. |
Mostrar pendientes |
Activa o desactiva la visualización de todos los valores de pendiente. |
Mostrar alturas de vértice |
Activa o desactiva la visualización de todas las alturas de vértice. |
Mostrar indicadores de línea de perfil |
Activa o desactiva la visualización de todos los indicadores de perfil. |
Agregar perfil |
Agregar perfil Línea de perfil al Pavimento para modificar la superficie. |
Editar perfil |
Introduce el modo de edición del perfil seleccionado para Editar objetos de pavimento alineados o modificadores con líneas de perfil. |
Invertir dirección |
Invierte la dirección de la sección de la línea de perfil. |
Estilos de marcadores de línea de perfil |
Abre el cuadro de diálogo Establecer estilo de marcador, para seleccionar el tipo de marcador de perfil en cada extremo de la línea de perfil; los indicadores pueden ser iguales (Igualar a indicador de sección) o diferentes (Diferenciar) en cada extremo de la línea de sección |
Eliminar perfil |
Elimina el perfil seleccionado |
Modificadores de superficie (Configuración alineada) |
Modifica la superficie del pavimento con objetos de estaca y pendiente. |
Mostrar objetos de estaca |
Después de modificar el paisaje con objetos de estaca, muestra los objetos de estaca. |
Mostrar objetos de pendiente |
Después de modificar el pavimento con objetos de nivelación, muestra los objetos de nivelación. |
Editar modificadores de superficie |
Edita los modificadores de superficie; consulte Editar pavimentos alineados o modificadores de superficie. |
Perfil longitudinal (Configuración de Ruta de acceso) |
Editar perfil |
Introduce el modo de edición del perfil seleccionado, para Editar objetos de pavimento alineados o modificadores con líneas de perfil. |
Elevación inicial/Elevación final |
Introducir la elevación inicial y final del modificador; alternativamente, introducir una de las elevaciones y ender un valor de Pendiente para calcular automáticamente la otra elevación |
Pendiente |
Introducir el valor de la pendiente; alternativamente, cuando se introducen las cotas inicial y final, se muestra la pendiente. |
Realinear cotas |
Si se han producido cambios en una elevación, restablece las alturas de vértice afectadas. |
Ajustar a superficie |
Ajusta la línea de perfil longitudinal a la superficie del modelado de terreno. |
Clases de línea de perfil/Clases de texto del perfil |
Seleccione <Clase del Pavimento> para colocar el perfil o el texto de su rótulo en la misma clase que el pavimento; seleccione una clase, o cree una nueva, para controlar el aspecto y la visibilidad de la línea del perfil. |
Indicador de elevación |
Selección del tipo de indicador de elevación |
Factor del indicador de elevación |
Especifica el factor de escala del marcador de elevación |
Pendientes Definición de Pendiente |
Determina cómo se calcula y muestra la pendiente |
Mostrar línea de perfil |
Muestra las líneas de perfil cuando se añaden perfiles para editar la losa alineada (consulte Editar objetos de pavimento alineados o modificadores con líneas de perfil). |
Activa o desactiva la visualización de todos los valores de pendiente |
La flecha indica hacia abajo |
Cuando se selecciona Mostrar pendientes, se añade una flecha para indicar qué lateral se inclina hacia abajo |
Activa o desactiva la visualización de indicadores en los extremos de la línea de perfil. |
Abre el cuadro de diálogo Establecer estilos de marcador, para seleccionar el tipo de marcador de perfil en cada extremo de la línea de perfil; los marcadores pueden ser iguales (Igualar a indicador de sección) o diferentes (Diferenciar) en cada extremo de la línea de sección. |
Perfiles transversales |
Perfil |
Nombre |
Clase de Línea de perfil Clase de texto del perfil |
Seleccione <Clase de Pavimento> para colocar el perfil en la misma clase que el Pavimento; seleccione una clase, o cree una nueva, para controlar la apariencia y Visibilidad de la línea de perfil. |
Pendientes Pendiente Def. |
Determina cómo se calcula y muestra la pendiente. |
Mostrar nombres de perfiles |
Activa o desactiva la visualización de todos los nombres de perfiles |
Agregar perfil |
Agregar perfil Añade una línea de perfil para modificar la superficie |
Editar perfil |
Estilos de marcador de línea de perfil |
Abre el cuadro de diálogo Establecer estilo de marcador, para seleccionar el tipo de marcador de perfil en cada extremo de la Línea de perfil; los indicadores pueden ser iguales (Coincidir con indicador de sección) o diferentes (Diferenciar) en cada extremo de la línea de sección |
Eliminar perfil |
Huerto de textura (Configuración del huerto de textura) |
Textura de clase (Textura from Class) |
Seleccione <Clase de huerto> para Usar la textura especificada para la clase de huerto; seleccione una clase, o cree una nueva clase, para controlar la apariencia y Visibilidad del lecho de textura. La clase indicada debe tener una textura aplicada en el panel Texturas, con Usar al Crear seleccionado. Ver Concepto: Aplicar texturas según clase. |
Información |
Área Principal |
Muestra el tamaño del área principal |
Área de borde |
Muestra el tamaño de la zona de borde. |
Espacio ocupado por la huella |
Muestra el espacio ocupado por todo el pavimento. |
Perímetro principal |
Muestra el archivo de medidas del perímetro de la polilínea del área principal. |
Perímetro del borde |
Muestra sólo el perímetro del borde. |
Perímetro de la huella |
Muestra la medida del perímetro de la polilínea de todo el espacio ocupado. |
Información de los Modificadores de terreno |
Actualizar cálculos |
Actualiza los cálculos de área y volumen mostrados en la paleta Información del objeto para el área del modelo de emplazamiento situado bajo el modificador de terreno (deben existir límites de pendiente alrededor de la plataforma). |
Superficie y datos de volumen del modelado de terreno |
Muestra la información de área y volumen para el área del modelado de terreno situada bajo el modificador de terreno; seleccione las unidades para el área y el volumen (deben existir límites de pendiente alrededor del bloque). Para obtener más información, consulte Propiedades del modelado de terreno. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto de trazado en el que se basa el pavimento; véase Editar objetos basados en vértices. |
Pestaña Renderizar |
Textura |
Puede aplicar y gestionar texturas para pavimentos de tipo Losa y Desagüe para losa en la pestaña Renderizar de la paleta Información del objeto. Consulte Gestión de texturas de objetos desde la paleta Información del objeto y Texturas de objetos con componentes. |
Tenga en cuenta lo siguiente al editar las propiedades del pavimento:
Para ajustar segmentos de borde individuales a invisibles para objetos de linde o agujeros recortados, seleccione el objeto de pavimento y, a continuación, haga clic en la herramienta Remodelar. Haga clic en el modo Ocultar o Mostrar bordes. Haga clic en el punto medio de los segmentos del borde del pavimento o en el orificio recortado que desee ocultar. Repita este proceso para volver a hacer visibles los segmentos de borde, si es necesario.
Para determinar rápidamente los laterales izquierdo y derecho de un objeto de pavimento, selecciónelo y haga clic en el botón central situado junto al campo Vértice en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto; al hacer clic en el botón, el primer vértice del objeto de pavimento se resalta con un cuadro rojo.
Al clasificar los subcomponentes del objeto de pavimento, como las juntas o las etiquetas, la visibilidad de la clase especificada controla la visibilidad del subcomponente correspondiente. Los atributos de clase sólo se aplican al subcomponente correspondiente cuando se selecciona la opción Usar al crear para la clase. Por ejemplo, si la Clase de junta se establece en la clase Pavimento - Componente - Junta principal, y esa clase especifica un Estilo de relleno de rayado, edite la clase y seleccione la opción Usar al crear para aplicar el atributo de relleno. Consulte Configuración de los atributos de clase.
Se puede Usar un objeto de pavimento como base de un muro de sostenimiento. Esto permite esculpir el modelado de terreno alrededor del pavimento. Consulte Creación de muros de sostenimiento.
